Poziom: początkujący
    LEKCJA 5 Uchwyć urocze miny zwierząt domowych
    Fotografia
    Długość ogniskowej: 144 mm / Liczba F: 5,6 / Czas otwarcia migawki: 1/13 sek.
    Podczas fotografowania zwierząt domowych kluczem jest zaufanie. Samo skierowanie aparatu na pupila może sprawić, że stanie się zbyt ostrożny. Dlatego najpierw pozwól mu stopniowo przyzwyczaić się do aparatu w spokojnym otoczeniu, takim jak Twój dom.
    Zacznijmy od użycia trybu P , aby fotografować z ustawieniami automatycznie wybieranymi przez aparat.
    Fotografia
    Długość ogniskowej: 120 mm / Liczba F: 4.0 / Czas otwarcia migawki: 1/100 s
    Zrób relaksujące zdjęcie swoich pupili w domu, tak jak widzisz je tylko Ty. Oprócz dynamicznych ujęć swoich pupili, postaraj się zrobić jak najwięcej zdjęć i uchwycić ich różnorodne mimiki.
    Fotografowanie z poziomu oczu zwierząt
    Po pierwsze, zejdź na dół i strzelaj z poziomu oczu zwierząt. Kiedy strzelamy z poziomu oczu człowieka,(jak często to robimy)Kamera jest skierowana w dół. W rezultacie tło obejmuje tylko ziemię lub podłogę, a uzyskanie efektu rozmycia jest trudne. Fotografując z poziomu swoich pupili, możesz uchwycić świat widziany ich oczami i nagrać swoje ulubione, urocze miny z różnych kierunków i kątów.
    Aby fotografować z poziomu swoich pupili, użyj monitora znajdującego się z tyłu kamery.
    W przypadku monitorów nachylonych: Możesz łatwo dopasować monitor do poziomu oczu swojego pupila, po prostu wysuwając monitor i patrząc na niego z góry.
    W przypadku monitorów o regulowanym kącie nachylenia: Otwórz panel i obróć monitor, aby dostosować kąt.
    Dostępne kąty nachylenia i kształt monitora różnią się w zależności od modelu aparatu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi lub podręczniku aparatu.
    Obraz z przechylonym monitorem
    Monitor przechyłu
    Obraz z obróconym monitorem
    Monitor LCD o zmiennym kącie
    Fotografia
    Długość ogniskowej: 24 mm / Liczba F: 2.0 / Czas otwarcia migawki: 1/40 sek.
    Najlepsze okazje do zdjęć pojawiają się nie tylko wtedy, gdy Twój pupil patrzy w obiektyw, ale także wtedy, gdy jest podekscytowany jedzeniem lub zabawkami. Dzięki temu możesz uchwycić ciekawe, inne niż zwykle sceny. Spróbuj sfotografować rodzinę lub znajomych bawiących się ze swoimi pupilami.
    Fotografia
    Długość ogniskowej: 120 mm / Liczba F: 4.0 / Czas otwarcia migawki: 1/160 s
    To zdjęcie uchwyciło wyraz twarzy kota wpatrującego się w jedzenie powyżej. Fotografowanie z niskiej wysokości, niemal dotykając podłogi, stworzyło inny efekt niż zwykłe ujęcie z przodu. Dodatkowo, odsunięcie się nieco od obiektu i zrobienie zdjęcia z teleobiektywem(z dłuższymi ogniskowymi)W przypadku obiektywu z zoomem tło było bardziej rozmyte, co podkreślało wyraz twarzy kota. I odwrotnie, jeśli podejdziesz bliżej i zrobisz zdjęcie szerokokątne.(z krótszymi ogniskowymi), całe ciało Twojego pupila wypełni kadr, a fotografia będzie wyglądać bardziej dynamicznie i potężnie.
    Więcej szczegółów na temat każdego semestru znajdziesz na następujących stronach:
    Skupienie się na oczach
    Podobnie jak w przypadku fotografowania ludzi, możesz stworzyć wspaniałe portrety zwierząt, skupiając się na ich oczach podczas robienia zdjęcia.
    Fotografia
    Długość ogniskowej: 55 mm / Liczba F: 1,8 / Czas otwarcia migawki: 1/60 sek.
    Prace użytkownika(ze strony społeczności udostępniającej zdjęcia kawiarnia α)
    Modele wyposażone w Eye AF(Zwierzę)umożliwiają skupienie się na oczach psów i kotów poprzez ustawienie celu detekcji na zwierzętach.
    Funkcja ta jest bardzo przydatna przy fotografowaniu zwierząt, których ruchów nie da się przewidzieć.
    Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania znajdziesz w Przewodniku pomocniczym dotyczącym Twojego modelu aparatu.
    Dbanie o zmniejszenie rozmycia obiektu
    Gdy zwierzęta domowe poruszają się, rozmycie może wynikać z ruchu obiektu(rozmycie obiektu). Jeśli tak się stanie, użyj trybu S.
    Wybierając krótsze czasy otwarcia migawki w trybie S , możesz zmniejszyć rozmycie obiektu. Chociaż zalecane czasy otwarcia migawki różnią się w zależności od otoczenia i ruchu zwierzęcia, zazwyczaj zaleca się fotografowanie z czasem otwarcia migawki 1/250 s lub krótszym.
    Z powodu długiego czasu otwarcia migawki obraz był rozmazany i niewyraźny.
    Ilość światła wpadającego do aparatu w słabo oświetlonych pomieszczeniach jest niewielka. W rezultacie, zbytnie zwiększenie czasu otwarcia migawki może spowodować przyciemnienie obrazu. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest rozjaśnienie pomieszczenia. Jeśli nie możesz dostosować jasności pomieszczenia lub chcesz fotografować w słabym oświetleniu, spróbuj kilkukrotnie wykonać zdjęcia, stopniowo zmniejszając czas otwarcia migawki, aż obraz stanie się wystarczająco jasny.
    Ponadto, przy tego typu scenach bardzo przydatny jest jasny obiektyw o stałej ogniskowej.
    Fotografia
    Prędkość migawki: 1/13 sek.
    Więcej szczegółów na temat trybu S znajdziesz na następującej stronie:
    Testowanie obiektywów stałoogniskowych
    Z małymi liczbami F(szybkie maksymalne otwory przysłony)Obiektywy stałoogniskowe pozwalają uzyskać doskonałe rozmycie tła. Ponadto, ponieważ przepuszczają dużą ilość światła do aparatu, możesz cieszyć się fotografowaniem z mniejszym ryzykiem rozmycia, nawet w pomieszczeniach przy słabym oświetleniu.
    Więcej szczegółów na temat numerów F znajdziesz na następującej stronie:
    Oferujemy aparaty i obiektywy zarówno APS-C, jak i pełnoklatkowe, ale kompatybilność jest gwarantowana, o ile używany jest ten sam typ mocowania E. Informacje dotyczące użytkowania znajdują się na następnej stronie.
    Czy aparaty i obiektywy APS-C i pełnoklatkowe są wymienne?(Mocowanie α E)
    Uwaga: Niektóre modele nie są sprzedawane w niektórych krajach i regionach.
    Fotografia
    Długość ogniskowej: 35 mm / Liczba F: 1,4 / Prędkość migawki: 1/200 sek.
    Ten szerokokątny obiektyw o dużej przysłonie i stałej ogniskowej 35 mm charakteryzuje się kompaktową, lekką konstrukcją i osiąga imponującą rozdzielczość G Master nawet przy najszerszym ustawieniu przysłony F1.4, pozwalając cieszyć się miękkim, naturalnym rozmyciem tła. Oprócz wysokiej rozdzielczości i odporności na podświetlenie w całym kadrze, obiektyw ten oferuje również możliwość fotografowania z bliska z maksymalnym powiększeniem 0,23x.(0,26x w trybie MF)jest również atrakcyjna.
    Fotografia
    Długość ogniskowej: 55 mm / Liczba F: 1,8 / Czas otwarcia migawki: 1/100 sek.
    Ten standardowy obiektyw stałoogniskowy 55 mm zapewnia niesamowity kontrast ZEISS oraz piękny efekt bokeh dzięki dużej przysłonie F1.8. Ten jasny obiektyw pokazuje swoją moc nawet w warunkach narażonych na drgania aparatu i rozmycie obiektów, na przykład podczas fotografowania o zmierzchu lub w pomieszczeniach.
    Fotografia
    Długość ogniskowej: 85 mm / Liczba F: 3,5 / Czas otwarcia migawki: 1/320 s
    Ten średnio-teleobiektyw o dużej przysłonie i stałej ogniskowej 85 mm pozwala z łatwością cieszyć się fotografią portretową, oferując ostre odwzorowanie i miękki efekt bokeh. Cechuje się również kompaktową, lekką konstrukcją o maksymalnej średnicy 78 mm, długości 82 mm i wadze około 371 g, co zapewnia doskonałą mobilność.
    Fotografia
    Długość ogniskowej: 50 mm / Liczba F: 4.0 / Czas otwarcia migawki: 1/80 s
    Duży, jasny maksymalny otwór przysłony F1.8 pozwala wykorzystać piękny efekt bokeh podczas fotografowania. W połączeniu z optyczną stabilizacją obrazu, obiektyw ten pokazuje swoją moc w fotografii z ręki, nawet w ciemniejszych warunkach.
    Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
