Identyfikator artykułu : 00162723 / Ostatnia modyfikacja : 06.08.2025Drukowanie
Podłączanie aparatu Sony do komputera za pomocą USB: Jak łączyć się, przesyłać zdjęcia i filmy oraz rozwiązywać problemy
    Możesz łatwo przenieść pliki multimedialne z aparatu Sony na komputer za pomocą połączenia USB. W tym przewodniku pokażemy, jak podłączyć aparat i komputer za pomocą kabla USB, jak przesłać zdjęcia i filmy oraz kroki, które można podjąć, aby rozwiązać problemy z połączeniem.
    Czy używasz czytnika kart pamięci lub chcesz uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące kopiowania plików na komputer?
    Sprawdź ten artykuł pomocy: Jak przesłać zdjęcia lub filmy z aparatu Sony na komputer lub smartfon.
    Przed rozpoczęciem
    Sprawdzenie zgodności
    • Upewnij się, że aparat obsługuje łączność USB i jest kompatybilny z systemem operacyjnym twojego komputera. Zapoznaj się z instrukcją obsługi aparatu, aby uzyskać szczegółowe informacje.
    • Nie są potrzebne dodatkowe sterowniki. Twój komputer powinien automatycznie wykryć i zainstalować wymagane sterowniki.
    • Kompatybilne systemy operacyjne:
      Uwaga: Nie wszystkie systemy operacyjne muszą być wymienione.
    Wymagania dotyczące kabla USB
    • Użyj dostarczonego kabla USB. Szukaj napisu "Sony Corp." na kablu.
      Kabel USB z napisem "Sony Corp.".
    • Jeśli kabel nie jest dostarczony, użyj dostępnego komercyjnie kabla USB 2.0 (lub wyższego), który obsługuje ładowanie i transfer danych.
    Jak podłączyć i przesłać
    Aby nawiązać dobrą łączność między aparatem a komputerem, musisz upewnić się, że bateria aparatu jest naładowana, zebrać wszystkie niezbędne kable USB i potwierdzić ustawienia połączenia USB. Poniższe informacje poprowadzą Cię krok po kroku przez proces konfiguracji prawidłowego połączenia USB.
    Przewodnik rozwiązywania problemów
    Jeśli nadal nie możesz nawiązać połączenia USB między aparatem a komputerem, nawet po wykonaniu powyższych instrukcji, nasz przewodnik rozwiązywania problemów może pomóc.
    Nasze najważniejsze sugestie? Sprawdź porty USB, potwierdź ustawienia aparatu i/lub spróbuj podłączyć się do innego komputera.
    Typowe objawy
    • Wszystkie komputery: Komputer nie rozpoznaje połączenia USB z aparatu.
      • Windows: Dysk aparatu nie pojawia się pod "Mój komputer".
      • Mac: Ikona "NO NAME" lub "Untitled" nie pojawia się na pulpicie.
    Rozwiązywanie problemów (wszystkie komputery)
    1. Sprawdź porty USB i kabel:
      • Wyczyść zakurzone porty miękką, suchą szmatką.
      • W razie potrzeby użyj innego kabla USB lub portu.
      • Unikaj używania koncentratorów USB lub stacji dokujących do podłączenia aparatu i komputera.
    2. Potwierdź ustawienia aparatu:
      • Połączenie USB: Mass Storage
      • Ustawienie USB LUN: Multi (lub Single, jeśli Multi nie działa)
        Ekran menu aparatu z ustawieniami 'Połączenie USB'.
    3. Spróbuj innego komputera:
      • To pomaga ustalić, czy problem leży po stronie aparatu, czy komputera.
    Powiązane tematy
    Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
