Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
Wybierz rodzaj problemu:
- Nie słyszę swojego rozmówcy
Przejdź do czynności 2.- Rozmówca nie słyszy mnie
Przejdź do czynności 4.
Wypróbuj w podłączonym urządzeniu następujące możliwości:
- Upewnij się, że słuchawki są połączone przez Bluetooth.
Uwaga: Jeśli nie jest nawiązane połączenie Bluetooth, zapoznaj się z odpowiednim artykułem: - Sprawdź ustawienia głośnika w podłączonym urządzeniu:
- Android: podczas rozmowy stuknij ikonę Głośnik lub Bluetooth, po czym wybierz opcję WF-1000XM6 Hands-Free.
- iPhone: podczas rozmowy stuknij ikonę Audio, po czym wybierz opcję WF-1000XM6 Hands-Free.
- Komputery: podczas rozmowy kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Głośnik z prawej strony ekranu komputera, otwórz ustawienia Dźwięk, po czym z rozwijanej listy ustawienia Głośnik wybierz Headset (WF-1000XM6 Hands-Free).
- Zwiększ głośność w podłączonym urządzeniu.
Uwaga: Upewnij się, że w podłączonym urządzeniu nie został wyciszony dźwięk (głośnik). - Uruchom ponownie podłączone urządzenie.
Jeśli podłączone urządzenie działa chwilowo niestabilnie, ponowne uruchomienie może rozwiązać problem.
- Problem jest rozwiązany
- Problem mógł być związany z ustawieniami urządzenia Bluetooth lub przejściowym niewłaściwym działaniem urządzenia.
- Problem nie jest rozwiązany
- Jeśli podłączone jest urządzenie z systemem Android 10 lub nowszym lub komputer z Windows, przejdź do czynności 3.
- W przypadku pozostałych urządzeń przejdź do czynności 8.
Jeśli podłączone jest urządzenie z systemem Android 10 lub nowszym lub komputer z Windows, sprawdź następujące ustawienia:
Uwaga: Ustawienia w menu zależą od podłączonego urządzenia.
System Android 10 lub nowszy:
- Otwórz menu Ustawienia w smartfonie.
- Wybierz opcję Connected devices (Podłączone urządzenia).
- Stuknij ikonę Ustawienia z prawej strony nazwy modelu słuchawek.
- Zmień ustawienie Call (Rozmowa telefoniczna) na ON (Włącz).
Komputery z systemem Windows:
- Otwórz menu Start, po czym wybierz Ustawienia.
- Wybierz opcję System.
- Wybierz opcję Dźwięk.
- Przewiń zawartość menu w dół, do menu Zaawansowane, i wybierz opcję Więcej ustawień dźwięku.
- Na karcie Odtwarzanie wybierz Słuchawki, po czym kliknij opcję Ustaw jako urządzenie domyślne.
- Wybierz opcję OK, aby zamknąć ekran ustawień.
- Problem mógł być związany z ustawieniami urządzenia Bluetooth.
- Przejdź do czynności 8.
Starannie dopasuj słuchawki do uszu.
Jeśli słuchawki douszne nie są dopasowane do uszu, jakość rozmów telefonicznych może się pogorszyć. W celu zachowania jakości:- Dostosuj położenie słuchawek. W zależności od kąta, pod jakim noszone są słuchawki, Twój głos może nie docierać wystarczająco do mikrofonów w słuchawkach dousznych
- Sprawdź umiejscowienie mikrofonów. Znajdują się one po lewej i prawej stronie płaskich powierzchni słuchawek dousznych (A).
- Obróć słuchawki tak, aby usta znalazły się na przedłużeniu linii prowadzących od dwóch mikrofonów.
- Upewnij się, że poprawnie nosisz słuchawki.
- Upewnij się, że wkładki douszne są starannie i całkowicie zamocowane. Jeśli używasz oferowanych oddzielnie wkładek dousznych (EP-NI1010), lekko obróć końcówki wkładek, aby upewnić się, że wyjście dźwięku jest całkowicie zakryte przez końcówkę wkładki.
- Wybierz wkładki douszne, które najlepiej pasują do Twoich uszu. Zmierz dokładność przylegania wkładek dousznych i określ ich optymalny rozmiar przy użyciu aplikacji Sony | Sound Connect
- Przyczyną problemu mogły być rozmiar lub dopasowanie wkładek dousznych.
- Przejdź do czynności 5.
Wyłącz funkcje eliminowania zakłóceń w aplikacji, której używasz do rozmów.
Wskazówka: Nazwa funkcji eliminowania zakłóceń zależy od aplikacji.
- Funkcje eliminowania zakłóceń słuchawek i telefonu zakłócały się nawzajem.
- Przejdź do czynności 6.
Spróbuj mówić głośniej, ponieważ Twój głos może być niesłyszalny z powodu hałasu w otoczeniu.
- Problem mógł być związany z zewnętrznym hałasem.
- Przejdź do czynności 7.
Przeprowadź następujące kontrole w słuchawkach lub podłączonym urządzeniu:
- Włóż słuchawki do etui z funkcją ładowania, na kilka sekund zamknij pokrywkę, po czym wyjmij słuchawki.
Uwaga: Jeśli podłączone urządzenie działa chwilowo niestabilnie, ponowne uruchomienie może rozwiązać problem.
- Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu słuchawek lub podłączonego urządzenia.
Zresetuj (ponownie uruchom) słuchawki.
Zapoznaj się z artykułem Jak wykonać resetowanie lub inicjalizację słuchawek WF-1000XM6 lub obejrzyj poniższy film Jak zresetować:
Jeśli po zresetowaniu posiadany model słuchawek nie pojawia się na liście urządzeń w urządzeniu odtwarzającym, wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu i włącz ją na nowo lub wyjdź z ustawień Bluetooth i wróć, aby ponownie spróbować nawiązać połączenie.
- Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu słuchawek.
- Przejdź do następnej czynności w procedurze rozwiązywania problemu.
Wykonaj inicjalizację słuchawek.
Inicjalizacja przywraca ustawienia fabryczne słuchawek i usuwa wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth.Zapoznaj się z artykułem Jak wykonać resetowanie lub inicjalizację słuchawek WF-1000XM6 lub obejrzyj poniższy film Jak zresetować:
Jeśli masz inny smartfon, Walkman lub inne urządzenie, spróbuj sparować przez Bluetooth słuchawki i jedno z tych innych urządzeń:
- Przyczyną może być podłączone urządzenie lub aplikacja. Użyj innego urządzenia lub aplikacji albo skontaktuj się z producentem urządzenia lub aplikacji.
- Wyłącz inne urządzenia bezprzewodowe lub oddal się od takich urządzeń, ponieważ przyczyną problemu mogą być zakłócenia łączności bezprzewodowej. Jeśli problem pozostaje nierozwiązany, słuchawki mogą być uszkodzone i wymagać naprawy.
