Jak prawidłowo nosić słuchawki i jak dobrać odpowiednie wkładki douszne
Poniższe informacje mają znaczenie dla uzyskania najlepszej jakości dźwięku, efektywności redukcji hałasu i jakości rozmów telefonicznych:
- Prawidłowo noś słuchawki
- Dobierz odpowiednie wkładki douszne
Słuchawki mogą działać gorzej, jeśli nieprawidłowo je nosisz lub jeśli rozmiar wkładek dousznych jest niedopasowany do przewodu słuchowego.
- Prawidłowe noszenie słuchawek
- Zmierz dokładność przylegania wkładek dousznych
- Sprawdź optymalny rozmiar wkładek dousznych
Jeśli wkładka douszna jest trudna do włożenia, delikatnie odciągnij górę ucha, włóż wkładkę douszną do przewodu słuchowego i obróć słuchawkę, wprowadzając ją na miejsce. Zapewni to prawidłowe i dokładne umieszczenie słuchawki w przewodzie słuchowym.
Jeśli używasz wkładek dousznych izolujących od zewnętrznych hałasów, wkładki dopasowują się do uszu, zmieniając kształt. Odczekaj około 10 sekund na ustabilizowanie się kształtu wkładek i sprawdź, czy pasują one do uszu i czy efekt redukcji zewnętrznego hałasu jest wystarczający. Jeśli masz wrażenie, że wkładki nie pasują do uszu tak, jak powinny, lub że redukcja zewnętrznego hałasu jest niewystarczająca, wyjmij i z powrotem włóż słuchawki tak, aby wkładki douszne dokładnie przylegały do uszu.
Uwaga: Dostępność wkładek dousznych izolujących od zewnętrznych hałasów zależy od modelu.
Możesz zmierzyć dokładność przylegania wkładek dousznych przy użyciu funkcji Determines Optimal Earbud Tips (Określa optymalne wkładki douszne) w aplikacji Sony | Sound Connect (dawniej Sony | Headphones Connect).
Uwaga: Ilustracje poniżej są przykładami i dotyczą słuchawek WF-1000XM4.
- Uruchom aplikację Sony | Sound Connect, po czym podłącz smartfon przez Bluetooth.
- Na karcie My Device (Moje urządzenie) wybierz opcję All device settings (Wszystkie ustawienia urządzenia).
- Wybierz opcje Wearing (Noszenie) → Check wearing condition and earbud tips (Sprawdź sposób noszenia i wkładki douszne), a następnie Determines Optimal Earbud Tips (Określa optymalne wkładki douszne).
W przypadku pojawienia się komunikatu dotknij przycisku OK. - Wybierz opcję TEST THE WEARING CONDITION (sprawdź sposób noszenia) i załóż słuchawki, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.
- Wybierz START i zaczekaj na zakończenie testu.
Uwaga: Wykonuj pomiary w cichym otoczeniu i nie poruszaj się w czasie pomiaru. - Sprawdź wyniki pomiaru
Jeśli prawidłowo nosisz słuchawki, a wkładki douszne są dopasowane do uszu, pojawi się komunikat Earbud tips are air-tight (Wkładki douszne są szczelne). Jeśli pojawia się inny komunikat, wkładka douszna może być za mała (między wkładką a uchem powstaje wtedy szczelina) lub za duża. Delikatnie wciśnij wkładkę douszną w ucho, aby ją dobrze dopasować, lub wypróbuj inny rozmiar wkładki dousznej. Następnie powtórz pomiar.
Aby zapewnić najlepsze możliwe działanie, słuchawki są dostarczane z wkładkami dousznymi w różnych rozmiarach. Wielkość przewodu słuchowego jest cechą indywidualną i może być różna dla każdego ucha. Do określenia, jaki rozmiar wkładki dousznej najlepiej pasuje do Twoich uszu, użyj funkcji Determines Optimal Earbud Tips (Określa optymalne wkładki douszne) w aplikacji Sony | Sound Connect.
Funkcja Determines Optimal Earbud Tips (Określa optymalne wkładki douszne) mierzy, jak dokładnie wkładki douszne przylegają do uszu, aby zapewnić optymalny efekt redukcji hałasu i jakość dźwięku. Przed używaniem słuchawek dobierz rozmiar, który będzie wygodny w noszeniu.
W przypadku pojawienia się komunikatu dotknij przycisku OK. - Wybierz opcję COMPARE ALL SIZES (Porównaj wszystkie rozmiary).
- Wybierz co najmniej dwa rozmiary, które pasują do Twoich uszu. Następnie wybierz opcję NEXT (Dalej).
- Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie. Załóż wkładki douszne w pierwszym rozmiarze i włóż słuchawki do uszu.
Wskazówka: Jeśli używasz Wkładek dousznych izolujących od zewnętrznych hałasów, informacje o zdejmowaniu i zakładaniu wkładek dousznych znajdziesz w artykule Uwagi dotyczące wkładek dousznych izolujących od zewnętrznych hałasów - Wybierz opcję Rozpocznij.
Uwaga: Wykonuj pomiary w cichym otoczeniu i nie poruszaj się w czasie pomiaru. - Po zakończeniu pomiaru powtórz proces dla pozostałych rozmiarów wkładek dousznych.
Zmierz wszystkie wkładki douszne zaznaczone w czynności 4. Powtórz pomiar, wykonując czynności 5 i 6. - Po przeprowadzeniu wszystkich pomiarów sprawdź wyniki. Wyświetlone zostaną rozmiary wkładek dousznych, który najlepiej pasuje do uszu.
Wskazówka: Jeśli masz wrażenie niedopasowania wkładki dousznej, delikatnie wciśnij ją w ucho, aby ją dobrze dopasować, lub wypróbuj inny rozmiar wkładki dousznej.
