Identyfikator artykułu : 00286454 / Ostatnia modyfikacja : 14.07.2026Drukowanie
    Nie mogę obsługiwać aparatu za pomocą pilota Bluetooth ani uchwytu podłączonego przez Bluetooth
    Wykonaj poniższe kroki, aby potwierdzić.
    Krok 1: Sprawdź obsługę pilota Bluetooth
    Sprawdź, czy Twój aparat obsługuje pilota Bluetooth.
    Aparaty z obsługą pilota Bluetooth są wymienione poniżej. Jeśli Twój aparat nie znajduje się na liście, nie można go używać z pilotem Bluetooth.
    Krok 2: Sprawdź, czy ustawienia aparatu są poprawnie skonfigurowane
    Poniżej znajduje się zarys korzystania z pilota i uchwytu do fotografowania za pomocą połączenia Bluetooth.
    Uwaga: Przejdź do szczegółowego opisu procedury parowania Bluetooth.
    1. Z menu Sieć ustaw Funkcja Bluetooth na Włączona i przeprowadź parowanie (tylko przy pierwszym połączeniu).
    2. Z menu Sieć ustaw Zdalne sterowanie Bluetooth na Włączone i użyj pilota. Po zakończeniu użytkowania ustaw Zdalne sterowanie Bluetooth na Wyłączone.
    Krok 3: Rozwiązywanie problemów
    Jeśli pilot nie działa mimo sparowania (np. czerwona dioda miga szybko):
    • W menu Sieć ustaw Funkcja Bluetooth na Włączona.
    • W menu Sieć ustaw Zdalne sterowanie Bluetooth na Włączone.
      Uwaga: W niektórych aparatach opcja Bluetooth RMT Ctrl może być dostępna w sekcji Przesyłanie/zdalne w menu Sieć.
    • Jeśli pilot był wcześniej używany z innym aparatem, należy ponownie przeprowadzić parowanie, aby używać go z aktualnym urządzeniem.
    1. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony:
      • Z menu Sieć ustaw Funkcja Bluetooth na Włączona.
      • Z menu Sieć ustaw Zdalne sterowanie Bluetooth na Włączone.
    2. Przeprowadź ponowne parowanie pilota, jeśli był wcześniej używany z innym aparatem.
    Szczegółowa procedura korzystania z pilota lub uchwytu do fotografowania przez Bluetooth
    1. Na aparacie wybierz MENU → (Sieć) → Ustawienia Bluetooth lub Bluetooth → Funkcja Bluetooth → Włączona.
    2. Na aparacie wybierz MENU → (Sieć) → Ustawienia Bluetooth lub Bluetooth → Parowanie.
      "Wykonaj parowanie z urządzenia, które ma być podłączone" pojawi się na ekranie. Od tej chwili aparat może być sterowany za pomocą pilota Bluetooth lub uchwytu do fotografowania.
    3. Naciśnij i przytrzymaj następujące przyciski na uchwycie do fotografowania lub pilocie Bluetooth przez 7 sekund:
      Przykłady poniżej przedstawiają uchwyt GP-VPT2BT i pilot RMT-P1BT.
      • Uchwyt GP-VPT2BT
        Naciśnij i przytrzymaj przycisk PHOTO (A) oraz przycisk zoomu po stronie T (B) przez co najmniej 7 sekund.
        Ilustracja pokazująca przycisk PHOTO (A) i przycisk Zoom po stronie T (B) na uchwycie GP-VPT2BT
      • Pilot Bluetooth RMT-P1BT
        Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania migawki/REC (D) oraz jeden z przycisków ostrości/zoomu (C) przez co najmniej 7 sekund.
        Ilustracja pokazująca przycisk migawki/REC (D) i przycisk ostrości/zoomu (C) na pilocie RMT-P1BT
    4. Po przytrzymaniu przycisków przez 7 sekund, czerwona lampka na pilocie lub uchwycie zacznie migać powoli, a na ekranie aparatu pojawi się komunikat: "Zezwolić na parowanie z urządzeniem?"
      Wybierz OK w ciągu 10 sekund od pojawienia się komunikatu.
      Uwaga: Po 10 sekundach komunikat "Wykonaj parowanie z urządzenia, które ma być podłączone" pojawi się ponownie — konieczne będzie powtórzenie procedury od kroku 2.
    5. Po zakończeniu parowania na ekranie aparatu pojawi się komunikat "Sparowano".
      Uwaga: Samo parowanie nie umożliwia jeszcze sterowania aparatem za pomocą pilota. Zobacz sekcję „Korzystanie z pilota”.
    1. Na aparacie wybierz MENU → (Sieć) → Przesyłanie/zdalne lub Bluetooth → Bluetooth RMT Ctrl → Włączony.
    2. Sterowanie za pomocą pilota jest teraz aktywne.
    3. Po zakończeniu korzystania z pilota wybierz MENU → (Sieć) → Przesyłanie/zdalne lub Bluetooth → Bluetooth RMT Ctrl → Wyłączony.
    Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
