Poziom: początkujący
    LEKCJA 15 Fotografowanie pokazu fajerwerków
    Fotografia
    Ogniskowa: 28 mm, przysłona: 14, czas otwarcia migawki: 23 sekundy.
    Lato to sezon fajerwerków. Aparatem możesz uchwycić urzekające zdjęcia, jak rozświetlają nocne niebo, tworząc olśniewające, ulotne chwile. Czy jesteś gotowy spróbować sfotografować choć kilka tego lata?
    Przygotowanie do robienia zdjęć fajerwerków
    Aby uchwycić piękne zdjęcia fajerwerków wybuchających nad głowami, konieczne będzie zamocowanie aparatu na statywie, ponieważ migawka musi pozostać otwarta przez długi czas. Warto również zaopatrzyć się w pilota zdalnego sterowania*, aby otworzyć migawkę w odpowiednim momencie. Podczas fotografowania fajerwerków ważny jest nie tylko odpowiedni sprzęt, ale także wybór odpowiedniego miejsca. Postaraj się znaleźć się w głównym punkcie widokowym, aby słyszeć komunikaty i być bliżej miejsca, które chcesz uwiecznić, a także cieszyć się atmosferą pokazu. Fotografując z tego miejsca, uważaj, aby nie zasłaniać widoku osobom w pobliżu. Jeśli statyw jest zbyt wysoki, ustaw go nisko, bez rozkładania nóg, aby nie zasłaniać widoku osobom za Tobą i uniknąć rozmycia spowodowanego wibracjami i wiatrem. Upewnij się wcześniej, czy używanie statywów jest tam dozwolone.
    • * Rodzaj pilota, którego można użyć, różni się w zależności od modelu aparatu. Informacje o kompatybilności akcesoriów można znaleźć na następującej stronie:
      Informacje o zgodności akcesoriów .
    W dniu pokazu odwiedź miejsce i rozstaw sprzęt, gdy jest jeszcze jasno. Ważne jest również, aby upewnić się, że nie ma tam latarni ulicznych ani linii elektrycznych, które mogłyby zasłaniać widoczność podczas fotografowania.
    Wybór obiektywu może się różnić w zależności od odległości od miejsca startu i rodzaju zdjęcia, które chcesz wykonać, ale zalecamy użycie standardowego obiektywu zmiennoogniskowego z zestawu. Dzięki temu obiektywowi możesz robić bardziej rozległe zdjęcia szerokokątne z krótką ogniskową.( 1) i bardziej szczegółowe zdjęcia teleobiektywem o długiej ogniskowej( 2) .
    Zdjęcie
    (1) Ogniskowa: 20 mm. (2) Długość ogniskowej: 70mm.
    Zdjęcie
    Zdjęcie wykonane z pewnej odległości, przy użyciu teleobiektywu.
    Więcej szczegółów na temat ogniskowej znajdziesz na następujących stronach:
    Konfigurowanie ustawień kamery
    Po skonfigurowaniu sprzętu skonfiguruj ustawienia kamery.
    Ustaw tryb robienia zdjęć w aparacie na M , a następnie ustaw czułość, przysłonę i czas otwarcia migawki.
    Wrażliwość
    Fajerwerki są bardzo jasne, dlatego należy fotografować je z czułością ustawioną na ISO 100. Możesz dostosować jasność fajerwerków za pomocą przysłony.
    Otwór( przysłona)
    Chociaż odpowiednia wartość przysłony różni się w zależności od rodzaju fajerwerków, wiele z nich można fotografować z odpowiednią ekspozycją, używając wartości przysłony f13. Jeśli uważasz, że uchwycony przez Ciebie ślad fajerwerków jest zbyt ciemny lub zbyt jasny, możesz ustawić wartość przysłony między f10 a f18 jako standard.
    Chociaż najlepiej jest dostosować wartość przysłony do rodzaju fajerwerków, zalecamy ustalenie stałej wartości przysłony i skupienie się na czasie otwarcia migawki, dopóki nie nabędziesz wprawy w robieniu zdjęć.
    Prędkość migawki
    Kluczem do uchwycenia imponujących zdjęć fajerwerków jest wiedza o tym, jak długo utrzymać otwartą migawkę. Wybierz czas otwarcia migawki BULB , aby ręcznie dostosować czas otwarcia migawki.
    Gdy usłyszysz odgłos wystrzału fajerwerków, otwórz migawkę i trzymaj ją otwartą, aż eksplodujące fajerwerki znikną. Będziesz mógł uchwycić piękny obraz smugi fajerwerków, jak na zdjęciu.( 1) . Jeśli prędkość migawki jest zbyt szybka, fajerwerki będą widoczne jako kropki, jak pokazano na( 2) .
    Ponieważ aparat musi być skonfigurowany do wyzwalania migawki za pomocą pilota, należy wcześniej sprawdzić metodę ustawień, która różni się w zależności od modelu aparatu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi lub przewodniku pomocniczym.
    Możesz nadal używać trybu BULB do zwalniania migawki bez użycia pilota, ale zachowaj ostrożność, ponieważ drgania wywołane naciśnięciem przycisku migawki mogą powodować drgania aparatu i rozmazywanie się obrazu.
    Uwaga: Jeśli Twój model aparatu nie obsługuje trybu BULB, ustaw czas otwarcia migawki na około 5 sekund, zrób zdjęcie testowe, a następnie dostosuj czas otwarcia migawki do rozmiaru i rodzaju fajerwerków. Poniżej znajdziesz przykłady dotyczące czasu otwarcia migawki.
    Zdjęcie
    (1) Czas otwarcia migawki: 4 sekundy. (2) Prędkość migawki: 1/100 sekundy.
    Choć pozostawienie otwartej migawki przez cały czas trwania serii wybuchów fajerwerków może pozwolić na stworzenie wspaniałego obrazu, światła różnych fajerwerków mogą na siebie nachodzić w tych samych miejscach, tworząc obraz zawierający białe, prześwietlone obszary.
    Zdjęcie
    Odbyło się wiele nakładających się na siebie wybuchów fajerwerków.
    W każdym przypadku należy wyłączyć funkcje redukcji szumów przy długiej ekspozycji i SteadyShot.
    Więcej szczegółów na temat każdego semestru znajdziesz na następujących stronach:
    Teraz jesteś gotowy do strzelania
    Teraz, gdy Twój sprzęt jest gotowy, a ustawienia aparatu skonfigurowane, możesz zacząć robić zdjęcia.
    Najpierw ustaw ostrość kamery na fajerwerki. Użyj ręcznego ustawiania ostrości.( MF) Aby ustawić ostrość podczas samego pokazu fajerwerków. Ponieważ trudno jest ustawić ostrość podczas pierwszego wybuchu fajerwerków, wykorzystaj kilka pierwszych pokazów fajerwerków do ustawienia ostrości, a następnie przygotuj się na środek pokazu i finał. Aby uzyskać bardziej szczegółowe ustawienia ostrości, przydatne są funkcje MF Assist i Focus Magnifier.
    Jeśli nie jesteś przyzwyczajony do korzystania z funkcji MF, możesz zezwolić na autofokus(AF) Aby ustawić ostrość na fajerwerkach, a następnie szybko przełączyć się z powrotem na tryb MF. W obu przypadkach możesz powiększyć zarejestrowane obrazy na ekranie odtwarzania, aby sprawdzić, czy obiekt jest ostry.
    Po ustawieniu ostrości na fajerwerkach możesz kontynuować fotografowanie z tą samą pozycją ostrości, która może ulec zmianie w przypadku zmiany kompozycji lub powiększenia/oddalenia obrazu. W takich przypadkach zalecamy sprawdzenie ostrości wykonanych zdjęć.
    Zdjęcie
    Powiększ fragment fajerwerku na ekranie odtwarzania.
    Balans bieli jest ważny przy fotografowaniu fajerwerków o tych samych jasnych kolorach, które widzisz. Chociaż piękne kolory można uchwycić tylko za pomocąAWB( automatyczny balans bieli) Aby uzyskać bardziej realistyczne kolory, spróbuj wybrać opcję Żarowe , aby uchwycić fajerwerki o kolorach pośrednich, takich jak cyjan, różowy i cytrynowożółty, lub opcję Światło dzienne , aby uchwycić fajerwerki z dużą ilością odcieni pomarańczowych.
    Aby uzyskać bardziej kolorowe zdjęcia, użyj opcji Styl kreatywny/Wygląd kreatywny i ustaw nasycenie na wyższą wartość, co pozwoli uzyskać żywsze zdjęcia.
    Zdjęcie
    AWB balans bieli.
    Zdjęcie
    Balans bieli przy świetle żarowym .
    Zdjęcie
    Wyższe nasycenie.
    Jeśli pomimo regulacji balansu bieli i nasycenia zdjęcia wydają się białawe lub mają matowe kolory, może to oznaczać, że są prześwietlone. W takim przypadku należy nieco zmniejszyć przysłonę i powtórzyć zdjęcie.
    Jeśli masz doświadczenie w robieniu zdjęć, spróbuj dostosować kompozycję do pokazu fajerwerków.
    Chociaż idealna kompozycja zależy od używanego obiektywu, miejsca fotografowania i obrazu, który chcesz uzyskać, aby uchwycić pojedyncze wybuchy fajerwerków, użyj kompozycji pionowej, a aby uchwycić szerokie wybuchy fajerwerków, takie jak te, które zazwyczaj pojawiają się podczas wielkiego finału, użyj kompozycji poziomej, aby wypełnić nimi całe zdjęcie. Możesz również fotografować w pozycji poziomej, fotografując pojedyncze wybuchy fajerwerków wraz z tłem.
    Zdjęcie
    Ujęcie pionowe.
    Zdjęcie
    Poziome ujęcie szerokiej gamy fajerwerków.
    Korzystanie z pilota zdalnego sterowania
    Fotografowanie fajerwerków w trybie BULB wymaga użycia pilota. Używając pilota w trybie BULB , możesz dostosować smugę fajerwerków i liczbę wybuchów na jednym zdjęciu. Ponieważ możesz zwolnić migawkę w dowolnym momencie, bez patrzenia na aparat, nie musisz już patrzeć na aparat, więc możesz cieszyć się pokazem fajerwerków.
    Ponadto korzystanie z pilota zdalnego sterowania pozwala ograniczyć rozmazywanie się zdjęć spowodowane drżeniem aparatu w momencie zwolnienia migawki i umożliwia długie naświetlanie, trwające ponad 30 sekund, co przydaje się podczas fotografowania nocą i nocnego nieba ze statywu.
    Uwagi:
    • Dostępne piloty zdalnego sterowania różnią się w zależności od modelu aparatu. Informacje o kompatybilności pilotów zdalnego sterowania można znaleźć na następującej stronie:
    • Istnieją modele, które nie są sprzedawane w niektórych krajach i regionach.
    Zdjęcie
    Czas otwarcia migawki: 37 sekund.
    Pilot zdalnego sterowania z wieloma terminalami. Umożliwia zdalną obsługę zoomu i blokady migawki.( żarówka) i jest wyposażony w kabel umożliwiający robienie zdjęć i nagrywanie filmów.
    Obiektywy polecane do robienia zdjęć fajerwerków
    W miejscach, gdzie jest dużo ludzi, często trudno jest zmienić miejsce rozstawienia sprzętu, dlatego zalecamy korzystanie z obiektywu z zoomem, który umożliwia zmianę kąta bez konieczności zmiany obiektywu.
    Dzięki temu możesz uchwycić różne formy fajerwerków za pomocą jednego obiektywu, np. umieścić w jednym kadrze kolorowe fajerwerki wypełniające nocne niebo wraz z krajobrazem lub robić zdjęcia fajerwerków w zbliżeniach.
    Obydwa APS-C i oferowane są aparaty i obiektywy pełnoklatkowe, ale pod warunkiem, że spełniają te same wymagania E-mount Jeśli jest używany, kompatybilność jest zapewniona. Informacje dotyczące użytkowania znajdują się na następnej stronie.
    Czy APS-C a pełnoklatkowe aparaty i wymienne obiektywy?( alfa E-mount)
    Uwaga: Niektóre modele nie są sprzedawane w niektórych krajach i regionach.
    Fotografia
    Długość ogniskowej: 62 mm / Liczba F: 14 / Czas otwarcia migawki: 52 sek.
    Prace użytkownika( ze strony społeczności udostępniającej zdjęcia kawiarnia α)
    Ten standardowy obiektyw z zoomem obejmuje często używany zakres od szerokiego kąta 24 mm do średniego teleobiektywu 105 mm, pozwalając uchwycić różnorodne sceny, od zdjęć pstrykanych, przez zdjęcia ludzi i krajobrazy, aż po śluby, za pomocą jednego obiektywu. Ten obiektyw pozwala cieszyć się pięknym efektem bokeh. G lens , przy jednoczesnym zachowaniu ostrości obrazu aż do krawędzi kadru w całym zakresie zoomu.
    Fotografia
    Długość ogniskowej: 39 mm / Liczba F: 10,0 / Czas otwarcia migawki: 17 s
    Ten obiektyw zmiennoogniskowy o dużym powiększeniu oferuje szeroki zakres ogniskowych, od szerokiego kąta 24 mm do teleobiektywu 240 mm, co pozwala uchwycić różnorodne obiekty, takie jak krajobrazy, budynki i portrety. Pozwala on na tworzenie różnorodnych kompozycji kadrów, od zbliżeń kwiatów i liści po całe krajobrazy, za pomocą jednego obiektywu, dzięki czemu nie przegapisz ulotnych chwil.
    Fotografia
    Długość ogniskowej: 70 mm / Liczba F: 14,0 / Czas otwarcia migawki: 30 sek.
    Ten teleobiektyw zmiennoogniskowy obejmuje często używany zakres ogniskowych od 70 mm do 200 mm przy najszerszym ustawieniu przysłony F2.8. Charakteryzuje się doskonałą mocą odwzorowania obrazu. G Master wraz z zaawansowanymi innowacjami AF wydajność i wysoka operacyjność.
    Fotografia
    Długość ogniskowej: 44 mm / Liczba F: 6,3 / Czas otwarcia migawki: 10 sek.
    Ten E-mount dedykowany obiektyw zmiennoogniskowy o dużym powiększeniu charakteryzuje się współczynnikiem powiększenia optycznego wynoszącym około 11x i obejmuje szeroki zakres fotografowania od szerokiego kąta 27 mm do teleobiektywu 300 mm( odpowiednik formatu 35 mm) Ważąc około 460 g, jest lekki i kompaktowy, dzięki czemu idealnie nadaje się do noszenia w różnych sytuacjach, na przykład w podróży.
    Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
