Identyfikator artykułu : 00264514 / Ostatnia modyfikacja : 20.01.2026Drukowanie
    Niewystarczający efekt redukcji hałasu. (WF-SP800N)
    UWAGA: funkcja redukcji hałasu najskuteczniej osłabia hałas o niskiej częstotliwości (bas), na przykład powodowany przez samochody lub klimatyzatory. Nie jest jednak możliwe pełne wyciszenie wszystkich dźwięków. Jeśli masz wrażenie, że funkcja redukcji hałasu działa niewystarczająco:
    Krok 1. Upewnij się, że funkcja redukcji hałasu jest włączona.
    Aby mieć pewność, że funkcja redukcji hałasu jest włączona, wykonaj jedną z poniższych procedur:
    • Włóż obie słuchawki do etui z funkcją ładowania, odczekaj chwilę, po czym je wyjmij. Po wyjęciu słuchawek z etui z funkcją ładowania funkcja redukcji hałasu będzie włączona.
    • Nosząc słuchawki, stuknij czujnik dotykowy po stronie L i trzymaj go, aż odtworzony zostanie komunikat Noise cancelling (Redukcja hałasu). Przy domyślnych ustawieniach stuknięcie strony L czujnika dotykowego pozwala przełączać tryby redukcji hałasu i dźwięków otoczenia.
      UWAGI:
      • Jeśli słuchawki nie przełączają się w tryb redukcji hałasu, wypróbuj pojedyncze, szybsze stuknięcie (około 0,3 sekundy). Jeśli czas dotykania czujnika palcem będzie za długi, włączy się tryb Quick Attention, a słuchawki nie przełączą się w tryb redukcji hałasu.
      • Jeśli wykonujesz odpowiednią procedurę, ale nie możesz włączyć funkcji redukcji poprzez stuknięcie czujnika dotykowego po stronie L, do czujnika dotykowego lub przycisku może być przypisana inna funkcja, na przykład Asystent Google. W takim przypadku użyj aplikacji Sony | Headphones Connect i przywróć ustawienie Redukcja hałasu. Powiązany artykuł: Przy próbie przełączania między trybem redukcji hałasu a trybem dźwięków otoczenia nieoczekiwanie włącza się Asystent Google.
    • Zmień ustawienia za pomocą aplikacji Sony | Headphones Connect.
    Krok 2. Wymień wkładki douszne na lepiej przylegające
    Jeśli wkładki douszne nie pasują do Twoich uszu lub są źle założone, może to poważnie wpłynąć na systemu redukcji hałasu. Aby uzyskać najlepszy dźwięk, w tym efekt redukcji hałasu, wymień wkładki douszne na najlepiej pasujące do uszu.
    Jak wybrać optymalne wkładki douszne?
    Uwaga: to wideo pokazuje, jak wybrać optymalne wkładki douszne.
    Wypróbowuj wkładki douszne w rozmiarach od większych (L) do mniejszych (SS):
    1. Wymień wkładki douszne:
      • Trzymając słuchawkę, obracaj i ciągnij wkładkę douszną, aby ją zdjąć.
        UWAGA: nie ściskaj palcami końcówki zdejmowanej wkładki.
        Ilustracja zdejmowania wkładek dousznych
      • Starannie załóż wkładki douszne, upewniając się, czy nie są luźne lub przekrzywione.
        Ilustracja zakładania wkładek dousznych
      UWAGA: rozmiar wkładek dousznych można poznać po liczbie kresek na ich spodzie.
      Zdjęcie wkładek dousznych (SS, S, M, L)
      SS: 1 kreska
      S: 2 kreski
      M: 3 kreski
      L: 4 kreski
    2. Upewnij się, że słuchawki dobrze się trzymają i że wkładki douszne głęboko wsuwają się do wnętrza ucha. Wkładka douszna łatwiej wsunie się do ucha, gdy przy jej przekręcaniu lekko pociągniesz górną część ucha do góry.
    3. Sprawdź, jak działa funkcja redukcji hałasu.
    4. Wypróbuj inny rozmiar i ponownie sprawdź, jak działa funkcja redukcji hałasu.
      UWAGA: optymalny rozmiar wkładki dousznej może być inny dla lewego i prawego ucha. Wybierz rozmiar, który najlepiej pasuje do każdego z uszu.
    5. Wypróbuj różne rozmiary wkładek dousznych, aby znaleźć te, które zapewniają najlepszą redukcję hałasu.
    Krok 3: upewnij się, że wyłączona jest funkcja Adaptive Sound Control.
    Sprawdź ustawienie funkcji Adaptive Sound Control w aplikacji Sony | Headphones Connect. Włączenie funkcji Adaptive Sound Control może osłabić działanie funkcji redukcji hałasu. Aby wyłączyć funkcję Adaptive Sound Control, przesuń suwak przy ustawieniu Adaptive Sound Control w aplikacji Sony | Headphones Connect w położenie OFF.
    UWAGA: funkcja Adaptive Sound Control wykrywa Twoje działania poprzez aplikację i odpowiednio zmienia ustawienia funkcji Ambient Sound Control. Działanie tej funkcji może zmienić tryb redukcji hałasu na funkcję Adaptive Sound Control. Efekt redukcji hałasu będzie wówczas wydawał się słabszy.
    Wykonaj następujące czynności, aby zmienić ustawienie w aplikacji Sony | Headphones Connect:
    1. Wybierz symbol strzałka w prawo z prawej strony ekranu Status.
      Zdjęcie ekranu aplikacji Headphones Connect
    2. Przesuń suwak funkcji Adaptive Sound Control w położenie OFF.
      1. Adaptive Sound Control: ON (włączone)
      2. Adaptive Sound Control: OFF (wyłączone)
