Identyfikator artykułu : 00363701 / Ostatnia modyfikacja : 28.08.2026Drukowanie
    Wymiana wkładek dousznych w słuchawkach
    Jeśli Twoje słuchawki nie znajdują się w sekcji dotyczącej obsługiwanych modeli, proszę odwiedź ten artykuł (seria WH-CH / Inzone H3).
    Przed rozpoczęciem
    Przed wymianą nausznic upewnij się, że słuchawki są wyłączone.
    Usuń nausznice
    Wskazówka: Film instruktażowy pokazujący sposób usuwania nausznic znajdziesz w sekcji Film referencyjny tego artykułu.
    1. Zlokalizuj zaczepy, przesuwając palcem po wewnętrznej stronie poduszki nausznicy. W sumie jest sześć zaczepów: dwa od wewnętrznej strony słuchawek, dwa na górze i dole oraz dwa od zewnętrznej strony. Zaczepy służą do przymocowania nausznicy do słuchawek.
      Uwaga: model WH-1000XM6 ma tylko pięć zaczepów i nie wymaga użycia narzędzia do demontażu.
    2. Sprawdź prawidłowy sposób trzymania narzędzia do demontażu. Użyj strony narzędzia z płaską końcówką, bez zagięcia. Nie używaj przeciwnej strony, ponieważ może to uszkodzić słuchawki.
    3. Ostrożnie sprawdź pozycję zaczepu od wewnętrznej strony poduszki, następnie użyj narzędzia do demontażu, aby nacisnąć nausznicę do środka i odczepić zaczep od słuchawek. Usuń zaczepy w następującej kolejności:
      Uwaga: Położenie zaczepów może się nieznacznie różnić w zależności od modelu.
      Uwaga: Używając narzędzia do demontażu, nie używaj zbyt dużej siły, aby nie uszkodzić słuchawek.
      Jak używać narzędzia do demontażu
      Wskazówka: Wciśnij narzędzie do demontażu między nausznicą a słuchawką, a następnie unieś ramkę nausznicy, aby odczepić zaczepy.
      1. Dwa zaczepy wewnątrz słuchawek, widoczne przez poduszkę
      2. Po jednym zaczepie na górze i na dole
      3. Dwa zaczepy po zewnętrznej stronie
    Zamontuj nowe nausznice
    1. Po usunięciu nausznic sprawdź stan materiału amortyzującego, który chroni obudowę. Jeśli materiał się odklei lub będzie źle zamocowany, funkcja redukcji szumów może nie działać prawidłowo i może wystąpić efekt echa. Podczas zdejmowania nausznic materiał amortyzujący może się przypadkowo odkleić. W takim przypadku należy go ostrożnie umieścić na właściwym miejscu, zwracając uwagę na stronę lewą i prawą. Nie dotykaj żadnych wewnętrznych elementów słuchawek – może to spowodować ich awarię.
      Uwaga: W zależności od modelu kształt materiału amortyzującego może się różnić lub może go w ogóle nie być. Na poniższych obrazkach czerwonymi okręgami zaznaczono ten materiał:
      • WH-1000XM4
        obraz
      • WH-1000XM5
        obraz
    2. Sprawdź pozycję zaczepów na nowej nausznicy i tymczasowo umieść ją na słuchawkach.
      Uwaga: Uważaj, aby nie zamontować nausznic odwrotnie. W przeciwnym razie zaczepy nie będą pasować do słuchawek i nie będzie można ich prawidłowo założyć.
      Wskazówka: W zależności od modelu słuchawek nierówności mogą pomóc w dopasowaniu pozycji nausznic oprócz samych zaczepów.
    3. Przesuwając palcem po wewnętrznej stronie poduszki, sprawdź położenie zaczepów i jeden po drugim wciśnij je, aby przymocować nausznicę do słuchawek. Na końcu delikatnie pociągnij nausznicę, aby upewnić się, że jest solidnie przymocowana.
    Film referencyjny
    Możesz obejrzeć film pokazujący, jak usunąć nausznice (na przykładzie WH-1000XM4):
