Identyfikator artykułu : 00412700 / Ostatnia modyfikacja : 13.10.2026Drukowanie
    Słuchawki nie ładują się.(WF-1000XM4)
    Aby rozwiązać problem braku ładowania słuchawek, wykonaj poniższe czynności:
    1. Wybierz sposób naliczania opłat.
      Używam ładowarki bezprzewodowej
      Przejdź do kroku 2 .
      Używam dostarczonego USB Type-C kabel
      Przejdź do kroku 6 .
      Uwaga: Użyj USB Type-C Kabel dołączony do produktu. Ładowanie może nie być możliwe przy użyciu kabla dostępnego w sprzedaży.
    2. Umieść etui ładujące prawidłowo na podkładce do ładowania bezprzewodowego.
      Zamknij pokrywę etui ładującego i umieść je na podkładce do ładowania bezprzewodowego, tak aby logo SONY etui ładującego było skierowane do góry.
      Uwaga: Jeśli etui ładujące nie będzie równo ustawione z podkładką do ładowania bezprzewodowego, ładowanie może spowolnić lub przerwać się, a etui może się nagrzać. Szczegółowe informacje na temat prawidłowego ustawienia etui ładującego na podkładce ładującej można znaleźć w instrukcji obsługi podkładki.
      Problem rozwiązany
      Problem może wynikać z położenia etui ładującego lub ładowarki bezprzewodowej.
      Problem nie został rozwiązany
      Przejdź do kroku 3 .
    3. Umieść etui ładujące na podkładce do ładowania bezprzewodowego i sprawdź wskaźnik etui ładującego.
      Wskaźnik miga dwa razy na czerwono, gdy słuchawki są przechowywane w etui ładującym
      Przejdź do kroku 4 .
      Wskaźnik pokazuje inny status
      Przejdź do kroku 5 .
    4. Pozostaw etui ładujące w miejscu o temperaturze otoczenia od 15°C do 35°C.( 59 °F - 95 °F) i spróbuj naładować ponownie.
      Problem rozwiązany
      Problem może wynikać ze zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury otoczenia.
      Przejdź do kroku 11 .
    5. Korzystając z dostarczonego USB kabel, podłącz etui ładujące do USB Podłącz zasilacz sieciowy lub komputer i sprawdź, czy można dokończyć ładowanie.
      Ładowanie może zostać ukończone
      Jeśli korzystasz z bezprzewodowej ładowarki, usuń wszelkie elementy przymocowane do etui, takie jak pokrowce. Jeśli problem nadal nie ustąpi, przyczyną może być bezprzewodowa ładowarka. Skontaktuj się z producentem bezprzewodowej ładowarki.
      Nie można dokończyć ładowania
    6. Wyczyść port ładowania słuchawek i sprawdź wskaźnik etui ładującego.
      Wyczyść słuchawki i porty ładowania, włóż słuchawki do etui ładującego i sprawdź stan wskaźnika na etui. Szczegółowe informacje na temat czyszczenia słuchawek znajdziesz w artykule „Jak dbać o słuchawki” .
      Uwaga: Podczas czyszczenia nie należy usuwać kurzu sprężonym powietrzem, gdyż może to spowodować przedostanie się kurzu do mikrofonu lub otworów wylotowych dźwięku, co może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
      Wskaźnik świeci się na zielono przez około 3 sekundy, gdy słuchawki znajdują się w etui ładującym
      Słuchawki są w pełni naładowane. Załóż słuchawki i połącz je z urządzeniem za pomocą Bluetooth i sprawdź, czy słyszysz dźwięk z podłączonego urządzenia.
      Jeśli nie słychać dźwięku, zapoznaj się z artykułem Brak dźwięku lub dźwięk jest słyszalny tylko w jednej słuchawce .
      Wskaźnik świeci się na zielono przez około 6 sekund po otwarciu lub zamknięciu pokrywy
      Wskaźnik świeci się na pomarańczowo przez około 3 sekundy, gdy słuchawki są przechowywane w etui ładującym
      Przejdź do kroku 7 .
      Wskaźnik świeci się na pomarańczowo przez około 6 sekund po otwarciu lub zamknięciu pokrywy
      Wskaźnik nie świeci się, gdy słuchawki są przechowywane w etui ładującym
      Przejdź do kroku 8 .
      Wskaźnik miga na czerwono, gdy pokrywa jest otwarta lub zamknięta
    7. Podłącz słuchawki do etui ładującego, korzystając z dołączonego adaptera. USB Type-C kabel i sprawdź, czy ładowanie może zostać ukończone.
      Uwaga: Przed ładowaniem należy wyczyścić port ładowania.
      Port ładowania etui ładującego mógł być zabrudzony.
      Wskazówka: Aby zapobiec problemom z ładowaniem, zaleca się regularne czyszczenie.
    8. Podłącz słuchawki do etui ładującego, korzystając z dołączonego adaptera. USB Type-C kabel i ponownie sprawdź wskaźnik etui ładującego.
      Wskaźnik świeci się na pomarańczowo przez ponad 1 minutę, gdy słuchawki są przechowywane w etui ładującym
      Poziom naładowania baterii może być niski. Ładuj słuchawki przez ponad 30 minut.
      Wskaźnik miga wielokrotnie dwa razy( lub za 3 razy) gdy słuchawki są przechowywane w etui ładującym
      Przejdź do kroku 12 .
      Wskaźnik miga powoli, gdy słuchawki są przechowywane w etui ładującym
      Przejdź do kroku 9 .
    9. Sprawdź, czy możesz ładować inne urządzenie za pomocą tego samego zasilacza sieciowego lub USB port.
      Użyj tego samego zasilacza sieciowego lub USB port w komputerze do ładowania innego urządzenia mobilnego lub produktu.
      Urządzenie mobilne lub produkt można ładować
      Przejdź do kroku 10 .
      Nie można naładować urządzenia mobilnego lub produktu
      Zasilacz sieciowy lub USB Port może nie działać. Skontaktuj się z producentem.
    10. Wyczyść port ładowania etui ładującego i sprawdź, czy ładowanie jest możliwe.
      Jeśli w porcie ładowania lub wokół niego znajduje się kurz lub brud, ładowanie może nie przebiegać prawidłowo. Przed ładowaniem usuń kurz lub brud miękką, suchą ściereczką.
      Uwaga: Aby zapobiec problemom z ładowaniem, zaleca się regularne czyszczenie.
      Słuchawki mogą nie działać prawidłowo i wymagać naprawy.
    11. Zresetuj słuchawki.
      Odwiedź Przewodnik pomocy lub obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się, jak zresetować słuchawki:
      Problem rozwiązany
      Problem mógł zostać spowodowany chwilową awarią słuchawek.
      Przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.
    12. Zainicjuj słuchawki.
      Uwaga: Po inicjalizacji słuchawki powrócą do ustawień fabrycznych i wszystkie Bluetooth Informacje o parowaniu zostaną usunięte.
      Problem rozwiązany
    Przejdź do przewodnika rozwiązywania problemów ze słuchawkami
    Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
