Identyfikator artykułu : 00059940 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie
Obrazy są nieostre (Digital Camera)
Obrazy są nieostre
    W pierwszej kolejności należy:
    • Sprawdzić, czy obiektyw nie jest zabrudzony. Jeżeli jest zabrudzony, należy wyczyścić go miękką, suchą ściereczką z mikrowłókna.
    • Sprawdzić, czy problem nie jest związany z ustawieniem ostrości (upewnić się, że w aparacie wybrano tryb automatycznego ustawiania ostrości).
    • Należy także pamiętać, że w pewnych warunkach automatyczne ustawienie ostrości w aparacie może być utrudnione:
      • W miejscach słabo oświetlonych (aby układ automatycznego nastawiania ostrości mógł działać właściwie, konieczne jest pewne minimalne oświetlenie, w przeciwnym wypadku działa on niepoprawnie lub niewystarczająco szybko).
      • W przypadku obiektów o niewielkim kontraście, takich jak błękitne niebo lub biała ściana.
        Podczas fotografowania szybko poruszającego się obiektu (np. dzieci, zwierzęta, uczestnicy zawodów sportowych).
      • Gdy używany jest zoom (ustawienie TELE).
      • Nie można ustawić ostrości na obiekcie, który znajduje się bliżej niż minimalna odległość ogniskowania, zależna od zastosowanego obiektywu. Minimalna odległość ogniskowania jest nadrukowana na przedzie lub z boku obiektywu albo na specjalnej skali nastawiania ostrości.
      oznaczenie odległości ogniskowania
      • W pewnych warunkach oświetleniowych ustawienia w aparacie należy wprowadzić ręcznie. Jeżeli warunki fotografowania nie są odpowiednie do pracy z autofokusem, należy ustawić ostrość ręcznie.
    Jeżeli problem nie ustąpi, należy zresetować aparat.
    1. Nacisnąć przycisk MENU w aparacie.
    2. Przejść do menu Setup [Konfiguracja].
    3. Wybrać opcję Initialize [Inicjuj].
    4. Aby potwierdzić, wybrać opcję Reset [Resetuj].
    Następnie należy wykonać następujący test:
    1. Włączyć aparat i ustawić go w tryb AUTO [Automatyczny].
    przełącznik trybu w położeniu AUTO
    2. Wykonać zdjęcie próbne obiektu znajdującego się w odległości 1 metra od aparatu, w dobrze oświetlonym miejscu, z zoomem ustawionym w pozycji W.
    zdjęcie próbne
    3. Nacisnąć do połowy spust migawki i przytrzymać go aż do wyregulowania ostrości przez aparat, następnie nacisnąć spust migawki.
