Odtwarzanie/nagrywanie
Czy urządzenie odtwarza płyty 78 obr./min?
Urządzenie odtwarza tylko płyty 33 obr./min i 45 obr./min.
Nie obraca się talerz.
- Upewnij się, że przycisk ON / STANDBY z tyłu gramofonu jest wciśnięty do położenia ON.
- Upewnij się, że zasilacz sieciowy został prawidłowo podłączony do gniazdka sieci energetycznej i gniazda DC IN 12V na gramofonie.
- Upewnij się, że pasek napędowy jest w całości nałożony na krążek silnika. Jeśli pasek nie jest nałożony lub jest nałożony na inne miejsce, talerz nie będzie się obracał.
- Sprawdź, czy pasek napędowy nie jest skręcony. Zdejmij matę z talerza, powoli obróć talerz ręką i upewnij się, że pasek nie jest skręcony.
- Jeśli nie rozwiąże to problemu, przywróć mechanizm talerza i ramienia do stanu początkowego. Obroty talerza i działanie ramienia mogą być stabilizowane.
- Jeśli ramię jest przyczepione sznurkiem, zdejmij sznurek.
- Unieś ramię, naciskając przycisk UP/DOWN.
- Powoli, ręcznie wykonaj talerzem 10 obrotów zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Opuść ramię, naciskając przycisk UP/DOWN.
Bluetooth
Czy urządzenie obsługuje połączenie BLUETOOTH z użyciem kodeków AAC i LDAC?
Nie są one obsługiwane. Urządzenie obsługuje połączenia BLUETOOTH przy użyciu kodeka audio SBC (Subband Codec) lub Qualcomm® aptX.
Czy urządzenie można parować ze smartfonami, telewizorami lub komputerami?
Urządzenia nie można parować ze smartfonami, telewizorami i komputerami. Gramofon pozwala na użycie funkcji BLUETOOTH do wysyłania danych do urządzeń odtwarzających (np. głośników) zgodnych z technologią bezprzewodową BLUETOOTH. Ponieważ gramofon nie może odbierać danych ze smartfonów, telewizorów czy komputerów, nie jest możliwe parowanie go z takimi urządzeniami.
Mały zasięg łączności BLUETOOTH.
Spróbuj wykonać poniższe czynności.
- Jeśli do gramofonu i urządzenia reprodukującego dźwięk podłączone są inne urządzenia, odłącz je.
- Włącz to urządzenie do gniazdka sieci energetycznej, do którego nie jest włączona kuchenka mikrofalowa.
- Umieść urządzenie na stole, który nie jest wykonany z metalu.
Kiedy urządzenie jest połączone z bezprzewodowym głośnikiem lub słuchawkami przez łącze Bluetooth, nie można regulować głośności.
Problem ten może wystąpić, gdy używasz głośników lub słuchawek, które nie mają przycisków/klawiszy do regulacji głośności.
Czasami urządzenie odtwarzające połączone z tym gramofonem przez BLUETOOTH nie odtwarza dźwięku lub występują nietypowe zakłócenia.
- Naciśnij przycisk BLUETOOTH/PAIRING na tym urządzeniu, aby zakończyć jego połączenie BLUETOOTH w urządzeniu odtwarzającym.
- Naciśnij przycisk BLUETOOTH/PAIRING na tym urządzeniu, aby ponownie nawiązać połączenie BLUETOOTH z urządzeniem odtwarzającym.
Aby uniknąć takich problemów:
- Najpierw włącz urządzenie odtwarzające i przełącz je w tryb czuwania BLUETOOTH.
- Naciśnij przycisk BLUETOOTH/PAIRING na tym urządzeniu, aby połączyć urządzenie odtwarzające przez BLUETOOTH.
Dostarczane wyposażenie / Części zamienne / Naprawy
W zestawie nie ma adaptera do płyt 45 obr./min i zawiasów osłony przez kurzem.
Adapter do płyt 45 obr./min i zawiasy osłony przez kurzem są przymocowane na spodzie materiałów opakowaniowych gramofonu.
Czy można używać igieł innych niż przeznaczone specjalnie do tego urządzenia?
Użyj igły przeznaczonej wyłącznie do tego urządzenia. Inne igły nie są obsługiwane. W celu nabycia zapasowej igły skontaktuj się ze sprzedawcą sprzętu lub skorzystaj ze strony internetowej działu obsługi klienta.
Czy mogę wymienić wkładkę na wkładkę innego rodzaju niż oryginalna?
Urządzenie jest dostosowane do pracy z fabrycznie zainstalowaną wkładką. Nie współpracuje ono z innymi rodzajami wkładek.
Zdejmując osłonę igły, niechcący odłączyłem igłę.
Zakładając i zdejmując osłonę igły, przesuwaj ją poziomo (jak na poniższej ilustracji).
Jeśli pociągniesz osłonę do dołu, odłączy się ona razem z igłą. Jeśli stanie się tak przypadkiem, wykonaj poniższe czynności, aby z powrotem założyć osłonę i igłę.
UWAGA: Dodatkowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu: Konserwacja > Wymiana igły >Montowanie igły.
- Załóż osłonę na nową igłę.
- Przytrzymaj jedną ręką obudowę wkładki i wsuń występ na nowej igle do oprawki na obudowie wkładki.
Jakie są zalecenia dotyczące wysyłania urządzenia do naprawy itp.?
Wysłanie zmontowanego urządzenia może spowodować uszkodzenie lub awarię. Przed wysłaniem urządzenie należy rozmontować na części, a następnie wysłać te części w bezpieczny sposób.
- Załóż osłonę na igłę.
UWAGA: Jeśli nie masz osłony, zapakuj igłę w taki sposób, aby podczas transportu nie uderzała w żadne inne przedmioty. - Zdejmij matę z talerza, a następnie sam talerz. Umieść pasek napędowy na tylnej stronie talerza.
UWAGA: Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie „Montaż gramofonu” w dostarczonej instrukcji obsługi. - Aby w transporcie nie doszło do odłączenia się ramienia od wspornika ramienia, przeprowadź miękki sznurek itp. przez otwór pod wspornikiem ramienia, aby przymocować ramię do wspornika ramienia.
- Zapakuj elementy w taki sposób, aby podczas transportu nie zderzały się ze sobą.
UWAGA: Zalecamy pozostawienie materiałów, w które był zapakowany gramofon, i ich użycie w razie potrzeby transportu.
