Identyfikator artykułu : 00198355 / Ostatnia modyfikacja : 16.01.2026Drukowanie
    Zaniki dźwięku w słuchawkach (WH-L600)
    Jeśli dźwięk zanika w wymienionych poniżej przypadkach, nie świadczy to o uszkodzeniu.
    • Na początku 2.0-kanałowego materiału AAC, przy przełączeniu z 5.1-kanałowego materiału AAC na 2.0-kanałowy materiał AAC podczas odtwarzania z urządzenia nagrywającego.
    • Po niedawnym użyciu funkcji telewizora lub urządzenia nagrywającego.
    • Podczas odtwarzania płyty z dźwiękiem Dolby lub AAC.
    W zależności od warunków pracy mogą występować zniekształcenia lub przerwy w dźwięku (i czasami pewne zakłócenia).
    Zjawisko to miewa różne przyczyny: zapoznaj się z poniższymi problemami i wypróbuj odpowiednie rozwiązania.
    • Akumulator w słuchawkach może być bliski wyczerpania.
      • Wystarczająco naładuj akumulator słuchawek.
    • Sprawdź środowisko pracy.
      • Upewnij się, że w pobliżu procesora lub słuchawek nie pracuje żadne inne urządzenie bezprzewodowe wykorzystujące pasmo częstotliwości 2,4 GHz (w tym również kuchenka mikrofalowa).
      • Spróbuj zmienić położenie procesora.
    • Może być wybrane inne wejście.
      • Jeśli w procesorze wybrane jest wejście [ANALOG], przestaw przełącznik GAIN na procesorze w położenie [LO].
    • Przyczyną zniekształceń w dźwięku może być zbyt duży poziom głośności.
      • Jeśli gniazdo AUDIO IN procesora połączone jest z gniazdem słuchawkowym urządzenia AV, zmniejsz głośność w podłączonym urządzeniu AV.
    • Zbyt wysoka częstotliwość wyjściowego sygnału audio.
      • System obsługuje sygnały o częstotliwości próbkowania do 96 kHz. Przełącz sygnał wyjściowy w urządzeniu podłączonym do procesora na 96 kHz. Wejściowy sygnał 192 kHz może powodować chwilową reprodukcję przykrego dźwięku. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
    • Wypróbuj złącze OPT.
      • Jeśli podłączane urządzenie jest wyposażone w złącze OPT, do połączenia urządzenia z procesorem użyj przewodu OPT, po czym przełącz wejście procesora na OPTICAL.
    • Czy wskaźnik zasilania pozostaje wyłączony mimo wystarczającego naładowania akumulatora?
      • Dostarcz słuchawki do najbliższej autoryzowanej stacji serwisowej Sony.
