Identyfikator artykułu : 00247631 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2026Drukowanie
    Ten Walkman nie można naładować baterii
    UWAGA: Ten artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny Walkman. Jeśli Twojego modelu nie ma na liście w sekcji „Dotyczące produktów i kategorii”, zapoznaj się z następującym artykułem: Walkman Nie można naładować akumulatora.
    Jeśli twój Walkman nie można naładować akumulatora, sprawdź następujące kwestie:
    • Jeśli spróbujesz naładować Walkman podczas korzystania z niego, pełne naładowanie będzie trwało dłużej.
    • Kiedy używasz Walkman po raz pierwszy lub jeśli nie korzystałeś z niego wcześniej Walkman Przez długi czas bateria może być całkowicie rozładowana. W takim przypadku wyświetlacz nie pojawi się na ekranie po pierwszym uruchomieniu ładowania, ale pojawi się po około 30 minutach ładowania.
    Uwagi:
    • Kiedy twój Walkman ma USB Type-C® port:
      Aby naładować Walkman, użyj dostarczonego USB Kabel. Prawidłowe działanie nie jest gwarantowane w przypadku użycia kabla dostępnego w sprzedaży. Jeśli chcesz użyć kabla dostępnego w sprzedaży, upewnij się, że jest toUSB Type-C kabel zgodny z USB standard, posiada funkcjonalność transmisji danych i rezystor 56 kOhm.
      Uwaga: Jeżeli kabel nie spełnia wymagań USB standardowy, ten Walkman nie można pobierać opłat.
    • Podczas ładowania Walkman używając USB Zasilacz sieciowy:
      • Użyj USB Zasilacz sieciowy o natężeniu prądu 1,5 A.
        Uwaga: Jeżeli używasz zasilacza sieciowego, który nie obsługuje szybkiego ładowania, na ekranie może pojawić się komunikat Ładowanie powolne. Walkman ekran.
      • Użyj USB Zasilacz sieciowy z dołączonym USB kabel.
      • Sprawdź, czy USB kabel jest mocno podłączony do obu Walkman I USB Zasilacz sieciowy i że USB Zasilacz sieciowy jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego.
    • Podczas ładowania Walkman korzystanie z komputera:
      • Użyj dostarczonego USB kabel. Jeśli chcesz użyć kabla dostępnego w sprzedaży, upewnij się, że jest toUSB Type-C kabel zgodny z USB standard, posiada funkcję transmisji danych i rezystor 56 kOhm. Nie należy używać wyłącznie ładowania USB kabel lub USB kabel nie posiadający funkcji przesyłu danych.
      • Ten Walkman Nie można ładować, gdy komputer jest w trybie uśpienia, nawet po podłączeniu do komputera. Przed próbą ładowania należy anulować tryb uśpienia. Walkman.
      • Jeśli Walkman jest połączony przez USB piasta, ten Walkman nie można pobierać opłat.
      • Jeśli występują jakiekolwiek problemy z podłączonym komputerem lub USB Kabel może uniemożliwić ładowanie. Jeśli to możliwe, spróbuj innej metody ładowania.
      • Jeśli Twój komputer ma wiele USB porty, podłącz Walkman do innego USB portu i spróbuj ponownie naładować.
    Jeśli problem nie zostanie rozwiązany po sprawdzeniu wszystkich powyższych elementów, zresetuj( ponownie uruchomić) ten Walkman. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat resetowania Walkman, zapoznaj się z Przewodnikiem pomocy dla swojego modelu Walkman.
    Uwaga: Po zresetowaniu nie zostaną usunięte żadne dane ani ustawienia. Walkman.
    Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
