Pojawia się komunikat Check the lens attachment [Sprawdź mocowanie obiektywu] i aparat nie rozpoznaje obiektywu.
Ten komunikat jest wyświetlany, gdy aparat nie może rozpoznać obiektywu z powodu jego nieprawidłowego zamontowania lub nieprawidłowego styku wynikającego z zabrudzenia lub zakurzenia gniazda obiektywu.
Wykonać opisane poniżej czynności i sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
Ten komunikat jest wyświetlany również w przypadku korzystania ze statywu teleskopowego lub adaptera gniazda obiektywu innego producenta bądź mikroskopu, ponieważ aparat nie rozpoznaje podłączonego urządzenia i nie można zwolnić migawki. W przypadku rejestrowania obrazów za pomocą takich urządzeń, należy wybrać dla ustawienia Release w/o Lens [Zwolnij bez obiektywu] opcję Enable [Włącz].
UWAGA: Jeśli aparat nie obsługuje funkcji Release w/o Lens [Zwolnij bez obiektywu], należy rejestrować obrazy przy ustawieniu funkcji wyboru trybu na M [Ręczny].
Informacje na temat ustawiania opcji Release w/o Lens [Zwolnij bez obiektywu] można znaleźć w instrukcji obsługi.
- Upewnić się, że obiektyw jest właściwie zamocowany do korpusu aparatu.
Jeśli obiektyw nie jest zamocowany prawidłowo, nie dochodzi do styku w punktach połączenia umożliwiających komunikację między korpusem aparatu a obiektywem.
Nie należy naciskać przycisku zwalniania obiektywu, tylko przekręcić obiektyw w prawo i zamocować go do korpusu aparatu. Prawidłowe zamocowanie obiektywu zostanie potwierdzone kliknięciem. - Sprawdzić, czy gniazdo obiektywu nie jest zabrudzone lub zakurzone.
Jeśli gniazdo obiektywu jest zabrudzone lub zakurzone, występuje błąd styku i obiektyw może nie być rozpoznawany prawidłowo przez korpus aparatu.
W razie stwierdzenia obecności brudu lub kurzu należy przetrzeć gniazdo za pomocą miękkiej, suchej szmatki (np. ściereczki do czyszczenia) i ponownie zamocować obiektyw do korpusu aparatu.
OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko uszkodzenia produktu.
- Dbać o to, aby kurz i brud nie przedostawały się do wnętrza obiektywu.
- Nie dotykać powierzchni obiektywu.
- Nie używać szczotki z włókna szklanego (do czyszczenia styków akumulatora), ponieważ mogłaby ona uszkodzić pozłacane styki. Ryzykowne może być również używanie gumki ołówkowej.
[A] styki obiektywu
- Sprawdzić piny stykowa aparatu. Piny styków sprężynowych 8 (montaż typu A)/10 (montaż typu E) aparatu zazwyczaj gwarantują trwały styk z płytkami stykowymi obiektywu. Jednak w przypadku uszkodzenia styku sprężynowego obiektyw nie będzie wykrywany. Można w prosty sposób sprawdzić, czy wszystkie styki są nienaruszone bądź czy jeden ze styków znajduje się na przykład w takim położeniu, jak na poniższym rysunku.
- Czy w przypadku innych obiektywów problem się powtarza?
Jeśli użytkownik dysponuje innym obiektywem, zamontować go i sprawdzić, czy działa prawidłowo.
Jeśli inny obiektyw podłącza się bez problemu, problem może leżeć po stronie pierwszego obiektywu. Sprawdzić i w razie potrzeby naprawić obiektyw. Jeśli inne obiekty również nie są wykrywane, problem może leżeć po stronie samego aparatu. W takim przypadku należy poddać aparat kontroli w serwisie.
