Wskazówka: Przed wykonaniem poniższych kroków zaktualizuj oprogramowanie słuchawek dousznych do najnowszej wersji.
Zresetuj słuchawki douszne.
Zapoznaj się z artykułem Jak zresetować lub zainicjować WF-C510 albo obejrzyj poniższy film Jak zresetować:
- Problem został rozwiązany
- Przyczyną problemu mogła być chwilowa usterka słuchawek dousznych.
- Problem nie został rozwiązany
- Przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.
Wyczyść słuchawki douszne, wnętrze etui ładującego i port ładowania słuchawek dousznych, a następnie sprawdź wskaźnik etui ładującego.
Upewnij się, że słuchawki douszne są prawidłowo umieszczone w etui ładującym.
Ładowanie może się nie powieść, jeśli słuchawki douszne nie stykają się ze stykami ładowania w etui ładującym lub jeśli port jest zabrudzony.
Po wyczyszczeniu słuchawek dousznych, wnętrza etui ładującego i portu ładowania włóż słuchawki douszne do etui ładującego i bez podłączania kabla ładowania sprawdź wskaźnik etui ładującego. Szczegółowe informacje o czyszczeniu słuchawek dousznych znajdziesz w artykule Jak dbać o słuchawki.
Uwaga: Podczas czyszczenia nie używaj sprężonego powietrza do usuwania kurzu, ponieważ może to spowodować przedostanie się kurzu do otworów mikrofonu lub wylotu dźwięku i doprowadzić do usterki.- Wskaźnik świeci na zielono przez około 3 sekundy, gdy jedna ze słuchawek dousznych jest przechowywana w etui ładującym, i ponownie świeci na zielono, gdy obie słuchawki douszne są przechowywane
Pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawek dousznych wynosi 71% lub więcej. Załóż słuchawki douszne, połącz je z urządzeniem przez Bluetooth i sprawdź, czy słychać dźwięk z podłączonego urządzenia.
Jeśli dźwięku nie słychać, zapoznaj się z artykułem Brak dźwięku, niski poziom dźwięku lub dźwięk jest słyszalny tylko z jednej strony słuchawek.- Wskaźnik świeci na pomarańczowo przez około 3 sekundy, gdy jedna ze słuchawek dousznych jest przechowywana w etui ładującym, i ponownie świeci na pomarańczowo, gdy obie słuchawki douszne są przechowywane
Pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawek dousznych wynosi od 70% do 1%. Naładuj słuchawki douszne i przejdź do kroku 5.- Wskaźnik nie świeci, gdy słuchawki douszne są przechowywane w etui ładującym
Wyjmij słuchawki douszne z etui ładującego i włóż je ponownie. Jeśli wskaźnik nadal się nie świeci, pozostały poziom naładowania akumulatora wynosi 1% lub mniej. Naładuj słuchawki douszne i przejdź do kroku 5.- Wskaźnik wielokrotnie miga dwukrotnie na pomarańczowo
Wskaźnik pokazuje nieprawidłową temperaturę ładowania. Przejdź do kroku 6.- Wskaźnik wielokrotnie wolno miga na pomarańczowo
Występuje błąd podczas ładowania. Przejdź do kroku 6.
Pozostaw etui ładujące w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi od 15 °C do 35 °C (59 °F - 95 °F), a następnie spróbuj ponownie naładować.
- Przyczyną problemu mogła być zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura otoczenia.
Użyj innego kabla USB Type-C®, podłącz etui ładujące do zasilacza sieciowego USB lub komputera i sprawdź, czy ładowanie może zostać zakończone.
- Ładowanie może zostać zakończone
- Kabel USB może nie działać prawidłowo.
- Ładowanie nie może zostać zakończone
Umieść słuchawki douszne w etui ładującym, podłącz etui ładujące za pomocą dołączonego kabla USB Type-C i sprawdź, czy ładowanie może zostać zakończone.
Uwaga: Wyczyść port ładowania przed rozpoczęciem ładowania.- Ładowanie może zostać zakończone
- Port ładowania etui ładującego mógł być zabrudzony.
Uwaga: Zaleca się regularne czyszczenie, aby zapobiec problemom z ładowaniem. - Ładowanie nie może zostać zakończone
- Przejdź do kroku 9.
- Umieść słuchawki douszne w etui ładującym, podłącz etui ładujące za pomocą dołączonego kabla USB Type-C i ponownie sprawdź wskaźnik etui ładującego.
- Wskaźnik świeci na pomarańczowo po rozpoczęciu ładowania
Słuchawki douszne są w trakcie ładowania. Poczekaj, aż słuchawki douszne zostaną całkowicie naładowane.- Wskaźnik wielokrotnie miga dwukrotnie na pomarańczowo
Przejdź do kroku 9.- Wskaźnik wielokrotnie wolno miga na pomarańczowo
Przejdź do kroku 9.- Wskaźnik nie świeci
Przejdź do kroku 7.
- Sprawdź, czy możesz naładować inne urządzenie przy użyciu tego samego zasilacza sieciowego lub portu USB.
Użyj tego samego zasilacza sieciowego lub portu USB w komputerze, aby naładować inne urządzenie mobilne lub produkt.- Urządzenie mobilne lub produkt można naładować
- Urządzenia mobilnego lub produktu nie można naładować
- Zasilacz sieciowy lub port USB może nie działać prawidłowo. Skontaktuj się z producentem.
Wyczyść port ładowania etui ładującego i sprawdź, czy ładowanie może zostać zakończone.
Jeśli w porcie ładowania lub wokół niego znajduje się kurz albo brud, ładowanie może nie zostać prawidłowo zakończone. Przed ładowaniem usuń kurz lub brud miękką, suchą ściereczką.
- Słuchawki douszne mogą działać nieprawidłowo i może być wymagana naprawa serwisowa.
Przejdź do przewodnika rozwiązywania problemów ze słuchawkami
Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
