Identyfikator artykułu : 00059232 / Ostatnia modyfikacja : 24.07.2026Drukowanie
    Punktów dostępu bezprzewodowej sieci LAN nie można zarejestrować w aparacie za pomocą funkcji Wi-Fi.
    Zanim zaczniesz
    Uwaga: Metoda komunikacji kamery przez sieć bezprzewodową LAN(standard komunikacji)Obsługuje standardy IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku pomocy do aparatu.
    • Aby uzyskać informacje na temat metody komunikacji obsługiwanej przez router sieci bezprzewodowej LAN(punkt dostępu), zapoznaj się z instrukcją obsługi routera lub skontaktuj się z jego producentem.
    • Sprawdź, czy router sieci bezprzewodowej LAN jest włączony.
    • Odbiór może być niestabilny, jeśli występują przeszkody(takie jak ściany)między kamerą a routerem lub jeśli w pobliżu znajdują się inne urządzenia elektroniczne. Aby uzyskać lepszy odbiór, przed próbą nawiązania połączenia bezprzewodowego należy zbliżyć kamerę i router do siebie.
    Aby rozwiązać problem, wypróbuj poniższe procedury
    1. Wybierz aktualną metodę połączenia dla punktów dostępowych.
      Przejdź do następnego kroku zgodnie z wybraną metodą połączenia.
      • W przypadku łączenia za pomocą funkcji WPS Push: Przejdź do KROKU 2 .
      • W przypadku łączenia się poprzez wybranie identyfikatora SSID z listy zarejestrowanej ręcznie: Przejdź do KROKU 3 .
      • W przypadku łączenia się poprzez ręczne wprowadzenie identyfikatora SSID : Przejdź do KROKU 4 .
    2. Łączenie za pomocą WPS Push
      Zaznacz następujące dwie pozycje.
      • Sprawdź, czy przycisk na routerze sieci bezprzewodowej LAN dla punktów dostępowych obsługuje metodę WPS.
        Jeśli przycisk nie obsługuje WPS, nie można nawiązać połączenia bezprzewodowego tą metodą. W takim przypadku należy ręcznie zarejestrować punkty dostępu.
      • Sprawdź, czy metoda zabezpieczeń punktów dostępowych jest ustawiona na WEP.
        Jeśli metodą zabezpieczeń jest WEP, łatwa rejestracja z poziomu kamery nie jest możliwa. Zmień ustawienia zabezpieczeń na WPA lub WPA2 albo zarejestruj punkty dostępu ręcznie.
      Aby uzyskać pomoc dotyczącą sprawdzania ustawień obsługi WPS lub zabezpieczeń, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia sieci bezprzewodowej LAN lub skontaktuj się z producentem.
      Instrukcje dotyczące łączenia się za pomocą funkcji WPS Push znajdziesz w instrukcji obsługi aparatu.
    3. Podczas łączenia się poprzez wybranie SSID z listy, która jest rejestrowana ręcznie
      Uwaga: Jeśli w ustawieniach punktu dostępu włączono funkcje takie jak ukrywanie SSID lub ukrywanie SSID , identyfikator SSID może nie być wyświetlany na liście.
      Jeśli identyfikator SSID nie jest wyświetlany na liście, spróbuj ręcznie wpisać identyfikator SSID , aby dokonać rejestracji.
      • Sprawdź na liście SSID wyświetlanej na ekranie aparatu, czy SSID jest wybrany dla punktu dostępu routera sieci bezprzewodowej LAN, który ma zostać zarejestrowany.
      • Sprawdź czy hasło(klucz szyfrujący)jest prawidłowa dla identyfikatora SSID , który ma zostać zarejestrowany.
      • Zasadniczo ustawienie adresu IP można wykonać w trybie automatycznym dla połączeń bezprzewodowych. Jeśli poniższe elementy mają zostać ustawione w routerze sieci bezprzewodowej LAN dla punktu dostępowego, należy ustawić adres IP dla poniższych elementów w trybie ręcznym .
        • Adres IP
        • Maska podsieci
        • Brama domyślna
      Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat identyfikatorów SSID, haseł lub metody weryfikacji adresu IP lub maski podsieci w przypadku korzystania z opcji Manual , zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z producentem.
    4. Łącząc się ręcznie, wpisując SSID
      • Sprawdź, czy wprowadzony identyfikator SSID i identyfikator SSID routera sieci bezprzewodowej LAN dla punktu dostępowego, który chcesz zarejestrować, są identyczne.
      • Sprawdź, czy metoda kodu szyfrującego(WPA/WPE/Brak)lub hasło jest poprawne.
        • Adres IP
        • Maska podsieci
        • Brama domyślna
      Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat identyfikatorów SSID, metod szyfrowania, haseł lub metody weryfikacji adresu IP lub maski podsieci podczas korzystania z trybu ręcznego , zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z producentem.
    5. Sprawdź ustawienia filtrowania adresów MAC w routerze sieci bezprzewodowej LAN dla punktów dostępowych.
      Dostęp z kamery może zostać odrzucony, ponieważ w routerze sieci bezprzewodowej LAN dla punktów dostępowych włączono filtrowanie adresów MAC. Sprawdź, czy w routerze sieci bezprzewodowej LAN włączono filtrowanie adresów MAC. Jeśli jest włączone, zarejestruj adres MAC kamery w routerze sieci bezprzewodowej LAN.
      Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sprawdzania filtrowania adresów MAC, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia lub skontaktuj się z producentem.
      Sprawdź adres MAC kamery następującą metodą.
      Na przykład: DSC-HX400
      • MENU → (Bezprzewodowy)→ Wyświetl adres MAC .
    Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
