Poziom: początkujący
LEKCJA 1 Rób imponujące portrety z wyróżnionymi osobami
Długość ogniskowej: 180 mm / Liczba F: 4.0 / Czas otwarcia migawki: 1/250 sek.
Jeśli rozmyjesz tło i wyeksponujesz ludzi, możesz wykonać imponujące zdjęcia z wyraźnym motywem.
Tego typu zdjęcia nazywane są portretami i technikę tę można stosować do codziennych zdjęć, a także do zdjęć pamiątkowych z okazji urodzin lub wesel.
Fotografując nieumyślnie, często obejmujemy w kadrze całą postać. Skutkuje to monotonią kompozycji, jak na zdjęciu do dowodu osobistego.
W tym rozdziale poznasz kilka wskazówek, jak wyróżnić osobę i wykończyć zdjęcia w bardziej imponujący sposób.
Podczas robienia zdjęć ustaw aparat w trybie A i otwórz przysłonę tak szeroko, jak to możliwe.
Fotografowanie z wykorzystaniem teleobiektywu
Jeśli używasz obiektywu z zoomem, podejdź jak najbliżej obiektu i rób zdjęcia przy użyciu teleobiektywu(z dłuższymi ogniskowymi)W ten sposób możesz wyeliminować niechciane obiekty w otoczeniu i bardziej rozmyć tło, tak aby wyeksponowana została tylko osoba.
[1] Ogniskowa: 55 mm /
Liczba F: 1,8 [2] Ogniskowa: 55 mm /
Liczba F: 1,8
W powyższych przykładach zdjęcie [2] zostało wykonane poprzez zbliżenie się do obiektu i powiększenie górnej części ciała. W rezultacie wyraz twarzy obiektu jest bardziej wyrazisty i oddany w bardziej ekspresyjny sposób. Fotografowanie z bliska powoduje, że tło staje się bardziej rozmyte, a wyraz twarzy kobiety jest bardziej widoczny.
W przypadku zdjęć pamiątkowych w miejscach turystycznych lepsze mogą być zdjęcia takie jak [1], które obejmują otaczający krajobraz w kadrze. Jeśli jednak chcesz, aby wyróżniała się tylko osoba, [2] wygląda bardziej imponująco.
Biorąc pod uwagę skład
Zmiana kompozycji może znacząco wpłynąć na nastrój fotografii, nawet jeśli fotografujesz ten sam obiekt.
Podczas zwykłych zdjęć zazwyczaj komponujemy zdjęcie z obiektem w centrum kadru. Podczas fotografowania portretów, spróbuj zastosować „zasadę trójpodziału” w kompozycji.
W kompozycji „Zasada Trójpodziału” kadr podzielony jest na 9 sekcji(3 poziome × 3 pionowe), a główny obiekt umieszczany jest na przecięciach linii podziału. W przypadku portretów, umieść środek twarzy lub oczy na przecięciu.
Zasada trójpodziału to podstawa dobrze wyważonych zdjęć. Jeśli nie wiesz, jak skomponować ujęcie, spróbuj zastosować zasadę trójpodziału. Pamiętając o niej, automatycznie wykonasz wiele dobrych zdjęć. Aparaty α posiadają funkcję wyświetlania linii siatki „zasady trójpodziału” na monitorze z tyłu aparatu. Skorzystaj z tej funkcji, jeśli potrzebujesz wskazówek dotyczących kompozycji podczas fotografowania.
Długość ogniskowej: 70 mm / Liczba F: 4.0 / Czas otwarcia migawki: 1/250 sek.
Już samo umieszczenie środka głowy na linii podziału nadało powyższemu zdjęciu imponujące i zrównoważone wrażenie. Co więcej, pozostawiając przestrzeń w miejscu, w którym patrzy fotografowana osoba, fotografia oddaje atmosferę chwili.
Co więcej, co do zasady, zdjęcie portretowe powinno być wykonane w orientacji pionowej, jak na zdjęciu powyżej. Umieszczając sylwetkę osoby równolegle do dłuższych boków obrazu, tła będą naturalnie uporządkowane, a Ty z łatwością stworzysz prostą i czytelną fotografię. Fotografowanie w orientacji poziomej jest dobrym rozwiązaniem, jeśli chcesz uwzględnić tło. Jeśli jednak chcesz wyeksponować samą osobę, zdecydowanie zaleca się użycie orientacji pionowej.
Korzystanie z podświetlenia
Kolejnym ważnym punktem jest kąt padania światła. Szczególnie w przypadku portretów kobiet, skóra i włosy mogą być delikatnie odwzorowane dzięki fotografowaniu z oświetleniem od tyłu. Aby uzyskać pożądane światło od tyłu, należy unikać dnia, gdy światło słoneczne jest silne, i fotografować późnym popołudniem, gdy światło słoneczne słabnie, lub w pochmurny dzień, jeśli to możliwe. Jeśli musisz fotografować w silnym słońcu, spróbuj znaleźć sposób na osłabienie światła, na przykład fotografując pod drzewem.
Z drugiej strony, jeśli fotografujesz z oświetleniem z przodu, na twarzy powstaną cienie, a wyraz twarzy fotografowanej osoby będzie ponury z powodu silnego światła. Jeśli masz kontrolę nad kątem padania światła, spróbuj zastosować światło z tyłu.
Jeśli jednak fotografujesz z oświetleniem tylnym, twarz może stać się ciemna. W takim przypadku dostosuj ekspozycję za pomocą funkcji kompensacji ekspozycji, aby twarz była wystarczająco jasna. Chociaż tło będzie lekko białawe, poprawi to delikatną atmosferę wokół obiektu.
Długość ogniskowej: 200 mm / Liczba F: 4.0 / Czas otwarcia migawki: 1/400 sek.
To portret kobiety z podświetleniem od tyłu. Modelka jest oświetlona od tyłu, z lewej strony. Na jej twarzy nie ma niechcianego cienia, a światło prześwitujące przez włosy nadaje jej delikatny i zwiewny wygląd.
Więcej szczegółów na temat każdego semestru znajdziesz na następujących stronach:
Testowanie obiektywów stałoogniskowych
Obiektywy stałoogniskowe są zalecane do lepszego rozmycia tła i uwydatnienia tylko osoby. Ponieważ obiektywy stałoogniskowe przepuszczają do aparatu dużą ilość światła, mogą redukować rozmycia podczas fotografowania w słabym oświetleniu, a także w portretach.
Oferujemy aparaty i obiektywy zarówno APS-C, jak i pełnoklatkowe, ale kompatybilność jest gwarantowana, o ile używany jest ten sam typ mocowania E. Informacje dotyczące użytkowania znajdują się na następnej stronie.
Czy aparaty i obiektywy APS-C i pełnoklatkowe są wymienne?(Mocowanie α E)
Uwaga: Niektóre modele nie są sprzedawane w niektórych krajach i regionach.
Długość ogniskowej: 55 mm / Liczba F: 5.0 / Prędkość migawki: 1/160 sek.
SEL55F18Z
Ten wysokiej jakości standardowy obiektyw o ogniskowej 55 mm idealnie pasuje do serii α7 wyposażonej w pełnoklatkowe matryce 35 mm i zapewnia wysoki kontrast i imponującą rozdzielczość, jakiej można oczekiwać od obiektywu ZEISS.(T-Star)Powłoka tłumiąca odbicia od powierzchni obiektywu w połączeniu z najnowocześniejszą technologią konstrukcyjną redukującą odbicia wewnętrzne umożliwiają odwzorowanie subtelnych kontrastów, od jasnych partii po głęboką czerń. Co więcej, duża przysłona F1.8, godna nazwy „Sonnar”, umożliwia różnorodne formy ekspresji, takie jak fotografowanie w stylu teleobiektywu z wykorzystaniem charakterystycznego dla aparatów pełnoklatkowych efektu bokeh, lub przymykanie przysłony w celu zwiększenia głębi ostrości w przypadku zdjęć szerokokątnych, które podkreślają zarówno bliskie, jak i dalekie obiekty. Ten jasny obiektyw demonstruje swoją moc nawet w warunkach narażonych na drgania aparatu i rozmycie obiektów, na przykład podczas fotografowania o zmierzchu lub w pomieszczeniach. Płynne i ciche ustawianie ostrości, zapewniane przez silnik liniowy i wewnętrzne ogniskowanie, jest również atrakcyjne. Podobnie jak seria α7, obiektyw ma konstrukcję odporną na kurz i zachlapanie oraz wysokiej jakości obudowę ze stopu aluminium, charakterystyczną dla obiektywów ZEISS.
Długość ogniskowej: 85 mm / Liczba F: 1,8 / Czas otwarcia migawki: 1/320 sek.
SEL85F18
Ten teleobiektyw stałoogniskowy o dużej przysłonie i średnim ogniskowej jest kompatybilny z aparatami pełnoklatkowymi 35 mm i pozwala cieszyć się wyjątkową mocą odwzorowania i efektem bokeh obiektywu stałoogniskowego. Z łatwością wykonasz imponujące portrety, wykorzystując efekt rozmycia tła obiektywu stałoogniskowego 85 mm o dużej przysłonie.
Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
