Jak wymienić wkładki dopasowujące na słuchawkach LinkBuds (WF-L900)
Słuchawki LinkBuds wypadają z uszu, są niewygodne w noszeniu lub powodują uczucie bólu.
Jeśli nieprawidłowo nosisz słuchawki LinkBuds lub wkładki dopasowujące są niedobrane do uszu, może wpłynąć to na wykrywanie stuknięć, parowanie Bluetooth lub jakość dźwięku. Słuchawki mogą ponadto wypadać lub powodować dyskomfort w czasie użytkowania.
Na słuchawkach są fabrycznie zamontowane wkładki dopasowujące średniej wielkości (M). Jeśli wkładki są za małe lub za duże, użyj takich, dzięki którym słuchawki LinkBuds będą lepiej dopasowane i wygodniejsze. Zalecamy rozpoczęcie od większych rozmiarów i przechodzenie ku mniejszym aż do uzyskania optymalnego dopasowania.
Uwaga: Optymalny rozmiar wkładki dopasowującej może być inny dla każdego ucha.
Aby wymienić wkładki dopasowujące, obejrzyj ten film lub postępuj zgodnie z instrukcją.
- Delikatnie unieś wkładkę dopasowującą i zdejmij ją z jednej słuchawki LinkBuds.
Uwaga: Nie ciągnij mocno wkładki dopasowującej.
- Wybierz wkładkę dopasowującą w innym rozmiarze i dopasuj wystającą część słuchawki LinkBuds do wycięcia we wkładce dopasowującej (A). Upewnij się, że wkładka dopasowująca jest całkowicie nałożona.
- Po nałożeniu wkładki dopasowującej sprawdź, czy słuchawki LinkBuds się nie przemieszczają (potrząśnij głową w przód i w tył).
Uwaga: Jeśli przy potrząsaniu głową słuchawki LinkBuds wypadają lub przemieszczają się, wybierz inny rozmiar. - Zrób to samo z drugą słuchawką.
