Poziom: początkujący
    LEKCJA 7 Uchwyć dramatyczne widoki nocne
    Fotografia
    Długość ogniskowej: 135 mm / Liczba F: 8.0 / Prędkość migawki: 5 s / ISO: 400 / Balans bieli: Niestandardowy(3600K / M5)
    Nocne widoki podczas podróży lub malownicze miejsca to bardzo popularne tematy do fotografowania. W tym rozdziale dowiesz się, jak pięknie uchwycić nocny widok, wiernie oddając wrażenie rzeczywistej scenerii.
    Najpierw ustaw aparat w trybie P i wypróbuj poniższe wskazówki.
    Fotografowanie ze statywem
    Statyw to najskuteczniejsze narzędzie do robienia pięknych zdjęć nocnych widoków. Podczas fotografowania w warunkach słabego oświetlenia, takich jak zdjęcia nocne, czas otwarcia migawki ulega wydłużeniu, aby zwiększyć ilość światła wpadającego do aparatu, a czułość ISO wzrasta. W rezultacie obraz może stać się niewyraźny z powodu drgań aparatu lub ziarnisty z powodu zwiększonego szumu.
    Zdjęcie zostało wykonane z czasem otwarcia migawki ustawionym na 3,2 sekundy. Przy takim czasie otwarcia migawki obraz jest całkowicie rozmazany, niezależnie od tego, jak bardzo fotograf stara się pozostać nieruchomo.
    Zdjęcie
    Prędkość migawki: 3,2 sek.
    Jeśli ustawisz aparat na statywie, możesz zrobić wyraźne zdjęcie bez rozmycia, nawet przy długich czasach otwarcia migawki. Jednocześnie ustaw czułość ISO na najniższą możliwą wartość. Chociaż spowoduje to dalsze wydłużenie czasu otwarcia migawki, nie musisz martwić się o rozmycie, ponieważ aparat jest zamocowany na statywie. Niska czułość ISO może również zmniejszyć szumy. Minimalna wartość czułości ISO różni się w zależności od modelu, ale zalecane są wartości od ISO 100 do ISO 400.
    Podczas korzystania ze statywu wyłącz funkcję SteadyShot, aby uniknąć nieprawidłowego działania. Ponadto drgania aparatu spowodowane naciśnięciem spustu migawki mogą powodować rozmycie. Ustawienie 2-sekundowego samowyzwalacza to skuteczny sposób na uniknięcie takiego rozmycia.
    Zdjęcie
    Długość ogniskowej: 50 mm / Liczba F: 10 / Czas otwarcia migawki: 5 s / ISO: 200 / Balans bieli: Światło dzienne
    Powyższe zdjęcie, wykonane ze statywu, nie jest rozmyte. Dzięki długiemu czasowi naświetlania światło padające na wodę wygląda pięknie, równomiernie rozprowadzając się po jej powierzchni.
    Co zrobić, jeśli nie masz statywu?
    Jeśli nie masz statywu, oprzyj aparat o pobliską ścianę lub słupek, albo umieść go na poręczy lub innej płaskiej powierzchni, aby utrzymać aparat w miejscu i uniknąć rozmycia.
    Jeśli te rozwiązania nie są możliwe, należy użyć krótszych czasów otwarcia migawki, aby zredukować drgania aparatu. Jeśli rozmycie występuje przy czasie otwarcia migawki automatycznie określanym przez aparat, należy ręcznie zwiększyć czułość ISO. Dostępna maksymalna wartość czułości ISO różni się w zależności od modelu. Wraz ze wzrostem czułości ISO do ISO 6400, 12800 i wyższych, czas otwarcia migawki ulega wydłużeniu, a obraz jest mniej rozmyty. Jednak na zdjęciu mogą występować szumy i utrata szczegółów.
    Zdjęcie
    Długość ogniskowej: 24 mm / Liczba F: 2,8 / Prędkość migawki: 1/40 s / ISO: 3200 / Balans bieli: AWB
    To zdjęcie zostało wykonane z czułością ISO 3200. Użycie krótszego czasu otwarcia migawki skutecznie zapobiegło rozmyciu. Jednak po przyjrzeniu się powiększonemu obrazowi widać, że jest on nieco ziarnisty i zaszumiony w porównaniu ze zdjęciem wykonanym z niższą czułością ISO. Pod względem rozdzielczości szczegółów i faktury powierzchni wody zdjęcie wykonane ze statywu prezentuje się lepiej niż to.
    Jeśli szum jest zauważalny, jak w tym przypadku, użyj trybu „Zmierzch z ręki” w wyborze scen(tryb fotografowania)W tym trybie 6 zdjęć jest wykonywanych seryjnie za jednym naciśnięciem spustu migawki, a następnie łączone z wysoką precyzją z jednoczesnym przetwarzaniem szumów. Ten proces pozwala na fotografowanie nocnych widoków z mniejszym szumem w porównaniu ze standardowym pojedynczym zdjęciem.
    Ponieważ jednak tryb „Z ręki w zmierzchu” w wyborze scen jest trybem automatycznego fotografowania, nie można zmieniać ustawień kolorów i jasności opisanych w następnej sekcji.
    Gdy przyzwyczaisz się do fotografowania w trybie P(Program automatyczny), spróbuj fotografować w trybie M(Ręczna ekspozycja)W trybie M można precyzyjnie dostroić przysłonę(Liczba F)i prędkość migawki.
    Zrób kilka zdjęć, zmieniając ustawienia w zależności od jasności nocnego widoku, pory nocy i jasności otoczenia, aby poczuć atmosferę i uzyskać obraz, który chcesz uchwycić.
    Na przykład zdjęcie pokazane jako przykład na początku tej lekcji ukazuje obiekty o różnej jasności, takie jak latarnie uliczne i księżyc, w kadrze, co stwarza warunki wymagające trudnych ustawień ekspozycji. Użycie trybu M z mniejszą przysłoną i długim czasem naświetlania pozwala na piękną harmonię latarni ulicznych, sylwetek i smukłego księżyca wiszącego na niebie o zmierzchu.
    Czas przed wschodem i po zachodzie słońca, znany jako magiczna godzina, to czas, w którym kolory nieba zmieniają się z każdą chwilą, stwarzając okazję do uchwycenia dramatycznych zdjęć. Podczas fotografowania w czasie „magicznej godziny” zalecamy ustawienie wartości F w zakresie od F8 do F13 i kontrolowanie ilości światła poprzez regulację czasu otwarcia migawki. Jasność należy regulować od czasu otwarcia migawki wynoszącego 2 sekundy. Ze względu na długie czasy otwarcia migawki, należy używać statywu i korzystać z 2-sekundowego samowyzwalacza.
    Więcej szczegółów na temat każdego semestru znajdziesz na następujących stronach:
    Regulacja jasności i koloru
    Jeśli nauczyłeś się robić zdjęcia bez rozmyć, dostosuj jasność i kolor na podstawie obrazu.
    Jasność można regulować za pomocą kompensacji ekspozycji. Ludzkie oko rozpoznaje nocne niebo jako „ciemne”, a światła budynków i iluminacje jako „jasne”. Jednak aparat stara się renderować wszystkie sceny z tym samym standardem jasności, niezależnie od tego, czy są ciemne, czy jasne. W rezultacie, podczas fotografowania nocnych widoków, gdzie ciemne części…(jak nocne niebo)i jasne części(jak oświetlenie budynku)Jeśli kolory są mieszane, ekspozycja ustalona przez aparat może nie odzwierciedlać prawidłowo jasności odczuwanej przez ludzkie oko. Utrudnia to uzyskanie pożądanych rezultatów podczas fotografowania w nocy; nocne niebo może wyglądać na wyblakłe, a kolory oświetlenia ulicznego mogą być przycięte.
    Ponadto na jasność zdjęcia wpływają także ustawienia samego aparatu, na przykład ustawienia Stylu kreatywnego/Wyglądu kreatywnego.
    Najpierw spróbuj wykonać zdjęcie bez kompensacji ekspozycji i dostosuj ekspozycję na podstawie uzyskanych rezultatów.
    Zdjęcie
    Ogniskowa: 120 mm / Liczba F: 6,3 / Balans bieli: Fluorescencyjny: Ciepła biel(-1)Nasycenie: +3 / Kompensacja ekspozycji: 0 Ogniskowa: 120 mm / Liczba F: 6,3 / Balans bieli: Fluorescencyjne: Ciepła biel(-1)Nasycenie: +3 / Kompensacja ekspozycji: +0,7
    Bez kompensacji ekspozycji zdjęcie było niedoświetlone z powodu silnego oświetlenia ulicznego. Panorama miasta za budynkiem była zaciemniona. Ustawienie ekspozycji na +0,7 pozwoliło uzyskać odpowiednią jasność zdjęcia.
    Przejdźmy teraz do regulacji kolorów. Balans bieli można wykorzystać do regulacji ogólnego odcienia barw. Automatyczny balans bieli [AWB], w którym aparat automatycznie określa odcień barw, pozwala wiernie odtworzyć rzeczywiste kolory. Jednak podczas fotografowania nocnych widoków miasta, wybranie opcji [Świetlówka: Ciepła biel] doda niebieskawy odcień. Może to być bardziej odpowiednie do oddania charakterystyki sztucznego oświetlenia.
    Ponadto silne światło, takie jak budynki i oświetlenie miejskie, ma tendencję do blaknięcia na zdjęciach, a ich kolory nie wydają się tak żywe, jak oczekiwano. W takim przypadku należy zwiększyć nasycenie w ustawieniach opcji Styl kreatywny/Wygląd kreatywny, aby światło było bardziej żywe i kolorowe.
    Zdjęcie
    Długość ogniskowej: 16 mm / Liczba F: 6,3 / Prędkość migawki: 13 s / ISO: 200 / Balans bieli: AWB Długość ogniskowej: 16 mm / Liczba F: 6,3 / Prędkość migawki: 13 s / ISO: 200 / Balans bieli: Fluorescencyjne: Ciepła biel(-1)Nasycenie+3
    Dzięki tego typu modyfikacjom możesz robić zdjęcia nocnych widoków, które uchwycą dramatyczne wrażenie, jakie towarzyszy oglądaniu danej sceny.
    Podobnie jak w przypadku innych scen, najlepszy odcień kolorów w nocnych ujęciach zależy od Twoich preferencji i intencji. Wykorzystaj w pełni funkcje regulacji, takie jak kompensacja ekspozycji, balans bieli oraz styl kreatywny/wygląd kreatywny, i znajdź swoje ulubione ujęcie.
    Wygodne obiektywy o stałej ogniskowej
    Z małymi liczbami F(szybkie maksymalne otwory przysłony)Obiektywy o stałej ogniskowej przepuszczają do aparatu dużą ilość światła.
    Dzięki temu możesz fotografować zdjęcia nocne z mniejszym rozmyciem i szumem, nawet w warunkach słabego oświetlenia. Możesz również robić portrety lub zdjęcia z mocno rozmytym tłem.
    Oferujemy aparaty i obiektywy zarówno APS-C, jak i pełnoklatkowe, ale pod warunkiem użycia tego samego mocowania E, kompatybilność jest gwarantowana. Informacje dotyczące użytkowania znajdują się na następnej stronie.
    Czy aparaty i obiektywy APS-C i pełnoklatkowe są wymienne?(Mocowanie α E)
    Uwaga: Niektóre modele nie są sprzedawane w niektórych krajach i regionach.
    Fotografia
    Długość ogniskowej: 20 mm / Liczba F: 8.0 / Czas otwarcia migawki: 13 sek.
    Ten ultraszerokokątny obiektyw stałoogniskowy o dużej przysłonie oferuje ultraszeroki kąt widzenia 20 mm, duży, jasny maksymalny otwór przysłony F1.8, wysoką rozdzielczość i piękny efekt bokeh w kompaktowej, lekkiej obudowie. Kompaktowa, lekka konstrukcja ułatwia montaż na gimbalach i uchwytach, a takie funkcje, jak doskonałe możliwości fotografowania z bliska i cichy napęd AF, sprawiają, że jest to rekomendowany wybór do nagrywania filmów.
    Fotografia
    Długość ogniskowej: 35 mm / Liczba F: 1,4 / Czas otwarcia migawki: 1/60 sek.
    Ten szerokokątny obiektyw o dużej przysłonie i stałej ogniskowej 35 mm charakteryzuje się kompaktową, lekką konstrukcją i osiąga imponującą rozdzielczość G Master nawet przy najszerszym ustawieniu przysłony F1.4, pozwalając cieszyć się miękkim, naturalnym rozmyciem tła. Oprócz wysokiej rozdzielczości i odporności na podświetlenie w całym kadrze, obiektyw ten oferuje również możliwość fotografowania z bliska z maksymalnym powiększeniem 0,23x.(0,26x w trybie MF)jest również atrakcyjna.
    Fotografia
    Długość ogniskowej: 55 mm / Liczba F: 11.0 / Czas otwarcia migawki: 20 sek.
    Prace użytkownika(ze strony społeczności udostępniającej zdjęcia kawiarnia α)
    Ten obiektyw oferuje oszałamiający kontrast i znakomitą rozdzielczość ZEISS. Umożliwia różnorodne formy ekspresji, takie jak fotografowanie w trybie teleobiektywu z wykorzystaniem charakterystycznego dla aparatów pełnoklatkowych efektu bokeh, czy też przymykanie przysłony w celu zwiększenia głębi ostrości w przypadku zdjęć szerokokątnych, które podkreślają zarówno bliskie, jak i dalekie obiekty. Co więcej, ten jasny obiektyw pokazuje swoją moc nawet w warunkach narażonych na drgania aparatu i rozmycie obiektów, na przykład podczas fotografowania o zmierzchu lub w pomieszczeniach.
    Fotografia
    Długość ogniskowej: 11 mm / Liczba F: 1,8 / Czas otwarcia migawki: 1/250 sek.
    Ten ultraszerokokątny obiektyw stałoogniskowy o dużej aperturze osiąga ultraszeroki kąt widzenia wynoszący 11 mm(odpowiednik 16,5 mm w formacie 35 mm)i duży maksymalny otwór przysłony F1.8 w niezwykle kompaktowej i lekkiej obudowie o całkowitej długości zaledwie 57,5 mm i wadze około 181 g. Wysoka rozdzielczość w całym kadrze i piękny efekt bokeh również są atrakcyjne i poszerzają zakres ekspresji zarówno w przypadku zdjęć, jak i filmów.
    Fotografia
    Długość ogniskowej: 24 mm / Liczba F: 5.0 / Czas otwarcia migawki: 1/13 sek.
    Ten szerokokątny obiektyw stałoogniskowy o dużej przysłonie ma maksymalną przysłonę F1.8, która pozwala w pełni wykorzystać wyjątkową moc odwzorowania obiektywu ZEISS. Maksymalne powiększenie 0,25x zapewnia doskonałe możliwości fotografowania z bliska.
    Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
