Identyfikator artykułu : 00357357 / Ostatnia modyfikacja : 13.01.2026Drukowanie
    Funkcje ułatwień dostępu w aparacie DSC-RX1RM3
    Poznaj funkcje ułatwień dostępu w aparacie (funkcje wspomagające użytkownika)
    Spis treści
    Czytnik ekranu
    Ta funkcja odczytuje na głos informacje z ekranu, na przykład teksty.
    Funkcja ta może być obsługiwana tylko w niektórych językach. Zależy to od modelu. Funkcji tej można użyć tylko wówczas, gdy w menu wybrany jest język obsługiwany przez tę funkcję.
    Aby na stałe włączyć czytnik ekranu, naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU na ekranie konfiguracji początkowej, który pojawia się przy pierwszym uruchomieniu aparatu. Funkcja czytnika ekranu zostanie włączona.
    Jeśli użyjesz funkcji czytnika ekranu na ekranie konfiguracji początkowej, pozostanie ona włączona także później. Czytnik ekranu można włączać lub wyłączać poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku MENU.
    Uwagi: Przycisk MENU znajduje się z tyłu aparatu, z prawej strony muszli ocznej wizjera, bezpośrednio nad monitorem. Jest to długi, poziomy przycisk.
    Sposób konfiguracji jest opisany w Przewodniku pomocniczym.
    Powiększ ekran
    Ta funkcja powiększa zawartość ekranu MENU w celu zwiększenia czytelności tekstu. (Pewnych ekranów MENU nie można powiększyć.)
    Aby powiększyć zawartość ekranu, naciśnij przycisk C1 (przycisk własny 1) na ekranie menu. Do przemieszczania wyświetlanego fragmentu w lewo lub w prawo można używać kółka sterującego. Do przemieszczania wyświetlanego fragmentu w górę lub w dół można używać pokrętła sterującego.
    Powiększenie
    Ta funkcja pozwala powiększyć obraz w celu skontrolowania ostrości przed wykonaniem zdjęcia. Funkcji powiększenia można również używać dotykowo.
    Wyświetlanie zarysu
    Ta funkcja wyróżnia kontury ostro ujmowanych fragmentów podczas zdjęć w trybie ręcznej regulacji ostrości lub DMF (bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości). Podczas nagrywania filmów funkcja zarysu działa także w trybie AF.
    Rozpoznawanie obiektu w AF
    Po wskazaniu fotografowanego obiektu funkcja ta umożliwia jego automatyczne rozpoznawanie i ustawianie ostrości na oczy itp. Aparat ustawia ostrość na oko, głowę, tułów lub całą postać rozpoznaną wewnątrz lub wokół wskazanego Obszar ostrości. Podczas fotografowania wciśnięcie do połowy przycisku spustu migawki spowoduje nastawienie ostrości na obiekt. Podczas nagrywania filmu aparat ustawia ostrość na rozpoznany obiekt bez potrzeby wciskania przycisku migawki.
    Śledzenie uruchamiane przez dotyk
    Ta funkcja pozwala dotykowo wskazać obiekt, który ma być śledzony podczas fotografowania lub nagrywania filmu.
    Ostrość dotykiem
    Kiedy działa system AF, ta funkcja pozwala dotykowo wskazać miejsce, na które ma być ustawiana ostrość.
    Po dotknięciu monitora należy wcisnąć do połowy przycisk migawki, aby ustawiać ostrość.
    Obiektu, na który ma być ustawiana ostrość, można też dotknąć podczas nagrywania filmu (o ile używany jest monitor).
    Zdjęcie dotykowe
    Podczas fotografowania z użyciem systemu AF ta funkcja automatycznie ustawia ostrość na dotknięte miejsce i wykonuje zdjęcie (o ile używany jest monitor).
    AE dotykowe
    Ta funkcja pozwala automatycznie dostosować ekspozycję do jasności dotkniętego punktu. Po dotknięciu można skorygować jasność, przesuwając wyświetlony pasek regulacji jasności (o ile używany jest monitor).
    Funkcja własna
    Ta funkcja pozwala przypisywać najczęściej używane funkcje do łatwo dostępnych przycisków i pokręteł. Dzięki niej można uniknąć wybierania kolejnych opcji z menu, a tym samym szybciej wybierać potrzebne funkcje. Możliwe jest niezależne przypisywanie funkcji do przycisków i pokręteł używanych w trybie fotografowania, trybie filmowania i trybie odtwarzania.
