Jeśli procedura optymalizacji pola brzmieniowego kończy się niepowodzeniem, w zależności od sytuacji sprawdź poniższe możliwości:
Jeśli proces kończy się niepowodzeniem, gdy aplikacja BRAVIA Connect wyświetla ekran Calculating (Obliczanie) (BRAVIA Theatre Bar 7, BRAVIA Theatre Trio)
- Sprawdź połączenie Wi-Fi. Szczegółowe informacje na temat zalecanego środowiska sieciowego i inne wskazówki znajdziesz w tym artykule: Połączenie sieciowe na moim soundbarze lub systemie kina domowego jest niestabilne
- Upewnij się, że głośnik nadal jest połączony z siecią Wi-Fi.
- Sprawdź, czy router Wi-Fi lub punkt dostępu mają dostęp do Internetu.
Jeśli procedura optymalizacji pola brzmieniowego kończy się niepowodzeniem podczas pomiaru rozmieszczenia głośników:
- Głośniki mogą być nieprawidłowo rozmieszczone. Sprawdź oznaczenia miejsca instalacji na spodzie każdego z czterech głośników, aby upewnić się, że instalujesz je we właściwych miejscach.
- Ustaw wszystkie głośniki pionowo, z etykietami na spodzie głośników zwróconymi w dół.
- Sprawdź sposób instalacji głośnika:
- Jeśli głośnik jest zainstalowany na boku, nie można prawidłowo przeprowadzić optymalizacji pola brzmieniowego.
- Jeśli głośnik jest zainstalowany pod kątem, mikrofon pomiarowy głośnika również jest nachylony. Zmierzona odległość do sufitu uwzględnia to nachylenie, przez co optymalizacja pola brzmieniowego kończy się niepowodzeniem.
- Ponownie wykonaj procedurę optymalizacji pola brzmieniowego, dbając o to, by wokół było cicho.
- Sprawdź odległości między głośnikami:
- Odległość między głośnikami nie może być mniejsza niż 50 cm. Jeśli odległości między głośnikami są za małe, nie można prawidłowo przeprowadzić procedury optymalizacji pola brzmieniowego.
- Jeśli głośniki są zainstalowane zbyt daleko od siebie, zmniejsz odległości między nimi.
- Jeśli głośnik lub mikrofon pomiarowy jest zasłonięty przez jakąś przeszkodę, nie można prawidłowo przeprowadzić procedury optymalizacji pola brzmieniowego. Usuń wszystkie przeszkody znajdujące się przed i pomiędzy głośnikami.
Jeśli procedura optymalizacji pola brzmieniowego kończy się niepowodzeniem, gdy używany jest mikrofon urządzenia mobilnego:
- Nie zakrywaj niczym mikrofonu
- Ponownie wykonaj procedurę optymalizacji pola brzmieniowego, ponieważ mógł wystąpić jakiś przejściowy problem.
- Jeśli między głośnikami znajduje się jakaś przeszkoda lub mikrofon albo głośniki są zasłonięte przez jakąś przeszkodę, nie można prawidłowo przeprowadzić procedury optymalizacji pola brzmieniowego. Usuń wszystkie przeszkody znajdujące się przed i pomiędzy głośnikami.
- Ponownie wykonaj procedurę optymalizacji pola brzmieniowego, pozostając wewnątrz strefy wyznaczanej przez cztery głośniki.
- Pomiary są dokładniejsze, gdy w otoczeniu nie ma obiektów powodujących odbicia dźwięku lub pogłos. Unikaj umieszczania urządzenia mobilnego na stole lub nad stołem. Jeśli w pomieszczeniu są zasłony, zasłoń je przed wykonywaniem procedury optymalizacji pola brzmieniowego.
- Mimo że dokładność pomiarów przy użyciu urządzenia mobilnego jest ograniczona, na podstawie uzyskanych informacji zostaną wprowadzone korekty, które zapewnią jak najlepszy dźwięk stereofoniczny z tego urządzenia.
Uwaga: W przypadku ograniczonej dokładności pomiaru nie można użyć funkcji Viewing Position (Miejsce oglądania) na ekranie pilota w aplikacji BRAVIA Connect. - Jeśli masz telewizor BRAVIA i chcesz używać funkcji Acoustic Center Sync, na czas wykonywania procedury optymalizacji pola brzmieniowego włącz telewizor.
