Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
Przed rozpoczęciem
- Sprawdź, czy poprawnie nosisz słuchawki:
- Jeśli między uchem a wkładką douszną pozostaje zbyt duża przestrzeń, system redukcji hałasu może działać gorzej. Wypróbuj wkładki douszne, zaczynając od największych, i znajdź te, które najlepiej pasują. Optymalny rozmiar wkładki do lewego ucha może być inny niż do prawego.
- Wkładając słuchawkę do ucha, ściśnij wkładkę douszną kciukiem, palcem wskazującym i palcem środkowym, obróć ją i starannie wciśnij w ucho. Jeśli trudno jest mocno wcisnąć wkładki douszne do uszu, lekko je zgnieć.
- Jeśli w otworach wentylacyjnych słuchawek dousznych pozostanie brud, funkcja redukcji szumów może nie działać prawidłowo. Aby temu zapobiec, należy wyczyścić otwory wentylacyjne w słuchawkach dousznych.
Jak wyczyścić otwory wentylacyjne - Jeśli problem występuje tylko podczas rozmowy telefonicznej, zapoznaj się z artykułem Nie działa system redukcji hałasu lub podczas rozmowy przez telefon w słuchawkach słychać biały szum.
Rozwiązanie
Włącz system redukcji hałasu.
Nosząc słuchawki, stuknij lewy czujnik dotykowy (L), aby włączyć System redukcji hałasu. W obu słuchawkach (lub w lewej słuchawce, jeśli używana jest tylko lewa słuchawka) rozlegnie się dźwięk powiadomienia.
Uwaga: Przy domyślnych ustawieniach stuknięcie lewego czujnika dotykowego (L) pozwala przełączać tryby redukcji hałasu i dźwięków otoczenia.
Możesz też obejrzeć film o korzystaniu z systemu redukcji hałasu:
- System redukcji hałasu działa
- Przyczyną problemu był wyłączony system redukcji hałasu.
- System redukcji hałasu nie działa
- Przejdź do następnej czynności w procedurze rozwiązywania problemu.
Zmień ustawienia słuchawek za pomocą aplikacji Sony | Sound Connect.
Kiedy funkcja Adaptive Sound Control jest włączona (On), słuchawki wykrywają rodzaj Twojej aktywności i odpowiednio dobierają ustawienia Noise Canceling (Redukcja hałasu) lub Ambient Sound Control. Aby maksymalnie wykorzystać System redukcji hałasu, wyłącz funkcję Adaptive Sound Control zgodnie z poniższym opisem, po czym ręcznie dostosuj ustawienia Noise Canceling (Redukcja hałasu) lub Ambient Sound Control.
Uwaga: Włączenie funkcji Adaptive Sound Control powoduje dostosowanie funkcji Noise Canceling (Redukcja hałasu) i włączanie funkcji Adaptive Sound Control odpowiednio do działań użytkownika.- Wyłącz funkcję Adaptive Sound Control.
- Połącz słuchawki i smartfon przez łącze Bluetooth, po czym otwórz aplikację Sony | Sound Connect.
- Sprawdź ustawienie Adaptive Sound Control na karcie My Device (Moje urządzenie). Jeśli wyświetlony jest status inny niż Off (Wył.), na przykład Staying (Czekanie) lub Walking (Chodzenie), wybierz
strzałkę w prawo po prawej stronie menu Adaptive Sound Control.
- Wybierz opcję Noise Canceling, aby włączyć system redukcji hałasu.
- Problem był spowodowany ustawieniami słuchawek.
Starannie dopasuj słuchawki do uszu.
Jeśli słuchawki douszne nie są dopasowane do uszu, może to poważnie wpłynąć na działanie systemu redukcji hałasu. W celu zachowania jakości:
- Upewnij się, że poprawnie nosisz słuchawki
- Upewnij się, że wkładki douszne są starannie i całkowicie zamocowane. Jeśli używasz oferowanych oddzielnie wkładek dousznych (EP-NI1010), lekko obróć końcówki wkładek, aby upewnić się, że wyjście dźwięku jest całkowicie zakryte przez końcówkę wkładki.
- Wybierz wkładki douszne, które najlepiej pasują do Twoich uszu. Zmierz dokładność przylegania wkładek dousznych i określ ich optymalny rozmiar przy użyciu aplikacji Sony | Sound Connect. Na karcie My Device (Moje urządzenie) wybierz opcje All device (Wszystkie urządzenia) → Wearing (Noszenie) → Check wearing condition and earbud tips (Sprawdź sposób noszenia i wkładki douszne) → Determines Optimal Earbud Tips (Określa optymalne wkładki douszne) i wykonuj wyświetlane polecenia, aby dobrać ustawienie.
Dodatkowe informacje zawiera artykuł Jak nosić słuchawki douszne i dobrać odpowiedni rozmiar wkładek dousznych.
- Na działanie systemu redukcji hałasu mogły wpływać rozmiar i dopasowanie wkładek.
Zresetuj (ponownie uruchom) słuchawki.
Zapoznaj się z artykułem Jak wykonać resetowanie lub inicjalizację słuchawek WF-1000XM6 lub obejrzyj poniższy film Jak zresetować:
Jeśli po zresetowaniu posiadany model słuchawek nie pojawia się na liście urządzeń w urządzeniu odtwarzającym, wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu i włącz ją na nowo lub wyjdź z ustawień Bluetooth i wróć, aby ponownie spróbować nawiązać połączenie.
- Problem może być spowodowany przejściowym błędem w działaniu słuchawek.
Wykonaj inicjalizację słuchawek.
Inicjalizacja przywraca ustawienia fabryczne słuchawek i usuwa wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth.
Zapoznaj się z artykułem Jak wykonać resetowanie lub inicjalizację słuchawek WF-1000XM6 lub obejrzyj poniższy film Jak wykonać inicjalizację:
- System redukcji hałasu najskuteczniej osłabia hałas o niskiej częstotliwości (bas), na przykład powodowany przez samochody lub klimatyzatory. Nie jest jednak możliwe pełne wyciszenie wszystkich dźwięków. Przetestuj efektywność działania systemu redukcji hałasu w innych warunkach.
