Identyfikator artykułu : 00413157 / Ostatnia modyfikacja : 13.10.2026Drukowanie
    Słuchawki nie ładują się.(WF-SP800N)
    Aby rozwiązać problem braku ładowania słuchawek, wykonaj poniższe czynności:
    Zanim zaczniesz
    Zaktualizuj oprogramowanie słuchawek do najnowszej wersji. Może to rozwiązać problem. Wykonaj aktualizację przed kontynuacją.
    Rozwiązanie
    1. Sprawdź, czy wskaźnik ładowania miga po umieszczeniu słuchawek w etui ładującym.
      Wskaźnik gaśnie natychmiast po miganiu
      Poziom naładowania baterii etui ładującego jest niski. Przejdź do kroku 4.
      Wskaźnik miga
      Słuchawki należy ładować wyłącznie w temperaturze od 5°C do 35°C.( od 41 oF do 95 oF) Jeśli podczas ładowania słuchawek przekroczysz dopuszczalny zakres temperatury ładowania, słuchawki wykryją nieprawidłowość, a kontrolki zaczną migać. Jeśli zauważysz, że etui ładujące jest zbyt zimne lub zbyt gorące, pozostaw je w temperaturze pokojowej na około 1 do 2 godzin. Jeśli po przywróceniu normalnej temperatury ładowania problem nadal nie ustąpi, może być konieczna naprawa.
      Wskaźnik nie miga, ale świeci się lub gaśnie
      Przejdź do kroku 2.
    2. Sprawdź, czy wskaźniki zaświecą się po zamknięciu pokrywy etui ładującego, odczekaj około 30 sekund i ponownie otwórz pokrywę.
      Wskaźniki się zapalają
      Słuchawki są w trakcie ładowania. Poczekaj, aż słuchawki będą w pełni naładowane.
      Wskaźniki nie świecą się lub świecą się tylko po jednej stronie słuchawek
      Przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.
      Wskaźniki zapalają się, a następnie natychmiast gasną
    3. Prawidłowo umieść słuchawki w etui ładującym i sprawdź, czy wskaźniki się świecą.
      • Uważaj, aby nie pomylić lewej i prawej strony podczas umieszczania słuchawek w etui ładującym.
      • Sprawdź, czy arc czy wsporniki są prawidłowo zamocowane do słuchawek.
        • Jeśli arc Jeśli wsporniki są nieprawidłowo ustawione, słuchawek nie można prawidłowo umieścić w etui ładującym. Sprawdź, czy wypustka na słuchawkach jest wsunięta w rowek. arc kibic.
          Uwaga: Poniższe obrazy pomogą Ci przymocować arc zwolennicy poprawnie:
          Prawidłowy
          Prawidłowe przykłady mocowania wspornika arc
          • A: Wystająca część słuchawek jest wyrównana z zagłębioną częścią arc kibic
          • B: Ten arc wspornik jest mocno i całkowicie włożony
          Zło
          Nieprawidłowe przykłady dołączania wspornika arc
          • A: Wystająca część słuchawek nie jest wyrównana z zagłębioną częścią arc kibic
          • B: Ten arc wspornik nie jest mocno włożony, jest luźny i zaraz wypadnie
      Problem powstał, ponieważ słuchawki nie zostały prawidłowo umieszczone w etui ładującym.
    4. Podłącz dostarczony USB Podłącz kabel do etui ładującego i sprawdź, czy wskaźniki się świecą.
      Uwaga: Użyj USB Kabel dołączony do produktu. Ładowanie może nie być możliwe w przypadku kabla dostępnego w sprzedaży. USB kabel.
      Przyczyną może być niski poziom naładowania baterii. Poczekaj, aż słuchawki będą w pełni naładowane.
    5. Wyczyść porty ładowania słuchawek i sprawdź, czy świecą się wskaźniki ładowania.
      Porty ładowania były zabrudzone i nie mogły się stykać ze słuchawkami. Poczekaj, aż słuchawki będą w pełni naładowane.
      Uwaga: Aby zapobiec problemom z ładowaniem, zaleca się regularne czyszczenie.
    6. Zresetuj słuchawki.
      Odwiedź Przewodnik Pomocy lub obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się, jak zresetować słuchawki:
      Problem rozwiązany
      Problem mógł zostać spowodowany chwilową awarią słuchawek.
      Problem nie został rozwiązany
    7. Sprawdź, czy możesz ładować inne urządzenie za pomocą tego samego zasilacza sieciowego lub USB port.
      Użyj tego samego zasilacza sieciowego lub USB port w komputerze do ładowania innego urządzenia mobilnego lub produktu.
      Urządzenie mobilne lub produkt można ładować
      Słuchawki i/lub dołączone USB Kabel może być uszkodzony. Może być wymagany serwis.
      Nie można naładować urządzenia mobilnego lub produktu
      Zasilacz sieciowy lub USB Port może nie działać. Skontaktuj się z producentem.
    Przejdź do przewodnika rozwiązywania problemów ze słuchawkami
    Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
