Identyfikator artykułu : 00405459 / Ostatnia modyfikacja : 13.07.2026Drukowanie
    Funkcje ułatwień dostępu w aparatach DSC-RX10M5
    Poznaj funkcje ułatwień dostępu w aparacie (funkcje wspomagające użytkownika).
    Spis treści
    Czytnik ekranu
    Ta funkcja odczytuje na głos informacje z ekranu, w tym teksty.
    Obsługiwane mogą być tylko niektóre języki. Zależy to od modelu. Funkcji tej można użyć tylko wówczas, gdy obsługiwany jest język wybrany w menu.
    Aby czytnik ekranu pozostał włączony na stałe, naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU na ekranie konfiguracji początkowej, który pojawia się przy pierwszym uruchomieniu aparatu. Funkcja czytnika ekranu zostanie włączona.
    Jeśli włączysz funkcję czytnika ekranu na ekranie konfiguracji początkowej, pozostaje ona włączona także później. Można ją włączać lub wyłączać poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku MENU.
    Uwagi: Przycisk MENU znajduje się z tyłu aparatu, z lewej strony muszli ocznej wizjera, bezpośrednio nad monitorem. Jest to długi, poziomy przycisk.
    Sposób konfiguracji jest opisany w Przewodniku pomocniczym.
    Powiększ ekran
    Ta funkcja powiększa zawartość ekranu MENU w celu zwiększenia czytelności tekstu. (Pewnych ekranów MENU nie można powiększyć.)
    Aby powiększyć zawartość ekranu, naciśnij przycisk C2 (przycisk własny 2) na ekranie menu. Pozycję wyświetlanego fragmentu można przesuwać przy użyciu przycisku wielofunkcyjnego, pokrętła regulacji L / pokrętła regulacji R lub obracając pokrętłem sterowania.
    Powiększenie
    Ta funkcja pozwala powiększyć obraz w celu skontrolowania ostrości przed wykonaniem zdjęcia. Funkcji „Powiększenie” można również używać dotykowo. (tylko podczas fotografowania)
    Wyświetlanie zarysu
    Ta funkcja wyróżnia kontury ostro ujmowanych fragmentów podczas zdjęć w trybie ręcznej regulacji ostrości lub DMF (bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości). Podczas nagrywania filmów można ponadto użyć funkcji wyświetlania zarysu.
    Rozpoznawanie obiektu w AF
    Po wskazaniu fotografowanego obiektu funkcja ta umożliwia jego automatyczne rozpoznawanie i ustawianie ostrości na oczy lub inne części. Aparat ustawia ostrość na oczy, głowę, tułów lub całą postać rozpoznaną wewnątrz lub wokół wskazanego Obszar ostrości. Podczas fotografowania wciśnięcie do połowy przycisku spustu migawki spowoduje nastawienie ostrości na obiekt. Podczas nagrywania filmu aparat ustawia ostrość na rozpoznany obiekt bez potrzeby wciskania przycisku migawki.
    Śledzenie uruchamiane przez dotyk
    Ta funkcja pozwala dotykowo wskazać obiekt, który ma być śledzony przez aparat podczas fotografowania lub nagrywania filmu.
    Ostrość dotykiem
    Kiedy działa system AF, ta funkcja pozwala wskazać punkt ostrości przez dotknięcie monitora.
    Po dotknięciu monitora należy wcisnąć do połowy przycisk migawki, aby ustawiać ostrość.
    Obiektu, na który ma być ustawiana ostrość, można też dotknąć podczas nagrywania filmu (jeśli używany jest monitor).
    Zdjęcie dotykowe
    Podczas fotografowania z użyciem systemu AF ta funkcja automatycznie ustawia ostrość na dotknięte miejsce i powoduje wykonanie zdjęcia (jeśli używany jest monitor).
    AE dotykowe
    Ta funkcja automatycznie dostosowuje ekspozycję do jasności dotkniętego punktu. Po dotknięciu można skorygować jasność, przesuwając wyświetlony pasek regulacji jasności (jeśli używany jest monitor).
    Funkcja własna
    Ta funkcja pozwala przypisywać często używane funkcje do łatwo dostępnych przycisków i pokręteł. Pozwala to szybko wybierać potrzebne funkcje, bez poruszania się po menu. Możliwe jest niezależne przypisywanie funkcji do przycisków i pokręteł używanych w trybach fotografowania, filmowania i odtwarzania.
    Informacji o konfiguracji należy szukać w Przewodniku pomocniczym.
