Identyfikator artykułu : 00162050 / Ostatnia modyfikacja : 06.02.2017
Podłączanie do sieci domowej odtwarzacza Blu-ray Disc, telewizora lub sieciowego odtwarzacza multimedialnego z funkcjami internetowymi
Produkty i kategorie związane z tym artykułem
Podłączanie do sieci domowej odtwarzacza Blu-ray Disc, telewizora lub sieciowego odtwarzacza multimedialnego z funkcjami internetowymi może zapewnić dostęp do wielu dodatkowych źródeł rozrywki, których nie oferują operatorzy naziemni, kablowi i satelitarni. Połączenie z siecią domową można nawiązać na kilka sposobów.
Aby rozpocząć proces, wykonaj następujące czynności:
Sprawdź sieć domową.
  1. Upewnij się, że działa połączenie z Internetem. Możesz to zrobić z komputera, tabletu lub innego urządzenia podłączonego do sieci domowej.
    Czy połączenie z Internetem działa?
    • Nie.
      Wyłącz i z powrotem włącz modem kablowy/DSL. Jeżeli używasz oddzielnego routera, wyłącz go i z powrotem włącz.
      Po pełnym ponownym uruchomieniu tych urządzeń jeszcze raz sprawdź połączenie.
      Jeśli nadal brak jest połączenia, skontaktuj się z dostawcą Internetu (ISP).
    • Tak.
      Jeżeli planujesz użycie dowolnego rodzaju łącza bezprzewodowego w odtwarzaczu Blu-ray Disc, telewizorze lub sieciowym odtwarzaczu multimedialnym, sprawdź, czy łącze bezprzewodowe jest już skonfigurowane i czy współpracują z nim inne urządzenia w sieci. Do sprawdzenia możesz użyć komputera, tabletu lub innego urządzenia internetowego z funkcjami bezprzewodowymi.
      • Jeśli łącze bezprzewodowe nie jest włączone:
        Skontaktuj się z dostawcą Internetu lub producentem routera i dowiedz się, jak włączyć i skonfigurować dostęp bezprzewodowy.
      • Jeśli łącze bezprzewodowe jest włączone:
        Sprawdź dostępne możliwości połączenia.
      • Zapoznaj się z instrukcją obsługi używanego urządzenia lub wejdź do menu Settings (Ustawienia) telewizora bądź urządzenia wideo (można je zwykle wyświetlić, naciskając przycisk HOME na pilocie) i sprawdź ustawienia sieciowe (Network).
        Menu Network (Sieć)
Zawartość menu zależy od posiadanego produktu, ale generalnie ma jedną z pokazanych poniżej postaci:
UWAGA: Zamieszczone poniżej przykłady pochodzą z menu telewizora BRAVIA. Przyciski na pilocie i zawartość menu odtwarzacza Blu-ray Disc lub sieciowego odtwarzacza multimedialnego powinny być podobne.
  • Jeżeli pojawia się opcja Wireless (Bezprzewodowo) lub Wi-Fi i można ją wybrać, produkt ma wbudowane funkcje bezprzewodowe.
    Opcja Wi-Fi
  • Jeżeli pojawia się opcja Wireless (Bezprzewodowo), ale przy próbie jej wybrania pojawia się informacja o konieczności użycia adaptera, produkt jest przystosowany do współpracy z sieciami LAN (przewodowymi), a do połączenia bezprzewodowego potrzebny jest oddzielny adapter.
    Adapter sieci bezprzewodowej
  • Jeżeli opcja Wireless (Bezprzewodowo) nie pojawia się, a z tyłu urządzenia znajduje się port LAN (gniazdo RJ-45), musisz użyć jednej z możliwości połączenia przewodowego.
    Wired
  • Jeżeli nie są dostępne żadne ustawienia sieciowe, a z tyłu urządzenia nie ma portu LAN (gniazda RJ-45), urządzenie nie może łączyć się z siecią. Aby uzyskać więcej informacji lub kupić nowsze, współpracujące z Internetem urządzenie, odwiedź witrynę Sony Store.
Wybierz sposób połączenia.
