Aparat nie nastawia automatycznie ostrości.
Możliwe przyczyny są następujące:
- Obiektyw jest zakurzony, pokryty śladami po palcach itp.
- Obiektyw jest zamglony wskutek kondensacji
- Wybrany jest tryb ręcznego ustawiania ostrości
- Trudno jest nastawić ostrość na obiekt lub zdjęcia odbywają się w warunkach, w których trudno jest ustawić ostrość
- Jeśli powyższe rozwiązania nie eliminują problemu lub jeśli nie zachodzi żaden z powyższych warunków
Jeśli obiektyw jest brudny, należy go delikatnie wytrzeć miękką ściereczką, taką jak ściereczka czyszcząca. Następnie należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
WAŻNE: Wycierając obiektyw, nie należy narażać go na oddziaływanie środków chemicznych: rozcieńczalnika do farb, nafty, spirytusu, ściereczek jednorazowych, środków odstraszających owady i owadobójczych, kosmetyków do opalania itp. Takie produkty mogą spowodować porysowanie powłoki obiektywu.
Wyłącz aparat i pozostaw go w suchym miejscu, do którego nie dociera bezpośrednie oświetlenie słoneczne. Odczekaj około godziny na odparowanie wilgoci i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
Jeśli wybrany jest tryb ręcznego ustawiania ostrości, zmień go na tryb automatyczny. Następnie sprawdź, czy aparat ustawia ostrość. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi aparatu.
Warunki, w których trudno jest nastawić ostrość Jak rozwiązać problem Zbyt mała odległość między obiektem a aparatem. Jedną z właściwości każdego obiektywu jest minimalna odległość, z której można wykonywać zdjęcia. Aparat nie nastawi ostrości, jeśli nie będzie zachowana odpowiednia odległość od obiektu. Jeśli obiekt znajduje się za blisko aparatu, należy się od niego oddalić. Scena o małej jasności: noc, pokazy świateł lub sztuczne ognie Wybierz ręczny tryb ustawiania ostrości i nastaw ostrość na obiekt. Obiekt o niskim kontraście: niebo, plaża, murawa itp. Obiekt w nieustannym ruchu, taki jak fale lub wodospad Obiekt, którego jasność znacząco różni się od otoczenia: słońce, żarówka itp. Obiekt z powtarzalnym motywem, taki jak fasada budynku Obiekt poruszający się z dużą prędkością Jeśli posiadany aparat jest wyposażony w poniższe funkcje, spróbuj ich użyć:
- Śledzenie ostrości (AF z podążaniem): Aparat śledzi obiekt i utrzymuje na nim ostrość.
- Funkcja Priorytet twarzy: Podczas fotografowania osób aparat w pierwszej kolejności ustawia ostrość na wykryte twarze.
Obiekty znajdujące się w obszarze ostrości i w odległości innej niż ta, na którą jest ustawiona ostrość - Jeśli powyższe rozwiązania nie eliminują problemu lub jeśli nie zachodzi żaden z powyższych warunków:
Może być uszkodzony jeden z elementów aparatu, taki jak przetwornik obrazu lub monitor.
