Poziom: początkujący
LEKCJA 13 Robienie pięknych zdjęć imprezowych
Niedostateczne oświetlenie utrudnia robienie pięknych zdjęć przyjęć i uroczystości w pomieszczeniach, w półmroku. Przedstawiamy kilka technik uchwycenia tego, co widzisz.
Uchwyć to, co widzisz
Podczas fotografowania w pomieszczeniach przy słabym oświetleniu, zazwyczaj włącza się wbudowana lampa błyskowa aparatu, aby zapobiec rozmyciu. Jednak gdy światło z lampy błyskowej bezpośrednio oświetla obiekt, może ono odbić się w taki sposób, że otaczający obszar może wydawać się stosunkowo niedoświetlony, nadając zdjęciu nienaturalny wygląd, jak pokazano poniżej.
Oświetlony lampą błyskową
Nieoświetlone lampą błyskową
Najpierw spróbujmy fotografować bez użycia wbudowanej lampy błyskowej. Zacznij od wybrania funkcji Anti Motion Blur * w trybie wyboru scen. W trybie Anti Motion Blur, po każdym naciśnięciu spustu migawki, wykonywanych jest sześć zdjęć, które są nakładane jedno na drugie, aby zredukować szum. Możesz uchwycić obszary z mniejszym szumem.( w porównaniu do fotografowania z wykorzystaniem inteligentnej automatyki) Ustawiono wysoką czułość i krótki czas otwarcia migawki. Dodatkowo, ruchome obiekty i tło są identyfikowane i nakładane na siebie, dzięki czemu możesz fotografować, kontrolując drgania aparatu i rozmycie obiektu.
- * Ta opcja może znajdować się gdzie indziej niż w wyborze scen, w zależności od używanego aparatu.
Robienie jednego zdjęcia( rozmycie obiektu )
Tryb Anti Motion Blur
Ponieważ jednak tryb Anti Motion Blur jest trybem automatycznego przechwytywania obrazu, nie można ustawić tonu kolorów i jasności, które opisano w następnej sekcji. Aby zmienić te parametry za pomocą funkcji balansu bieli i kompensacji ekspozycji, należy fotografować w trybie A. Podczas fotografowania w trybie A należy maksymalnie otworzyć przysłonę. Jeśli rozmycie nadal występuje, należy spróbować wykonać zdjęcie, ręcznie zwiększając czułość.
Powyższa sekcja wyjaśnia, jak fotografować bez użycia lampy błyskowej. Jeśli po zastosowaniu tej techniki nadal występuje rozmycie, użyj lampy błyskowej. W tym celu przełącz się na tryb P , aby zmienić tonację kolorów i jasność, które zostaną wyjaśnione w następnej sekcji.
Więcej szczegółów na temat każdego semestru znajdziesz na następujących stronach:
Regulacja tonu koloru
Tonacja kolorów jest kluczowa dla uchwycenia tego, co widzisz, i można ją dostosować za pomocą funkcji balansu bieli. Najpierw spróbujmy zrobić zdjęcia z...AWB ustawienie balansu bieli. Z AWB Aparat automatycznie dostosowuje tonację koloru do sceny, ale czasami tonacja koloru określona przez AWB Nie odpowiada temu, co widzi gołe oko. Jeśli tak się stanie, dostosuj balans bieli. Podczas fotografowania w ciepłym oświetleniu spróbuj ustawić balans bieli w kierunku bursztynu.( A) aby uchwycić ciepło, które widzisz.
Obraz wydaje się bardziej niebieski niż ten widoczny gołym okiem
Balans bieli dostosowany w kierunku bursztynu
Gdy obiekt nie jest ostry
Aparat posiada autofokus(AF) funkcja automatycznego ustawiania ostrości na obiekcie, ale AF może być mniej niż idealne w przypadku słabych i niedoświetlonych scen. W takim przypadku możesz wypróbować jedno z poniższych rozwiązań.
AF Zamek
AF Ułatwia to ustawianie ostrości na jasnych lub silnie kontrastujących obiektach. Dlatego, gdy ostrość nie jest ustawiona na obiekcie, który chcesz uchwycić, poszukaj jaśniejszego obiektu, takiego jak jedzenie lub obiekt oświetlony reflektorem. Kluczem jest znalezienie obiektu, który znajduje się w tej samej odległości od aparatu, co obiekt, który chcesz uchwycić.
Gdy znajdziesz jasne miejsce, skieruj kamerę na to miejsce i dostosuj AF , ponownie skieruj aparat na obiekt, który chcesz uchwycić, utrzymując jednocześnie AF , skomponuj ujęcie i naciśnij przycisk migawki, aby wykonać zdjęcie.
Domyślnie, półnaciśnięcie przycisku migawki powoduje aktywację AF , skieruj więc aparat w jasne miejsce, naciśnij do połowy przycisk migawki i po uzyskaniu ostrości skomponuj ujęcie, cały czas naciskając do połowy przycisk migawki.
Manualne ustawianie ostrości( MF)
Inną techniką jest użycie ręcznego ustawiania ostrości( MF) Aby ustawić ostrość na obiekcie, który chcesz uchwycić. Po wybraniu trybu MF możesz ręcznie ustawić ostrość, obracając pierścień regulacji ostrości na obiektywie.
Jednak przyzwyczajenie się do ustawień aparatu i regulacji ostrości w trybie MF wymaga czasu. Jeśli interesuje Cię fotografowanie w trybie MF, wypróbuj go wcześniej.
Również sposób przełączania się z AF do MF różni się w zależności od modelu aparatu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi lub podręczniku.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat autofokusa(AF) i ręcznego ustawiania ostrości, zapoznaj się z poniższą stroną:
Jaka jest różnica między autofokusem(AF) Tryb i ręczne ustawianie ostrości( MF) Tryb?
Korzystanie z zewnętrznej lampy błyskowej
Przedstawiliśmy kilka technik fotografowania, w których nie jest potrzebna lampa błyskowa, ale możesz uchwycić piękniejsze zdjęcia z zachowaniem oryginalnego charakteru sceny, korzystając z lampy błyskowej odbitej przy użyciu opcjonalnej zewnętrznej lampy błyskowej.
Fotografia z lampą błyskową odbitą polega na oświetleniu obiektu pośrednim światłem odbitym od ściany lub sufitu. Światło jest delikatnie rozpraszane, co pozwala uzyskać bardziej naturalny obraz poprzez redukcję nienaturalnych cieni i blasku na twarzach, które często występują podczas bezpośredniego oświetlenia obiektu wbudowaną lampą błyskową.
Bezpośrednie oświetlenie twarzy lampą błyskową
Fotografowanie z odbitym błyskiem za pomocą zewnętrznej lampy błyskowej
Obiektywy polecane do robienia zdjęć imprezowych
Do fotografowania w pomieszczeniach polecamy jasny obiektyw stałoogniskowy. Pozwala on na znaczne rozmycie tła, co pozwala uzyskać apetyczne zdjęcia potraw i słodyczy, a także na uchwycenie pięknych zdjęć grupowych. Obiektyw z zoomem, jeśli go posiadasz, również przyda się do fotografowania różnorodnych scen. Wybierz obiektyw odpowiedni do swoich potrzeb.
Obydwa APS-C i oferowane są aparaty i obiektywy pełnoklatkowe, ale pod warunkiem, że spełniają te same wymagania E-mount Jeśli jest używany, kompatybilność jest zapewniona. Informacje dotyczące użytkowania znajdują się na następnej stronie.
Czy APS-C a pełnoklatkowe aparaty i wymienne obiektywy?( alfa E-mount)
Uwaga: Niektóre modele nie są sprzedawane w niektórych krajach i regionach.
Długość ogniskowej: 50 mm / Liczba F: 3,5 / Czas otwarcia migawki: 1/400 sek.
SEL50F14Z
Ten obiektyw stałoogniskowy o dużej przysłonie i maksymalnym otworze przysłony F1.4 oferuje niesamowity kontrast i wysoką rozdzielczość obiektywu ZEISS. Duży maksymalny otwór przysłony F1.4 i niezwykle jasny obiektyw pozwalają cieszyć się tworzeniem wysokiej jakości prac w różnych sceneriach, nie tylko do zdjęć migawkowych i fotografii krajobrazowej, ale także do zdjęć w słabo oświetlonych wnętrzach, zdjęć nocnych, a nawet portretów, wykorzystujących piękny i bogaty efekt bokeh tworzony przez małą głębię ostrości i 11-listkową przysłonę kołową.
Długość ogniskowej: 74 mm / Liczba F: 4.0 / Czas otwarcia migawki: 1/400 s
SEL24105G
Ten standardowy obiektyw z zoomem obejmuje często używany zakres od szerokiego kąta 24 mm do średniego teleobiektywu 105 mm, pozwalając uchwycić różnorodne sceny, od zdjęć pstrykanych, przez zdjęcia ludzi i krajobrazy, aż po śluby, za pomocą jednego obiektywu. Ten obiektyw pozwala cieszyć się pięknym efektem bokeh. G lens , przy jednoczesnym zachowaniu ostrości obrazu aż do krawędzi kadru w całym zakresie zoomu.
Długość ogniskowej: 70 mm / Liczba F: 4.0 / Czas otwarcia migawki: 1/100 s
SEL1670Z
Ten E-mount dedykowany standardowy obiektyw z zoomem obejmuje szeroki zakres zdjęć od szerokiego kąta 24 mm do teleobiektywu 105 mm( odpowiednik formatu 35 mm) i osiąga kompaktowość przy zachowaniu wysokiej wydajności renderowania. Ważąc około 308 g, jest lekki i łatwy w przenoszeniu, a także dobrze sprawdza się w szerokim zakresie scen, w tym w krajobrazach, ujęciach migawkowych i portretach. Najszersze ustawienie przysłony F4 jest dostępne w całym zakresie zoomu, co pozwala na fotografowanie z krótkimi czasami otwarcia migawki bez niepotrzebnego wydłużania czasu. ISO czułość nawet w słabym oświetleniu. Od zbliżeń potraw po zdjęcia grupowe – możesz uchwycić różne sceny jednym obiektywem.
Długość ogniskowej: 18 mm / Liczba F: 5,6 / Czas otwarcia migawki: 1/250 s
SEL18135
Ten obiektyw zmiennoogniskowy o dużym powiększeniu jest kompatybilny z APS-C Format, który dobrze sprawdza się w różnych ujęciach, takich jak krajobrazy, portrety i widoki natury. Wbudowana optyczna stabilizacja obrazu umożliwia również fotografowanie z ręki. Polecamy ten obiektyw do codziennych zdjęć, a także w podróży i innych sytuacjach, w których chcesz ograniczyć ilość bagażu do minimum.
Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
