Sprawdź następujące elementy:
- Sprawdź, czy tryb oszczędzania energii jest włączony: Jeśli produkt nie jest używany przez określony czas, aparat przechodzi w tryb oszczędzania energii. Tryb oszczędzania energii jest wyłączany przez wykonanie czynności takich jak naciśnięcie przycisku migawki do połowy. Możesz zmienić czas, po którym aparat przechodzi w tryb oszczędzania energii. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.
Uwaga: Nazwa ustawienia może się różnić w zależności od modelu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi. - Sprawdź środowisko pracy: W przypadku niektórych produktów aparat automatycznie wyłącza się, gdy jego temperatura w gorącym otoczeniu staje się ekstremalnie wysoka. Ma to na celu ochronę aparatu. Podczas nagrywania długich klipów filmowych lub wykonywania wielu serii zdjęć, temperatura wewnątrz aparatu wzrasta. Jeśli temperatura aparatu stanie się zbyt wysoka, pojawi się komunikat ostrzegawczy lub żółta dioda.
(Ikona ostrzegawcza przed przegrzaniem)Na ekranie LCD pojawi się symbol . W takim przypadku należy wyłączyć aparat i odczekać chwilę, aż temperatura spadnie.
Uwagi:- Za każdym razem, gdy aparat jest włączony, temperatura wewnętrzna wzrasta. Dotyczy to również sytuacji, gdy nagrywasz wideo lub robisz zdjęcia, a także sytuacji, gdy nie używasz aparatu aktywnie, na przykład gdy zmieniasz kompozycję ujęcia.
Aby zapobiec wzrostowi temperatury wewnątrz aparatu, należy przestrzegać poniższych wskazówek.- Unikaj wystawiania aparatu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, o ile to możliwe.
- Wyłączaj zasilanie, jeśli nie używasz aparatu.
- W przypadku modeli DSLR i SLT ustaw funkcję SteadyShot na Wył .
- Czas, przez jaki aparat stygnie, wpływa na czas, przez jaki można go używać po ponownym włączeniu. Im dłużej aparat stygnie, tym dłużej potrwa, zanim temperatura wewnętrzna ponownie wzrośnie. Jeśli aparat nie zdąży się ochłodzić, wyłączy się ponownie po bardzo krótkim czasie. Czas schładzania może trwać od kilku minut do godziny, w zależności od aparatu i warunków otoczenia.
- Sprawdź, czy bateria jest wystarczająco naładowana: Bateria może spowodować nagłe wyłączenie się aparatu, na przykład jeśli nie jest w pełni naładowana.
Przed włożeniem akumulatora do aparatu należy ładować go przez kilka godzin.
Uwaga: Zawsze używaj oryginalnych baterii Sony.
Aby sprawdzić, dlaczego akumulator nie ładuje się prawidłowo, wykonaj poniższe czynności.- Jeśli akumulator został nadmiernie rozładowany, np. w momencie zakupu lub jeśli nie był ładowany przez dłuższy czas, należy go odpowiednio naładować.
Uwaga: Akumulator będzie się stopniowo rozładowywał, nawet jeżeli nie jest używany. - Sprawdź, czy zaciski akumulatora lub ładowarki nie są zabrudzone. Jeśli zaciski akumulatora są zabrudzone, wytrzyj je suchą szmatką, wacikiem lub podobnym przedmiotem. Następnie naładuj akumulator. Przykłady zacisków(dla NP-BD1):
- Odciski palców na terminalach
- Obce przedmioty na zaciskach
- Wyczyść zaciski
Uwaga: Uważaj, aby nie dotykać zacisków akumulatora rękami lub przedmiotami metalowymi.
- Sprawdź, czy to samo dzieje się z innym akumulatorem. Jeśli masz kilka akumulatorów, wypróbuj inny. Jeśli z innym akumulatorem nie wystąpi ten sam problem, może to oznaczać usterkę akumulatora.
Jeśli problem nie został rozwiązany, produkt może wymagać naprawy.
Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
