Identyfikator artykułu : 00303732 / Ostatnia modyfikacja : 20.01.2026Drukowanie
    INZONE Buds: brak dźwięku, za cichy dźwięk lub niewłaściwy balans między głośnością gry i czatu
    Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
    Uwaga: Jeśli problem występuje w czasie rozmowy telefonicznej lub czatu, skorzystaj z tego poradnika.
    1. Wybierz sytuację, w której występuje problem:
      Słuchawki są połączone z konsolą do gier (komputerem lub PlayStation®5) lub smartfonem przez nadajnik-odbiornik USB:
      Przejdź do czynności 3.
      Słuchawki są połączone ze smartfonem lub innym urządzeniem przez Bluetooth:
      Przejdź do czynności 2.
    2. Wypróbuj w podłączonym urządzeniu następujące możliwości:
      1. Zwiększ głośność w urządzeniu Bluetooth.
      2. Jeżeli nie rozwiąże to problemu, zakończ połączenie Bluetooth ze słuchawkami i nawiąż je na nowo.
      Problem jest rozwiązany:
      Połączenie Bluetooth mogło być chwilowo niestabilne.
      Problem nie jest rozwiązany:
      Przejdź do czynności 8.
    3. Odłącz nadajnik-odbiornik USB i z powrotem starannie go podłącz.
      Uwagi:
      Połączenie między słuchawkami a nadajnikiem-odbiornikiem USB mogło być chwilowo niestabilne.
      • Jeśli łączysz słuchawki ze smartfonem, przejdź do czynności 4.
      • Jeśli łączysz słuchawki z komputerem, przejdź do czynności 5.
      • Jeśli łączysz słuchawki z konsolą PS5, przejdź do czynności 7.
    4. Wyreguluj głośność w smartfonie.
      Zwiększ głośność przyciskiem z boku smartfona lub w ustawieniach smartfona i sprawdź, czy problem jest rozwiązany.
      Przyczyną problemu mogły być ustawienia wyjścia dźwięku w smartfonie.
    5. Wyreguluj głośność w komputerze.
      Uwaga: Poniższa poglądowa procedura dotyczy komputera z systemem Windows 10. Zawartość menu w komputerze zależy od wersji systemu operacyjnego.
      1. Z menu Start wybierz opcję Ustawienia.
      2. Wybierz opcje System → Dźwięk.
      3. Zmień ustawienie Wyjście na INZONE Buds - Game.
      Przyczyną problemu mogły być ustawienia wyjścia dźwięku w komputerze.
      Przejdź do czynności 6.
    6. Wyreguluj głośność w komputerze.
      Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę głośnika () w komputerze, zwiększ głośność i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
      Przyczyną problemu mogło być ustawienie ogólnej głośności.
    7. Wybierz ustawienie „Wyjście audio” konsoli PS5.
      Z ekranu głównego konsoli PS5 wybierz opcję Ustawienia.
      1. Wybierz opcje Dźwięk → Wyjście audio.
      2. Zmień ustawienie Urządzenie wyjściowe na USB Headset (INZONE Buds).
      Wskazówki: Aby zmienić ustawienie przy użyciu kontrolera PS5, naciśnij przycisk PS na kontrolerze, wybierz opcje Dźwięk → Wyjście audio, po czym zmień ustawienie Urządzenie wyjściowe na USB Headset (INZONE Buds).
      Przyczyną problemu mogły być ustawienia wyjścia dźwięku w konsoli PS5.
    8. Zwiększ głośność za pomocą czujnika dotykowego słuchawek.
      Głośność można regulować podczas odtwarzania dźwięku, stukając czujnik dotykowy na prawej słuchawce (R). Każde stuknięcie zwiększa głośność dźwięku o jeden poziom.
      Uwagi:
      • Aby użyć czujnika dotykowego, przytrzymaj słuchawkę kciukiem i środkowym palcem i stukaj środkową część czujnika dotykowego opuszką palca wskazującego. Jeśli będziesz stukać czujnik paznokciem lub czubkiem palca, naciśniesz czujnik za mocno lub będziesz stukać brzeg czujnika dotykowego, słuchawki mogą działać nieprawidłowo.
      • Jeśli w podłączonym urządzeniu Bluetooth ustawiona jest za mała głośność, użycie pokrętła na słuchawkach może nie zwiększyć głośności do oczekiwanego poziomu. W takim przypadku zwiększ głośność w podłączonym urządzeniu.
      Problem mógł być związany z ustawieniami głośności.
      • Jeśli słuchawki są połączone z konsolą do gier (komputerem lub PS5) lub smartfonem przez nadajnik-odbiornik USB, przejdź do czynności 9.
      • Jeśli słuchawki są połączone ze smartfonem lub innym urządzeniem przez Bluetooth, przejdź do czynności 10.
    9. Wyreguluj balans między głośnością gry i czatu.
      Program INZONE Hub pozwala przypisać funkcję Game/Chat Balance Control (regulacja balansu głośności gry/czatu) do czujnika dotykowego. Umożliwi to proste wybieranie, który dźwięk ma być cichszy (czat czy gra).
      Przejdź do czynności 10.
    10. Sprawdź ustawienia programu.
      Sprawdź w ustawieniach programu, czy wyjście dźwięku dla czatu głosowego jest ustawione na INZONE Buds- Chat. Jeśli podłączasz urządzenie przez łącze Bluetooth, wyjście dźwięku powinno być ustawione na INZONE Buds.
      Uwaga: Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej danego programu.
      Problem mógł być związany z ustawieniami programu.
      • Jeśli słuchawki są połączone z konsolą do gier (komputerem lub PS5) lub smartfonem przez nadajnik-odbiornik USB, przejdź do czynności 11.
      • Jeśli słuchawki są połączone ze smartfonem lub innym urządzeniem przez Bluetooth, przejdź do czynności 12.
    11. Spróbuj ponownie sparować słuchawki z nadajnikiem-odbiornikiem USB.
      Aby ponowić parowanie z nadajnikiem-odbiornikiem USB, wykonaj następujące czynności:
      1. Podłącz nadajnik-odbiornik USB do komputera lub konsoli PS5.
      2. Włóż słuchawki do etui z funkcją ładowania. Nie zamykaj pokrywki.
      3. Kiedy pokrywka etui jest otwarta, na co najmniej 5 sekund naciśnij przycisk parowania na etui z funkcją ładowania.
        Uwaga: Słuchawki przełączą się w tryb parowania, a wskaźnik na etui z funkcją ładowania będzie migał na niebiesko w seriach po dwa razy.
      4. Na co najmniej 5 sekund naciśnij przycisk łączenia na nadajniku-odbiorniku USB. Nadajnik-odbiornik USB przełączy się w tryb parowania, a jego wskaźnik połączenia będzie migał na biało w seriach po dwa razy.
        Uwaga: Do naciśnięcia przycisku łączenia użyj wytrzymałego przedmiotu ze spiczastym końcem, na przykład spinacza do papieru.
      5. Wyjmij słuchawki z etui z funkcją ładowania i włóż je do uszu. Po zakończeniu parowania rozlegnie się dźwięk powiadomienia, a wskaźnik połączenia na nadajniku-odbiorniku będzie świecić na biało.
      Przyczyną problemu mogło być połączenie między słuchawkami a nadajnikiem-odbiornikiem USB.
      Przejdź do czynności 12.
    12. Zamknij program i uruchom go na nowo.
      Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu gry.
      Przejdź do czynności 13.
    13. Uruchom ponownie podłączone urządzenie.
      Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu podłączonego urządzenia.
      Przejdź do czynności 14.
    14. Zresetuj słuchawki.
      Uwaga: Resetowanie nie powoduje usunięcia informacji o parowaniu Bluetooth i innych ustawień.
      1. Umieść słuchawki w etui z funkcją ładowania.
      2. Kiedy pokrywka etui jest otwarta, na co najmniej 20 sekund naciśnij przycisk resetowania z tyłu etui z funkcją ładowania. Po mniej więcej 15 sekundach wskaźnik na etui z funkcją ładowania zacznie migać na pomarańczowo. Potrwa to około 5 sekund.
      3. Po zgaśnięciu wskaźnika puść przycisk resetowania. Po zakończeniu resetowania rozpoczyna się ładowanie, a wskaźnik na etui z funkcją ładowania miga na pomarańczowo albo zielono.
      Resetowanie słuchawek można obejrzeć na filmie:
      Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu słuchawek.
      Przejdź do czynności 15.
    15. Wykonaj inicjalizację słuchawek.
      Inicjalizacja przywraca ustawienia fabryczne słuchawek i usuwa wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth.
      2. Kiedy pokrywka etui jest otwarta, na co najmniej 15 sekund naciśnij przycisk inicjalizacji z tyłu etui z funkcją ładowania. Po mniej więcej 15 sekundach wskaźnik na etui z funkcją ładowania zacznie migać na pomarańczowo. Potrwa to około 5 sekund.
      3. Kiedy wskaźnik na etui z funkcją ładowania zacznie migać na pomarańczowo, w ciągu 5 sekund puść przycisk. Po zakończeniu inicjalizacji wskaźnik 4 razy miga na zielono.
      Inicjalizację słuchawek można obejrzeć na filmie:
      Słuchawki mogą być uszkodzone i wymagać naprawy.
