Identyfikator artykułu : 00164701 / Ostatnia modyfikacja : 17.10.2017
Przy próbie wyświetlenia lub odświeżenia materiału z Internetu występuje błąd
Produkty i kategorie związane z tym artykułem
Prosimy o wypróbowanie rozwiązań dla poszczególnych numerów błędów.
Error code Error: 1002 is displayed
Ten komunikat o błędzie może się pojawić, jeśli telewizor nie jest podłączony do Internetu . Jeśli wykonanie procedury rozwiązania nie wyeliminuje problemu, zaktualizuj oprogramowanie telewizora .
Error code Error: 1106 is displayed
For details on the rectification process, refer to the following:
Błąd: komunikat 1106 pojawia się po próbie wyświetlenia internetowego materiału wideo na ekranie telewizora
Error code Error: 1107 or 2123 or 3218 or 7003 is displayed
Błąd: Podczas konfiguracji sieci lub przy próbie dostępu do materiału z Internetu występuje błąd „Error: 1107”, „Error: 2123”, „Error: 3218” lub „Error: 7003”.
Error code Error: 2200 is displayed
For details on the rectification process, refer to the following.
Błąd: 2200
Error code Error: 4012 is displayed
A failure may be generated in this device. Produkt może wymagać naprawy.
Error code Error: 5010 is displayed
An error is generated in the Internet processing of the programme. Spróbuj wykonać poniższe czynności.
Najpierw sprawdź objawy dotyczące połączenia internetowego.
  1. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz opcję Help (Pomoc).
  2. Wybierz opcje Customer Support (Pomoc techniczna) > Objawy dotyczące połączenia internetowego.
  • Jeśli obok którejkolwiek z przeprowadzonych kontroli pojawia się stan Niepowodzenie
    Sprawdź ustawienie połączenia sieciowego .
  • Jeśli wyniki całej diagnostyki są pozytywne (OK)
    Przeprowadź kolejno poniższe kontrole.
    1. Zaktualizuj oprogramowanie systemowe telewizora BRAVIA do najnowszej wersji.
      Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi oprogramowania systemowego.
      Jak wykonać aktualizację oprogramowania telewizora?
    2. Użyj funkcji Odśwież zawartość internetową.
      1. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz opcję Ustawienia.
      2. Wybierz kolejno opcje SiećOdśwież zawartość internetową.
    3. Jeśli wykonanie procedury rozwiązania nie wyeliminuje problemu, przywróć ustawienia urządzenia do stanu fabrycznego i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
      Szczegóły podano w następującym artykule: Jak przywrócić ustawienia fabryczne telewizora .
      Jeśli po zresetowaniu nadal pojawia się błąd, może występować przejściowy problem z siecią.
      Może się on rozwiązać po upływie pewnego czasu. Prosimy o ponowienie próby użycia funkcji Odśwież zawartość internetową za jakiś czas.
Error code Error: 7007 is displayed
Ten kod błędu może się pojawić, gdy podczas aktualizacji oprogramowania systemowego przez Internet nastąpi utrata połączenia z Internetem lub prędkość łącza internetowego będzie mała.
Zaktualizuj oprogramowanie systemowe do najnowszej wersji, używając pamięci USB , po czym sprawdź, czy problem został rozwiązany.
Error code Error: 7016 is displayed
Ten kod błędu może się pojawić podczas aktualizacji oprogramowania systemowego przez Internet, zależnie od ustawień środowiska dostawcy Internetu (ISP).
Error code Error: Wyświetlany jest kod błędu („Error”) od 1 do 30, od 50 do 200 lub 300
Świadczy to o problemie z komunikacją z miejscem docelowym połączenia (problem po stronie serwera). Jeśli jego przyczyna ma przejściowy charakter, po chwili problem może samorzutnie zniknąć. W pierwszej kolejności ponów próbę dostępu po odczekaniu krótkiego czasu.
Problem pozostaje nierozwiązany
Zaktualizuj oprogramowanie systemowe telewizora BRAVIA do najnowszej wersji, po czym sprawdź, czy problem został rozwiązany.
Prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami dotyczącymi oprogramowania systemowego: Jak wykonać aktualizację oprogramowania telewizora?
