Identyfikator artykułu : 00241934 / Ostatnia modyfikacja : 06.10.2026Drukowanie
    Nie mogę nawiązać połączenia z punktem dostępu bezprzewodowej sieci LAN.
    Podczas pierwszego łączenia
    Jeśli Twój punkt dostępowy ma konfigurację chronioną przez Wi-Fi( WPS) przycisk, możesz łatwo zarejestrować punkt dostępu.
    Aby uzyskać informacje na temat zgodnych funkcji i ustawień punktu dostępowego, zapoznaj się z instrukcją obsługi punktu dostępowego lub skontaktuj się z administratorem punktu dostępowego.
    Jeśli chcesz połączyć się z punktem dostępowym korzystającym z pasma 6 GHz, zapoznaj się z poniższymi informacjami i wykonaj ręczną rejestrację .
    https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/int/playmemories-home/en/operation/wifi-ilc.html
    Kiedy wcześniej byłem połączony, ale teraz nie mogę się połączyć
    1. Sprawdź zgodność z technologią bezprzewodową.
      Standardy sieci LAN bezprzewodowych( takie jak IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) różnią się w zależności od modelu.
      Więcej szczegółów znajdziesz w podręczniku pomocniczym do aparatu.
    2. Sprawdź środowisko punktu dostępowego.
      • Jeżeli punkt dostępu jest wyłączony, włącz go.
      • Przesuń kamerę bliżej punktu dostępu.
        Uwaga: Zasięg komunikacji może zostać zmniejszony przez przeszkody, materiały ścian lub warunki sygnału. Spróbuj zmienić położenie kamery lub zmniejszyć odległość do punktu dostępowego.
      Jeśli problem nadal występuje, przejdź do KROKU 3.
    3. Sprawdź, jak ustawić punkt dostępu w kamerze.
      • Dla WPS Push
        Upewnij się, że Twój punkt dostępowy obsługuje metodę WPS za pomocą przycisku.
        UWAGA:
        • W przypadku korzystania z funkcji WPS Push należy ustawić zabezpieczenia punktu dostępowego naWPA ,WPA2 , LubWPA2 /WPA3 , a system bezpieczeństwa musi obsługiwać metodę przycisku WPS .
        • Jeśli zabezpieczenie jest ustawione naWEP , WPA3 tylko lub jeśli punkt dostępu nie obsługuje funkcji WPS Push , należy zarejestrować punkt dostępu ręcznie.
      • Do rejestracji ręcznej
        Sprawdź metodę rejestracji.( dla ustawień punktu dostępu )
        • W przypadku wybierania identyfikatora SSID z listy: Wybierz swój identyfikator SSID i przejdź do kroku 4 .
        • Jeśli wpisujesz SSID ręcznie: Wpisz SSID i przejdź do kroku 5 .
        • W przypadku korzystania z punktu dostępowego obsługującego kod PIN WPS : Zarejestruj kod PIN kamery w punkcie dostępowym.
          Uwaga: Zarejestruj nazwę SSID punktu dostępu, wybierając ją z listy lub wpisując nazwę SSID ręcznie.
    4. Sprawdź wprowadzone pozycje.( Podczas wybierania nazwy SSID z listy)
      UWAGA: Jeśli punkt dostępu ma identyfikator SSID Stealth( lub podobne) Jeśli ta opcja jest włączona, identyfikator SSID może nie pojawić się na liście sieci. W takim przypadku spróbuj zarejestrować się, wpisując nazwę SSID ręcznie.
      1. Sprawdź, czy wybrano prawidłowy identyfikator SSID.
      2. Sprawdź, czy hasło jest poprawne( klucz uniwersalny) jest poprawne.
      3. Upewnij się, że ustawienie adresu IP jest ustawione na Auto lub że opcja DHCP jest włączona .
      4. Jeśli ustawienie adresu IP jest ustawione na Ręczne lub DHCP jest wyłączone , sprawdź następujące kwestie:
        • Adres IP
        • Maska podsieci
        • Brama domyślna
        • Ustawienia DNS
      Jeśli problem nadal występuje, przejdź do KROKU 6.
    5. Sprawdź wprowadzone pozycje.( Podczas ręcznego wprowadzania SSID )
      1. Sprawdź, czy identyfikator SSID został wpisany poprawnie.
      2. Potwierdź, że wybrano prawidłową metodę szyfrowania(WPA /WPA2 /WPA3 /WEP / Nic) jest wybrany i hasło( klucz uniwersalny) jest poprawne.
      3. Upewnij się, że ustawienie adresu IP jest ustawione na Auto lub że opcja DHCP jest ustawiona na Wł .
      4. Jeśli ustawienie adresu IP jest ustawione na Ręczne lub opcja DHCP jest wyłączona , sprawdź następujące kwestie:
        • Adres IP
        • Maska podsieci
        • Brama domyślna
        • Ustawienia DNS
    6. Sprawdź MAC ustawienia filtrowania adresów punktu dostępowego.
      Jeśli włączysz MAC filtrowanie adresów, musisz zarejestrować kamerę MAC adres do punktu dostępowego w celu umożliwienia połączenia.
      Uwaga: Instrukcje dotyczące znajdowania aparatu można znaleźć w podręczniku pomocy do aparatu. MAC adres.
      Jeśli problem nadal występuje, przejdź do KROKU 7.
    7. Wyłącz kamerę i punkt dostępowy, a następnie włącz je ponownie.
      UWAGA: Ponowne uruchomienie punktu dostępowego nie usunie jego ustawień. Jednak inne urządzenia mogą tymczasowo utracić połączenie lub punkt dostępowy może wymagać ponownego uruchomienia.
      Jeśli punkt dostępu nie ma wyłącznika zasilania, odłącz punkt dostępu od gniazdka sieciowego, a następnie podłącz go ponownie.
    8. Zaktualizuj oprogramowanie układowe punktu dostępowego.
      Problem może rozwiązać zainstalowanie najnowszego oprogramowania sprzętowego.
      Sprawdź witrynę producenta punktu dostępowego, aby sprawdzić dostępne aktualizacje.
    Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
