Poziom: początkujący
LEKCJA 14 Fotografowanie nocnego nieba
Ogniskowa: 16 mm, przysłona: 2,8, czas otwarcia migawki: 30 sekund.
Czy marzyłeś kiedyś o sfotografowaniu nocnego nieba usianego gwiazdami? Dzięki odpowiedniej technice Twój aparat może uchwycić niezliczone źródła światła. Przedstawiamy kilka technik dla początkujących, które pomogą Ci stworzyć spektakularne zdjęcia gwiazd.
Przygotowanie do robienia zdjęć gwiazd
Kluczem do zrobienia pięknych zdjęć nocnego nieba jest wybór odpowiedniego środowiska.
W dużych obszarach miejskich sztuczne oświetlenie nocne( zanieczyszczenie światłem) Rozświetlają nocne niebo, utrudniając dostrzeżenie gwiazd. Aby uzyskać zachwycające zdjęcia gwiazd, najlepiej wybrać się na dużą wysokość lub w góry, gdzie nie ma zanieczyszczenia światłem i niebo jest czyste, ale można też spróbować zrobić zdjęcia w pobliskim parku, gdzie nie widać świateł miasta.
Nawet światło księżyca jest zanieczyszczeniem świetlnym, jeśli chodzi o fotografowanie gwiazd. Zalecamy fotografowanie podczas nowiu lub po zachodzie księżyca.
Aby sfotografować gwiazdy, migawka musi być otwarta przez długi czas, dlatego należy zamocować aparat na statywie, tak jak w przypadku fotografowania nocnych scen. Chociaż pilot zdalnego sterowania jest przydatny podczas fotografowania ze statywu, można również ustawić samowyzwalacz na dwie sekundy, jeśli statyw jest niedostępny. Pozwoli to uniknąć rozmycia spowodowanego drganiami podczas naciskania spustu migawki. Ponadto, korzystając ze statywu, należy wyłączyć funkcję stabilizacji obrazu, aby zapobiec jej nieprawidłowemu działaniu.
Konfigurowanie ustawień kamery
Po zamocowaniu kamery na statywie skonfiguruj ustawienia kamery.
Istnieje kilka sposobów fotografowania nocnego nieba, m.in. uchwycenie gwiazd takimi, jakimi je widzimy, wykonanie zdjęcia poklatkowego przedstawiającego gwiazdy w ruchu oraz uchwycenie mgławicy przy użyciu teleobiektywu.
Najpierw wyjaśnimy najłatwiejsze podejście: jak uchwycić nieruchomy obraz gwiazd.
Jeśli używasz obiektywu z zoomem, użyj ustawienia szerokokątnego( najkrótsza ogniskowa) Dzięki temu możesz uchwycić więcej gwiazd i krajobrazów jednocześnie.
Szerokokątny obraz nocnego nieba i krajobrazu.
Następnie ustaw tryb robienia zdjęć na M i dostosuj przysłonę, czas otwarcia migawki i czułość.
1. Przysłona
Podczas robienia zdjęć otwórz przysłonę tak szeroko, jak to możliwe, aby uchwycić więcej światła i ułatwić fotografowanie gwiazd.
2. Prędkość migawki
Chociaż czas otwarcia migawki zależy od używanego obiektywu, spróbuj ustawić go na około osiem sekund. W przeciwieństwie do ujęcia statycznego ze statywem, gwiazdy poruszają się stale z małą prędkością. Jeśli więc czas otwarcia migawki będzie zbyt długi, gwiazdy będą wyglądały jak linie na zdjęciu i trudno będzie je wyraźniej uchwycić.
3.Wrażliwość
Prawidłowej czułości nie da się łatwo określić, ponieważ różni się ona znacznie w zależności od natężenia zanieczyszczenia światłem i światła księżyca, używanego obiektywu, miejsca fotografowania i dnia. Najpierw spróbuj wykonać zdjęcia z... ISO 400, a następnie znajdź właściwą wartość, sprawdzając wyniki strzelania.
Po skonfigurowaniu trzech powyższych ustawień możesz zacząć robić zdjęcia, ale najpierw musisz ustawić ostrość na gwiazdach. Autofokus(AF) nie działa w słabym oświetleniu, na przykład w nocnym niebie, dlatego należy dostosować ostrość ręcznie( MF) Regulacja ostrości na małej gwieździe podczas oglądania ekranu LCD może być bardzo trudna, dlatego skorzystaj z funkcji powiększania ostrości i wspomagania ręcznego ustawiania ostrości (MF Assist), aby ułatwić sobie ustawianie ostrości na jasnych gwiazdach, które są powiększone na monitorze. Za pomocą przycisków sterujących możesz przesuwać powiększany obszar, aby wyszukać jasne gwiazdy, na których chcesz ustawić ostrość.
Widok monitora bez lupy ostrości( przykład) .
Widok monitora z lupą ostrości( przykład) .
Gdy znajdziesz jasną gwiazdę, obracaj pierścień ostrości, aż jej kontury będą wyraźne. Gwiazda może nie być ostra, gdy pierścień ostrości jest przesunięty najdalej.( nieskończoność) Dlatego zalecamy powiększenie ekranu, aby sprawdzić ostrość. Jeśli ekran jest całkowicie czarny, a gwiazdy i krajobraz są słabo widoczne, zwiększ czułość. ISO 3200 lub 6400, aby obraz na wyświetlaczu był lepiej widoczny, i spróbuj ponownie.
Gdy gwiazdy będą ostre, należy uważać, aby nie zmieniać ostrości przed zakończeniem fotografowania. Pozycja ostrości może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawienia zoomu obiektywu lubAF jest zaznaczony.
Jeśli ostrość nie jest ustawiona prawidłowo, gwiazdy wydają się rozmazane.
Więcej szczegółów na temat każdego semestru znajdziesz na następujących stronach:
Sprawdź wyniki podczas fotografowania
Gdy gwiazda jest wyostrzona, naciśnij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie. Redukcja szumów działa przez kilka sekund po zrobieniu zdjęcia, więc może minąć trochę czasu, zanim obraz pojawi się na monitorze.
Powiększ obraz i sprawdź rezultaty. Czy udało Ci się uchwycić gwiazdy?
Fotografując z użyciem powyższych ustawień możesz uchwycić gwiazdy, jak pokazano poniżej.
Ogniskowa: 19 mm, przysłona: 3,5, czas otwarcia migawki: 5 sekund.
Część Orion Gwiazdozbiór powiększony na ekranie odtwarzania. Gwiazdy uchwycone są jako punkty świetlne.
Jeśli cały obraz jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, zrób kilka zdjęć z różnymi ustawieniami czułości i czasu otwarcia migawki. Im wyższa czułość, tym jaśniejszy obraz i możesz fotografować z krótszymi czasami otwarcia migawki, ale zbyt wysoka czułość może powodować szumy na obrazie i pogorszenie rozdzielczości. Ponadto, zbyt jasny monitor może utrudniać prawidłowe określenie jasności obrazu. Podczas fotografowania w słabo oświetlonym miejscu zalecamy ustawienie niższej jasności monitora niż w ciągu dnia.
Jeśli gwiazdy nie zostały uchwycone tak, jak je widzisz, możesz sprawdzić zdjęcia na ekranie odtwarzania, aby upewnić się, czy nie są nieostre, zbyt jasne lub zbyt ciemne, i wówczas możesz zrobić zdjęcie ponownie.
Możliwe też, że niebo stało się bardziej zachmurzone od momentu, w którym zobaczyłeś zdjęcie, do momentu, w którym je zrobiłeś.
Dostosuj kompozycję i kolor
Po upewnieniu się, że możesz uchwycić gwiazdy, spróbuj dostosować kompozycję i kolor. Fotografowanie gwiazd na tle krajobrazu może dać imponujące efekty. Rozejrzyj się wokół i spróbuj uwzględnić w kompozycji drzewa lub odległy widok. Zmieniając kompozycję, uważaj, aby nie poruszyć pierścienia ostrości, który już ustawiłeś.
Możesz dostosować kolor za pomocą funkcji balansu bieli według własnych preferencji, choć możesz wybrać na przykład światło żarowe lub fluorescencyjne: Ciepła biel , aby uzyskać wyraźny obraz niebieskawo-gwieździstego nieba. Możesz również wybraćAWB( Automatyczny WB) aby uzyskać bardziej naturalne kolory, podobne do tych, które widzisz gołym okiem.
Automatyczny balans bieli Balans bieli żarowej
Dostępne w sprzedaży filtry miękkie skutecznie podkreślają gwiazdy, delikatnie rozmywając ich światło. Pozwala to na uchwycenie większych obrazów gwiazd, nawet przy użyciu obiektywu szerokokątnego.
Zdjęcie wykonane z miękkim filtrem na obiektywie.
Więcej informacji na temat balansu bieli znajdziesz na następującej stronie:
Próbowanie obiektywów szerokokątnych
Do fotografowania rozległego, rozgwieżdżonego nieba zalecamy obiektyw szerokokątny. Używając obiektywu z zoomem, można skorzystać z szerokokątnej strony.( krótsza ogniskowa) obiektywu, aby uchwycić jeszcze więcej gwiazd wraz z krajobrazem. Co więcej, jasny obiektyw stałoogniskowy może przechwycić więcej światła, umożliwiając uchwycenie rozgwieżdżonego nieba z mniejszym szumem.
Więcej szczegółów na temat funkcji obiektywów szerokokątnych znajdziesz na następnej stronie.
Obiektywy szerokokątne
Obydwa APS-C i oferowane są aparaty i obiektywy pełnoklatkowe, ale pod warunkiem, że spełniają te same wymagania E-mount Jeśli jest używany, kompatybilność jest zapewniona. Informacje dotyczące użytkowania znajdują się na następnej stronie.
Czy APS-C i pełnoklatkowe aparaty i wymienne obiektywy?( alfa E-mount)
Uwaga: Niektóre modele nie są sprzedawane w niektórych krajach i regionach.
Długość ogniskowej: 14 mm / Liczba F: 1,8 / Czas otwarcia migawki: 25 sek.
Prace użytkownika( ze strony społeczności udostępniającej zdjęcia kawiarnia α)
SEL14F18GM
Ten obiektyw stałoogniskowy charakteryzuje się ultraszerokim kątem widzenia 14 mm i dużym maksymalnym otworem przysłony F1.8 w kompaktowej, lekkiej obudowie. Oprócz doskonałych G Master Dzięki doskonałej rozdzielczości aż po same brzegi kadru i pięknemu efektowi bokeh, ten obiektyw pozwala cieszyć się renderowaniem z minimalnymi zniekształceniami, pomimo ultraszerokiego kąta widzenia. Dzięki temu obiektywowi możesz tworzyć dynamiczne ujęcia w szerokiej gamie scen, w tym na rozgwieżdżonym niebie i budynkach.
Długość ogniskowej: 20 mm / Liczba F: 1,8 / Czas otwarcia migawki: 13 sek.
SEL20F18G
Dzięki ultraszerokiemu kątowi widzenia 20 mm, dużej, jasnej maksymalnej przysłonie F1.8 i doskonałej reprodukcji punktowego źródła światła, ten obiektyw demonstruje swoją moc w fotografii krajobrazowej, nocnej i rozgwieżdżonego nieba. Co więcej, kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwia montaż na gimbalach i uchwytach, a jego cechy to doskonałe możliwości fotografowania z bliska i cicha praca. AF napęd sprawia, że jest to polecany wybór do nagrywania filmów.
Długość ogniskowej obiektywu: 24 mm / Liczba F: 1,4 / Czas otwarcia migawki: 8 sek.
SEL24F14GM
Bezkompromisowe stosowanie najnowocześniejszej technologii pozwala osiągnąć wyrafinowane rezultaty G Master Wydajność z niezmiennie wysoką rozdzielczością i miękkim, naturalnym rozmyciem tła nawet przy najszerszym ustawieniu przysłony F1.4. Obiektyw jest kompaktowy i najlżejszy w swojej klasie2, co maksymalizuje jego mobilność. Oferuje również szybki i precyzyjny AF napęd, kontrola najwyższego poziomu i niezawodność.
Długość ogniskowej: 11 mm / Liczba F: 1,8 / Czas otwarcia migawki: 15 sek.
SEL11F18
Ten ultraszerokokątny obiektyw stałoogniskowy o dużej aperturze osiąga ultraszeroki kąt widzenia wynoszący 11 mm( odpowiednik 16,5 mm w formacie 35 mm) i duży maksymalny otwór przysłony F1.8 w niezwykle kompaktowej i lekkiej obudowie o całkowitej długości zaledwie 57,5 mm i wadze około 181 g. Wysoka rozdzielczość w całym kadrze i piękny efekt bokeh również są atrakcyjne i poszerzają zakres ekspresji zarówno w przypadku zdjęć, jak i filmów.
Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
