Identyfikator artykułu : 00377442 / Ostatnia modyfikacja : 16.11.2026Drukowanie
    Słuchawki nie włączają się (LinkBuds Clip, LinkBuds Open)
    Wybierz inny model
    Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
    Przed rozpoczęciem
    • LinkBuds Clip:
      W pewnych warunkach ładowania słuchawki mogą nie włączać się bezpośrednio po zakończeniu ładowania. Podłącz etui z funkcją ładowania przewodem USB Type-C® (zgodnym ze standardami USB) zgodnie z poniższymi wymaganiami systemowymi i sprawdź, czy słuchawki się włączają.
      • Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez łącze USB
        • Zalecany oferowany oddzielnie zasilacz sieciowy USB: AC-UD20
        • Dostępny w handlu zasilacz sieciowy USB wytwarzający prąd wyjściowy nie mniejszy niż 0,5 A (500 mA)
        • Komputer standardowo wyposażony w port USB
    • Wyczyść słuchawki.
      Wyczyść port ładowania suchą ściereczką lub bawełnianym patyczkiem. Szczegółowe informacje o czyszczeniu słuchawek znajdziesz w artykule Jak obchodzić się ze słuchawkami.
      Uwaga: Nie używaj sprężonego powietrza do usuwania brudu lub obcych substancji. Brud i inne osady mogą przedostać się do otworów wylotowych dźwięku, powodując nieprawidłowe działanie.
    Rozwiązanie
    1. Upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany.
      W chwili rozpoczęcia ładowania wskaźnik zaczyna świecić na pomarańczowo, a po zakończeniu ładowania gaśnie.
      • Jeśli słuchawki nie włączają się po naładowaniu, przejdź do czynności 2.
      • Jeśli nie można rozpocząć ładowania słuchawek, zapoznaj się z poniższymi punktami odpowiednio do sytuacji:
      Podczas ładowania słuchawek lub etui z funkcją ładowania wskaźnik miga na pomarańczowo w cyklach po dwa razy w odstępach około 1 sekundy
      Ładowanie może być niemożliwe ze względu na nieodpowiednią temperaturę. Umieść etui z funkcją ładowania w otoczeniu, w którym panuje temperatura z podanego poniżej zakresu, i ponów próbę ładowania. Nie gwarantuje się efektywnego ładowania poza tym zakresem.
      • LinkBuds Clip: od 5°C do 35°C
      • LinkBuds Open: od 15°C do 35°C
      Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do czynności 5.
      Podczas ładowania słuchawek lub etui z funkcją ładowania wskaźnik powoli miga na pomarańczowo w odstępach około 0,5 sekundy
      Podczas ładowania wystąpił błąd. Przejdź do czynności 5.
    2. Załóż słuchawki i sprawdź, czy obsługa stuknięciami wywołuje efekt dźwiękowy.
      Obsługa stuknięciami wywołuje efekt dźwiękowy w słuchawkach.
      Przejdź do czynności 4.
      Obsługa stuknięciami nie wywołuje efektu dźwiękowego w słuchawkach.
      • Jeśli używasz słuchawek LinkBuds Clip, przejdź do czynności 4.
      • Jeśli używasz słuchawek LinkBuds Open, przejdź do czynności 3.
    3. Sprawdź ustawienie funkcji „Notification & Voice Guide” (Powiadomienia i komunikaty głosowe):
      1. Otwórz aplikację Sony | Sound Connect.
      2. Wybierz opcje Device settings (Ustawienia urządzenia) → System i sprawdź, czy ustawienie Notification & Voice Guide (Powiadomienia i komunikaty głosowe) jest ustawione na On (Wł.).
      Ustawienie Notification & Voice Guide (Powiadomienia i komunikaty głosowe) jest ustawione na On (Wł.).
      Ustawienie Notification & Voice Guide (Powiadomienia i komunikaty głosowe) jest ustawione na Off (Wył.).
      Zmień ustawienie na On (Wł.) i cofnij się do czynności 2.
    4. Zresetuj (ponownie uruchom) słuchawki.
      Zapoznaj się z odpowiednim artykułem lub obejrzyj następujący film Jak zresetować:
      Jeśli po zresetowaniu posiadany model słuchawek nie pojawia się na liście urządzeń w urządzeniu odtwarzającym, wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu i włącz ją na nowo lub wyjdź z ustawień Bluetooth i wróć, aby ponownie spróbować nawiązać połączenie.
      Problem jest rozwiązany
      Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu słuchawek.
      Problem nie jest rozwiązany
      Przejdź do następnej czynności w procedurze rozwiązywania problemu.
    5. Wykonaj inicjalizację słuchawek.
      Inicjalizacja przywraca ustawienia fabryczne słuchawek i usuwa wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth.
      Zapoznaj się z odpowiednim artykułem:
      Słuchawki mogą być uszkodzone i wymagać naprawy.
    Przejdź do strony głównej Poradnika rozwiązywania problemów ze słuchawkami
