Poziom: początkujący
LEKCJA 17 Uchwycenie pięknego oświetlenia
Ogniskowa: 24 mm, przysłona: 3,2, czas otwarcia migawki: 1/60 sekundy, kompensacja ekspozycji: +1, użycie filtra krzyżowego.
Za każdym razem, gdy widzisz wspaniałe oświetlenie miejskiego pejzażu, chcesz uchwycić je na zdjęciach. Tutaj pokażemy Ci, jak fotografować oświetlenie, aby zdjęcie oddało wspaniałość, którą widzisz w danej scenerii. Podczas fotografowania ustaw aparat w tryb A , aby móc dostosować przysłonę. Zasadniczo, zmniejsz przysłonę, gdy chcesz skupić się na całej scenie, i zwiększ jej maksymalny rozmiar, gdy chcesz podkreślić i uzyskać zbliżenie oświetlenia lub dekoracji.
Fotografowanie całej sceny
Fotografując oświetlenie, czasami możesz chcieć uchwycić całą scenę jako miejski pejzaż, a czasami wolisz uchwycić obiekt w zbliżeniu.
Cała scena uchwycona. Ogniskowa: 24 mm, przysłona: 2,8, czas otwarcia migawki: 1/60 sekundy.
Zbliżenia. Ogniskowa: 50 mm, przysłona: 1,8, czas otwarcia migawki: 1/80 sekundy.
Generalnie, fotografując całą scenę, spróbuj ustawić kompensację ekspozycji, balans bieli oraz styl kreatywny/wygląd kreatywny w podobny sposób, jak podczas fotografowania w nocy. Zobacz również artykuł „Fotografowanie dramatycznych scen nocnych”, który omawia podstawy fotografowania w nocy.
Więcej szczegółów na temat fotografowania nocnych scen znajdziesz na następującej stronie:
Ustawienie przysłony
Aby ustawić ostrość aparatu na całej scenie, fotografuj z mniejszą przysłoną. Możesz robić piękne zdjęcia z całą sceną w ostrości, ustawiając przysłonę na wartość od f8 do f11. Jeśli jednak nie masz statywu, priorytetem jest zapobieganie drganiom aparatu. Nawet fotografując całą scenę, otwieraj przysłonę tak szeroko, jak to możliwe.
Więcej szczegółów na temat ustawień przysłony znajdziesz na następującej stronie:
Kompensacja ekspozycji
Podstawową wskazówką dotyczącą oświetlenia podczas fotografowania jest regulacja jasności w celu stworzenia ogólnej atmosfery. Dostosowanie kompensacji ekspozycji w kierunku + pozwala uzyskać bardziej żywe zdjęcia, w zależności od źródła światła i ustawień aparatu.
Kompensacja ekspozycji: 0( gdy ustawiono na pomiar wielowzorcowy) .
Kompensacja ekspozycji: +1,3( gdy ustawiono na pomiar wielowzorcowy) .
Więcej szczegółów na temat kompensacji ekspozycji znajdziesz na następującej stronie:
Ponieważ jednak oświetlenie iluminacyjne uwzględnia większe różnice między jasnymi i ciemnymi obszarami niż fotografowanie typowych scen nocnych, kontrast może być wyższy, a Ty możesz nie być w stanie uchwycić tego, co widzisz, regulując jedynie kompensację ekspozycji. W takim przypadku spróbuj dostosować optymalizator D-Range.(DRO) . DRO Analizuje obraz i uzyskuje optymalną jasność dla każdego obszaru obrazu. W przeciwieństwie do kompensacji ekspozycji, która równomiernie zwiększa lub zmniejsza ogólną jasność obrazu, ta funkcja dostosowuje jasność tylko w obszarach niedoświetlonych lub prześwietlonych, co jest szczególnie skuteczne w przypadku dużego kontrastu światła.
Podczas fotografowania oświetlenia efekt tej funkcji staje się widoczny przy silniejszych poziomach( Poziom 3 do Lv5) . Należy jednak pamiętać, że przesada w korekcji może skutkować nienaturalnymi obrazami i zauważalnym szumem, dlatego należy wybrać optymalny poziom, sprawdzając wykonane zdjęcia.
DRO : Wyłączony.
DRO : Lv5 .
Tutaj, DRO został ustawiony na Lv5 . Gdy DRO jest włączony, ciemniejsze obszary stają się jaśniejsze, tworząc obraz bardziej przypominający to, co widzimy gołym okiem. Inną przydatną funkcją jest automatyczne HDR , która wykonuje trzy zdjęcia przy różnych ekspozycjach w tym samym czasie, a następnie nakłada te zdjęcia na siebie, aby uchwycić zarówno jasne, jak i ciemne obszary.
Aby dowiedzieć się, jak korzystać z urządzenia, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika lub instrukcją obsługi. DRO i Auto HDR .
Balans bieli
Zmieniając balans bieli, możesz zmienić wyraz oświetlonych obrazów. Chociaż funkcja Auto WB może wiernie odtworzyć kolory zbliżone do tych, jakie widzimy naprawdę; można również użyć opcji Daylight (Światło dzienne), aby stworzyć ciepły obraz lub Incandescent (Światło żarowe), aby stworzyć obraz zimny i eteryczny.
Balans bieli: AWB .
Balans bieli: Światło słoneczne.
Balans bieli: Żarówka.
Więcej szczegółów na temat stylu kreatywnego/wyglądu kreatywnego znajdziesz na następujących stronach:
Styl kreatywny/Wygląd kreatywny
W przypadku regulacji kompensacji ekspozycji, DRO , a balans bieli nie wystarczy, możesz również spróbować dostosować nasycenie w trybie Styl kreatywny/Wygląd kreatywny w kierunku +. Dzięki temu oświetlenie będzie wyglądać bardziej spektakularnie. Zalecamy również zmianę ustawienia Styl kreatywny/Wygląd kreatywny. Baw się dobrze, eksperymentując z wieloma dostępnymi ustawieniami Styl kreatywny/Wygląd kreatywny.
Styl kreatywny: standardowy, bez regulacji nasycenia.
Styl kreatywny: Standardowy, nasycenie dostosowane w kierunku +.
Więcej szczegółów na temat każdego semestru znajdziesz na następujących stronach:
Fotografowanie zbliżeń
Fotografując oświetlenie, staraj się uchwycić zbliżenia pobliskich dekoracji i małych obiektów. Zbliżenie samego oświetlenia zazwyczaj uwydatnia żarówki i przewody, dlatego skupienie się na pobliskich dekoracjach lub odpowiednie ustawienie tła może zapewnić imponujące zdjęcia.
( 1) Zdjęcie zrobione z poziomu oczu.
( 2) Zdjęcie z innej perspektywy.
Oto zbliżenie ozdoby choinkowej. Zdjęcie( 1) Zdjęcie zostało zrobione z naciskiem na samą ozdobę, bez zmiany tła. Ponieważ tło nie jest oświetlone, cały obraz jest ciemny, a balans słaby. Na zdjęciu( 2) , kąt kamery został dobrany tak, aby uchwycić inne drzewo w tle. Ma lepszy balans niż na zdjęciu.( 1) i pięknie oddaje piękno otoczenia. Aby maksymalnie rozmyć tło, przysłona została otwarta do końca, ale z automatyczną ekspozycją obraz wydawał się ciemny, więc kompensację ekspozycji dostosowano w kierunku +. Zdjęcie po prawej stronie powyżej to dobra alternatywa dla małego głównego obiektu w ostrości, który sam w sobie jest oświetlony jako drugoplanowy obiekt w kompozycji.
Rozmycie oświetlenia na pierwszym planie. Ogniskowa: 70 mm, przysłona: 2,8, czas otwarcia migawki: 1/100 sekundy.
Możesz fotografować, aby rozmyć oświetlenie na pierwszym planie, tak jak możesz fotografować, aby rozmyć oświetlenie w tle. Tworzenie dużych, okrągłych rozmyć oświetlenia może nadać zdjęciu magiczny wygląd. Rozmiar i liczba okrągłych rozmyć może się znacznie różnić w zależności od oświetlenia, odległości od źródła światła i kąta ustawienia aparatu. Aby uzyskać optymalny balans obrazu, spróbuj wykonać kilka zdjęć w ruchu. Jeśli trudno jest ustawić ostrość na obiekcie w tle, użyj ręczne ustawianie ostrości .
( 1) Ogniskowa: 130 mm, przysłona: 5,6, czas otwarcia migawki: 1/200 sekundy.
( 2) Ogniskowa: 91 mm, przysłona: 5,6, czas otwarcia migawki: 1/125 sekundy, użycie filtra krzyżowego.
Do obrazu( 1) , użyto ręcznego ustawiania ostrości, aby wyregulować ostrość i uzyskać efekt rozmycia. To dobry sposób na uchwycenie ciekawego zdjęcia, gdy obiektem jest jedynie oświetlenie.
W zależności od zastosowania można również użyć dostępnego w sprzedaży filtra krzyżowego, aby uzyskać doskonały obraz, jak pokazano na zdjęciu( 2) .
Więcej szczegółów na temat rozmycia i ręcznego ustawiania ostrości znajdziesz na następujących stronach:
- Czynniki rozmycia
- Jaka jest różnica między autofokusem(AF) Tryb i ręczne ustawianie ostrości( MF) Tryb?
Korzystanie z obiektywu o stałej ogniskowej
Dzięki obiektywowi stałoogniskowemu możesz tworzyć imponujące zdjęcia z jeszcze bardziej rozmytym tłem, co sprawdza się szczególnie podczas fotografowania oświetlenia. Obiektyw stałoogniskowy może przechwycić więcej światła niż obiektyw zmiennoogniskowy, co zapewnia mniejsze rozmycie i wygodniejsze fotografowanie nawet w słabo oświetlonych miejscach.
Obydwa APS-C i oferowane są aparaty i obiektywy pełnoklatkowe, ale pod warunkiem, że spełniają te same wymagania E-mount Jeśli jest używany, kompatybilność jest zapewniona. Informacje dotyczące użytkowania znajdują się na następnej stronie.
Uwaga: Niektóre modele nie są sprzedawane w niektórych krajach i regionach.
Długość ogniskowej: 20 mm / Liczba F: 1,8 / Czas otwarcia migawki: 1/4 sek.
SEL20F18G
Ten ultraszerokokątny obiektyw stałoogniskowy o dużej przysłonie charakteryzuje się bardzo szerokim kątem widzenia 20 mm, dużą, jasną maksymalną przysłoną F1.8, wysoką rozdzielczością i pięknym efektem bokeh w kompaktowej, lekkiej obudowie.
Długość ogniskowej: 55 mm / Liczba F: 2.2 / Czas otwarcia migawki: 1/15 sek.
SEL55F18Z
Ten standardowy obiektyw stałoogniskowy o ogniskowej 55 mm i dużym maksymalnym otworze przysłony F1.8 zapewnia niesamowity kontrast i rozdzielczość ZEISS Sonnar dla matryc pełnoklatkowych E-mount Obiektyw ten pozwala również na uzyskanie pięknego efektu bokeh w tle, aby w razie potrzeby wyeksponować obiekt. Duży, jasny maksymalny otwór przysłony pozwala na fotografowanie z ręki w warunkach słabego oświetlenia, zachowując jednocześnie wyjątkową ostrość i klarowność obrazu.
Długość ogniskowej: 100 mm / Liczba F: 5,6 / Czas otwarcia migawki: 1/30 sek.
SEL100F28GM
Ten średni teleobiektyw STF( Gładki Trans Focus) Obiektyw o stałej ogniskowej 100 mm zapewnia zarówno ostrość obrazu, jak i zapierający dech w piersiach, miękki efekt bokeh. Wbudowany mechanizm optycznej stabilizacji obrazu skutecznie kompensuje drgania aparatu podczas fotografowania w słabo oświetlonych miejscach i w zbliżeniach.
Długość ogniskowej: 15 mm / Liczba F: 1,4 / Czas otwarcia migawki: 1/125 sek.
SEL15F14G
Ten kompaktowy i lekki APS-C obiektyw stałoogniskowy zapewnia doskonałą jakość odwzorowania G lens , piękny efekt bokeh uzyskany dzięki dużej przysłonie F1.4 i dynamiczny obraz uzyskany dzięki szerokiemu kątowi widzenia 15 mm.
Długość ogniskowej: 50 mm / Liczba F: 1,8 / Czas otwarcia migawki: 1/80 sek.
SEL50F18
Ten średni teleobiektyw ma ogniskową 75 mm, idealną do portretów. Jasna przysłona f/1,8 i nowy system optyczny pozwalają na robienie pięknych, rozmytych zdjęć. W połączeniu z optyczną stabilizacją obrazu, obiektyw ten demonstruje swoją moc w fotografii z ręki, nawet w ciemniejszych warunkach. Dodatkowo, wbudowany silnik i wewnętrzne ogniskowanie zapewniają płynną i cichą pracę. AF Idealny do nagrywania filmów. Obiektyw ma aluminiową obudowę, co zapewnia wysokiej jakości wygląd.
Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
