Identyfikator artykułu : 00303724 / Ostatnia modyfikacja : 20.01.2026Drukowanie
    INZONE Buds: brak dźwięku podczas rozmowy telefonicznej lub czatu (nie słyszę swojego rozmówcy lub rozmówca nie słyszy mnie)
    Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
    1. Wybierz sytuację, w której występuje problem:
      Słuchawki są połączone z konsolą do gier (komputerem lub PlayStation®5) lub smartfonem przez nadajnik-odbiornik USB:
      Przejdź do czynności 3.
      Słuchawki są połączone ze smartfonem lub innym urządzeniem przez Bluetooth:
      Przejdź do czynności 2.
    2. Wypróbuj w podłączonym urządzeniu następujące możliwości:
      1. Zwiększ głośność w urządzeniu Bluetooth.
      2. Jeżeli nie rozwiąże to problemu, zakończ połączenie Bluetooth ze słuchawkami i nawiąż je na nowo.
      Problem jest rozwiązany:
      Połączenie Bluetooth mogło być chwilowo niestabilne.
      Problem nie jest rozwiązany:
      Przejdź do czynności 13.
    3. Odłącz nadajnik-odbiornik USB i z powrotem starannie go podłącz.
      Uwagi:
      Połączenie między słuchawkami a nadajnikiem-odbiornikiem USB mogło być chwilowo niestabilne.
      Przejdź do czynności 4.
    4. Zakończ połączenie Bluetooth z urządzeniami, których nie używasz do czatu lub rozmawiania przez telefon.
      Uwaga: Do zakończenia połączenia Bluetooth ze słuchawkami użyj urządzenia Bluetooth. Po rozłączeniu rozlegnie się dźwięk powiadomienia.
      Jeśli podłączasz komputer lub konsolę PS5 łączem bezprzewodowym 2,4 GHz, a równocześnie używasz połączenia Bluetooth, dźwięk z mikrofonu słuchawek jest używany do rozmawiania przez urządzenie połączone przez Bluetooth, co uniemożliwia prowadzenie czatu przez komputer lub konsolę PS5.
      Przejdź do czynności 5.
    5. Sprawdź ustawienia gry lub programu do rozmawiania.
      Uwaga: Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej danego programu.
      • Sprawdź ustawienia wyjścia i wejścia dźwięku dla czatu głosowego.
        Sprawdź w ustawieniach programu, czy wyjście dźwięku dla czatu głosowego jest ustawione na INZONE Buds - Chat.
        Uwaga: Jeśli podłączasz urządzenie przez łącze Bluetooth, wyjście dźwięku powinno być ustawione na INZONE Buds.
      • Jeśli używasz ustawienia Push to Talk (naciśnij i mów) w programie, przed rozpoczęciem rozmowy telefonicznej lub czatu długo naciśnij lewy czujnik dotykowy (L) aby włączyć mikrofon w słuchawkach.
      Problem mógł być związany z ustawieniami programu.
      • Jeśli łączysz słuchawki ze smartfonem i nie słyszysz głosu rozmówcy, przejdź do czynności 7.
      • Jeśli łączysz słuchawki z komputerem i nie słyszysz głosu rozmówcy, przejdź do czynności 6.
      • Jeśli łączysz słuchawki z konsolą PS5 i nie słyszysz głosu rozmówcy, przejdź do czynności 8.
      • Jeśli łączysz słuchawki ze smartfonem i rozmówca nie słyszy Ciebie, przejdź do czynności 12.
      • Jeśli łączysz słuchawki z komputerem lub konsolą PS5 i rozmówca nie słyszy Ciebie, przejdź do czynności 10.
    6. Zmień ustawienie „Wyjście” w komputerze na INZONE Buds.
      Uwaga: Poniższa poglądowa procedura dotyczy komputera z systemem Windows 10. Zawartość menu w komputerze zależy od wersji systemu operacyjnego.
      1. Z menu Start wybierz opcję Ustawienia.
      2. Wybierz opcje System → Dźwięk.
      3. Zmień ustawienie Wyjście na INZONE Buds - Game.
      Wskazówka: Zmiana ustawienia w programie w trakcie połączenia może spowodować, że rozmówca przestanie być słyszalny. Zależy to od programu.
      Przyczyną problemu mogły być ustawienia wyjścia dźwięku w komputerze.
      Przejdź do czynności 7.
    7. Wyreguluj głośność w komputerze lub smartfonie.
      Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę głośnika () w komputerze, zwiększ głośność i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
      Przyczyną problemu mogło być ustawienie ogólnej głośności.
      Przejdź do czynności 8.
    8. Zwiększ głośność pokrętłem VOL –/+ na słuchawkach.
      Głośność można regulować podczas odtwarzania dźwięku, stukając czujnik dotykowy na prawej słuchawce (R). Każde stuknięcie zwiększa głośność dźwięku o jeden poziom.
      Uwagi:
      • Aby użyć czujnika dotykowego, przytrzymaj słuchawkę kciukiem i środkowym palcem i stukaj środkową część czujnika dotykowego opuszką palca wskazującego. Jeśli będziesz stukać czujnik paznokciem lub czubkiem palca, naciśniesz czujnik za mocno lub będziesz stukać brzeg czujnika dotykowego, słuchawki mogą działać nieprawidłowo.
      • Jeśli w podłączonym urządzeniu Bluetooth ustawiona jest za mała głośność, użycie pokrętła na słuchawkach może nie zwiększyć głośności do oczekiwanego poziomu. W takim przypadku zwiększ głośność w podłączonym urządzeniu.
      Problem był spowodowany ustawieniami głośności.
      Przejdź do czynności 9.
    9. Wyreguluj balans między głośnością gry i czatu.
      Program INZONE Hub pozwala przypisać funkcję Game/Chat Balance Control (regulacja balansu głośności gry/czatu) do czujnika dotykowego. Umożliwi to proste wybieranie, który dźwięk ma być cichszy (czat czy gra).
      Problem był spowodowany balansem głośności.
      Przejdź do czynności 12.
    10. Wyreguluj poziom dźwięku z mikrofonu w komputerze lub konsoli PS5.
      • Komputer z systemem Windows:
        3. Wybierz kartę Nagrywanie, wybierz ustawienie INZONE Buds odpowiednio do modelu i kliknij przycisk Właściwości.
        4. Wybierz kartę Poziomy i wyreguluj poziom suwakiem.
      • Konsola PS5:
        1. Z ekranu Centrum sterowania wybierz opcję Mikrofon.
        2. Wybierz opcje Wyreguluj poziom mikrofonu → Poziom mikrofonu i wyreguluj poziom suwakiem.
      Problem mógł być związany z ustawieniem mikrofonu.
      • Jeśli łączysz słuchawki ze komputerem, przejdź do czynności 11.
      • Jeśli łączysz słuchawki z konsolą PS5, przejdź do czynności 12.
    11. Zmień ustawienie mikrofonu na INZONE Buds - Chat, odpowiednio do modelu.
      1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika () z prawej strony ekranu komputera.
      2. Wybierz opcję Otwórz ustawienia dźwięku, po czym wybierz Panel sterowania dźwiękiem.
      3. Na karcie Nagrywanie wybierz ustawienie INZONE Buds - Chat, po czym kliknij przycisk OK.
      Przyczyną problemu mogło być ustawienie poziomu mikrofonu.
    12. Spróbuj ponownie sparować słuchawki z nadajnikiem-odbiornikiem USB.
      Aby ponowić parowanie z nadajnikiem-odbiornikiem USB, wykonaj następujące czynności:
      1. Podłącz nadajnik-odbiornik USB do komputera lub konsoli PS5.
      2. Włóż słuchawki do etui z funkcją ładowania. Nie zamykaj pokrywki.
      3. Kiedy pokrywka etui jest otwarta, na co najmniej 5 sekund naciśnij przycisk parowania na etui z funkcją ładowania.
        Uwaga: Słuchawki przełączą się w tryb parowania, a wskaźnik na etui z funkcją ładowania będzie migał na niebiesko w seriach po dwa razy.
      4. Na co najmniej 5 sekund naciśnij przycisk łączenia na nadajniku-odbiorniku USB. Nadajnik-odbiornik USB przełączy się w tryb parowania, a jego wskaźnik połączenia będzie migał na biało w seriach po dwa razy.
        Uwaga: Do naciśnięcia przycisku łączenia użyj wytrzymałego przedmiotu ze spiczastym końcem, na przykład spinacza do papieru.
      5. Wyjmij słuchawki z etui z funkcją ładowania i włóż je do uszu. Po zakończeniu parowania rozlegnie się dźwięk powiadomienia, a wskaźnik połączenia na nadajniku-odbiorniku będzie świecić na biało.
      Przyczyną problemu mogło być połączenie między słuchawkami a nadajnikiem-odbiornikiem USB.
    13. Zamknij program (grę) i uruchom go na nowo.
      Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu gry.
      Przejdź do czynności 14.
    14. Uruchom ponownie podłączone urządzenie.
      Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu podłączonego urządzenia.
      Przejdź do czynności 15.
    15. Zresetuj słuchawki.
      Uwaga: Resetowanie nie powoduje usunięcia informacji o parowaniu Bluetooth i innych ustawień.
      1. Umieść słuchawki w etui z funkcją ładowania.
      2. Kiedy pokrywka etui jest otwarta, na co najmniej 20 sekund naciśnij przycisk resetowania z tyłu etui z funkcją ładowania. Po mniej więcej 15 sekundach wskaźnik na etui z funkcją ładowania zacznie migać na pomarańczowo. Potrwa to około 5 sekund.
      3. Po zgaśnięciu wskaźnika puść przycisk resetowania. Po zakończeniu resetowania rozpoczyna się ładowanie, a wskaźnik na etui z funkcją ładowania miga na pomarańczowo albo zielono.
      Resetowanie słuchawek można obejrzeć na filmie:
      Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu słuchawek.
      Przejdź do czynności 16.
    16. Wykonaj inicjalizację słuchawek.
      Inicjalizacja przywraca ustawienia fabryczne słuchawek i usuwa wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth.
      2. Kiedy pokrywka etui jest otwarta, na co najmniej 15 sekund naciśnij przycisk inicjalizacji z tyłu etui z funkcją ładowania. Po mniej więcej 15 sekundach wskaźnik na etui z funkcją ładowania zacznie migać na pomarańczowo. Potrwa to około 5 sekund.
      3. Kiedy wskaźnik na etui z funkcją ładowania zacznie migać na pomarańczowo, w ciągu 5 sekund puść przycisk. Po zakończeniu inicjalizacji wskaźnik cztery razy miga na zielono.
      Inicjalizację słuchawek można obejrzeć na filmie:
      Słuchawki mogą być uszkodzone i wymagać naprawy.
