Identyfikator artykułu : 00413262 / Ostatnia modyfikacja : 13.10.2026Drukowanie
    Słuchawki nie ładują się.(WF-XB700)
    Aby rozwiązać problem braku ładowania słuchawek, wykonaj poniższe czynności:
    1. Sprawdź, czy wskaźnik ładowania miga po umieszczeniu słuchawek w etui ładującym.
      Wskaźnik miga powoli przez około 15 sekund
      Poziom naładowania baterii etui ładującego jest niski. Przejdź do kroku 4.
      Wskaźnik miga
      Słuchawki należy ładować wyłącznie w temperaturze od 5°C do 35°C.(od 41 oF do 95 oF) Jeśli podczas ładowania słuchawek przekroczysz dopuszczalny zakres temperatury ładowania, słuchawki wykryją nieprawidłowość, a kontrolki zaczną migać. Jeśli zauważysz, że etui ładujące jest zbyt zimne lub zbyt gorące, pozostaw je w temperaturze pokojowej na około 1 do 2 godzin. Jeśli po powrocie do normalnego zakresu temperatury ładowania problem nadal nie ustąpi, może być konieczna naprawa.
      Wskaźnik nie miga, ale świeci się lub gaśnie.
      Przejdź do kroku 2.
    2. Sprawdź, czy wskaźniki zaświecą się po zamknięciu pokrywy etui ładującego, odczekaj około 30 sekund i ponownie otwórz pokrywę.
      Wskaźniki się zapalają
      Słuchawki są w trakcie ładowania. Poczekaj, aż słuchawki będą w pełni naładowane.
      Wskaźniki nie świecą się lub świecą się tylko po jednej stronie słuchawek
      Przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.
      Wskaźniki zapalają się, a następnie natychmiast gasną
    3. Prawidłowo umieść słuchawki w etui ładującym i sprawdź, czy wskaźniki się świecą.
      Uważaj, aby nie pomylić lewej i prawej strony podczas umieszczania słuchawek w etui ładującym.
      Problem powstał, ponieważ słuchawki nie zostały prawidłowo umieszczone w etui ładującym.
    4. Podłącz dostarczony USB Podłącz kabel do etui ładującego i sprawdź, czy wskaźniki się świecą.
      Uwaga: Użyj USB Kabel dołączony do produktu. Ładowanie może nie być możliwe w przypadku kabla dostępnego w sprzedaży. USB kabel.
      Przyczyną może być niski poziom naładowania baterii. Poczekaj, aż słuchawki będą w pełni naładowane.
    5. Wyczyść porty ładowania słuchawek i sprawdź, czy świecą się wskaźniki ładowania.
      W słuchawkach mogą gromadzić się substancje obce oraz pot lub wilgoć, które mogą przedostać się do etui ładującego. Aby uniknąć problemów, regularnie czyść styki etui ładującego i słuchawek miękką ściereczką lub wacikiem. Po zakończeniu czyszczenia spróbuj ponownie naładować słuchawki.
      Lokalizacja punktów styku ładowania
      • Punkty styku w etui ładującym:
        obraz wskazujący punkty styku(etui ładujące)
      • Punkty styku słuchawek:
        obraz wskazujący punkty styku(słuchawki)
      • A: Punkty kontaktowe
      Sposób czyszczenia: Wytrzyj punkty styku suchą ściereczką lub wacikiem.
      • Czyszczenie punktów styku etui ładującego:
        zdjęcie przedstawiające czyszczenie punktów styku przy użyciu miękkiej ściereczki
      • Czyszczenie punktów styku słuchawek:
        zdjęcie przedstawiające czyszczenie punktów styku za pomocą wacika
      Porty ładowania były zabrudzone i nie mogły się stykać ze słuchawkami. Poczekaj, aż słuchawki będą w pełni naładowane.
      Uwaga: Aby zapobiec problemom z ładowaniem, zaleca się regularne czyszczenie.
    6. Zresetuj słuchawki.
      Skorzystaj z Przewodnika pomocy , aby zresetować słuchawki.
      Problem rozwiązany
      Problem mógł zostać spowodowany chwilową awarią słuchawek.
      Problem nie został rozwiązany
    7. Sprawdź, czy możesz ładować inne urządzenie za pomocą tego samego zasilacza sieciowego lub USB port.
      Użyj tego samego zasilacza sieciowego lub USB port w komputerze do ładowania innego urządzenia mobilnego lub produktu.
      Urządzenie mobilne lub produkt można ładować
      Słuchawki i/lub dołączone USB Kabel może być uszkodzony. Może być wymagany serwis.
      Nie można naładować urządzenia mobilnego lub produktu
      Zasilacz sieciowy lub USB Port może nie działać. Skontaktuj się z producentem.
    Przejdź do przewodnika rozwiązywania problemów ze słuchawkami
    Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
