Poniżej przedstawiamy tabele często zadawanych pytań dotyczących PS-HX500.
Pytanie |
Odpowiedź |
| Czy urządzenie PS-HX500 może odtwarzać płyty 78 obr./min? | Nie, PS-HX500 obsługuje tylko prędkości 33 i 45 obrotów na minutę. |
| Czy możliwe jest odtwarzanie ścieżek audio po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB? | Nie, port USB na urządzeniu służy tylko do nagrywania ścieżek audio na komputer za pośrednictwem aplikacji Hi-Res Audio Recorder. |
Aplikacja Hi-Res Audio Recorder
Pytanie |
Odpowiedź |
| Jakie formaty plików wideo (wyjściowe pliki audio) są zgodne z funkcją nagrywania? |
Następujące formaty plików są zgodne.
| Czy można zmieniać nazwy plików? | Nazwy plików można zmieniać podczas eksportowania plików do komputera za pośrednictwem aplikacji Hi-Res Audio Recorder. Aby zmienić nazwę pliku, należy wykonać następujące czynności:
| Czy podczas nagrywania ścieżek audio na komputer za pośrednictwem aplikacji Hi-Res Audio Recorder ścieżki audio mogą być jednocześnie nagrywane w różnych formatach? | Nie, ścieżki audio nie mogą być nagrywane w wielu różnych formatach jednocześnie. | ||||||
| Czy ścieżki audio nagrane na komputerze za pośrednictwem aplikacji Hi-Res Audio Recorder mogą być edytowane? | Aplikacja Hi-Res Audio Recorder to aplikacja do nagrywania i nagrane ścieżki audio nie mogą być edytowane przy użyciu tej aplikacji. W celu edytowania nagranych ścieżek audio należy użyć innej aplikacji. Do edycji zalecamy aplikację Media Go™. | ||||||
| Czy podczas pobierania danych na komputer przy użyciu aplikacji Hi-Res Audio Recorder informacje o utworze i informacje o albumie są zapisywane jako metadane? | Tytuł ścieżki i informacje o wykonawcy edytowane przez aplikację Hi-Res Audio Recorder są zapisywane jako metadane. Informacje te są zapisywane w różnych miejscach w zależności od ich formatu.
Informacje te można wyświetlić za pomocą urządzenia do odtwarzania albo aplikacji do odtwarzania zgodnej z tymi danymi. |
| Czy podczas nagrywania dźwięku w jakości Hi-Res dźwięki są odtwarzane z komputera? | Nie. W celu nagrywania komputer konwertuje pliki na pliki audio w formatach dostępnych do odtwarzania, a dźwięk generuje osobno, niezależnie od zapisywania danych. | ||||||
| Czy możliwe jest nagrywanie plików za pomocą aplikacji innych niż Hi-Res Audio Recorder? | Aplikacja Hi-Res Audio Recorder jest jedyną obsługiwaną aplikacją do nagrywania. | ||||||
| Aplikacji Hi-Res Audio Recorder nie można zainstalować na komputerze z systemem Windows®. Gdy urządzenie jest podłączone do komputera i nie zostanie poprawnie rozpoznane przez komputer, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie dotyczący podpisu cyfrowego. | Aplikacja Hi-Res Audio Recorder nie może zostać prawidłowo zainstalowana, jeśli na komputerze nie ma najnowszej wersji systemu Windows. Uruchom usługę Windows Update, aby zaktualizować system operacyjny komputera do najnowszej wersji, a następnie zainstaluj aplikację. |
Pytanie |
Odpowiedź |
| Jak wymienić oryginalną igłę na nową? | Użyj igły przeznaczonej wyłącznie dla tego urządzenia. Inne igły nie są obsługiwane. Aby uzyskać igłę zapasową, skontaktuj się ze sprzedawcą lub odwiedź stronę internetową pomocy technicznej. |
| Czy można wymienić talerz obrotowy na talerz innego typu niż pierwotnie zamontowany? | To urządzenie jest dostrojone do oryginalnie zamontowanego talerza obrotowego. Wymiana na talerz obrotowy innego typu nie jest obsługiwana. |
| Jakie są środki ostrożności w przypadku przesyłania urządzenia do naprawy itp.? | Wysłanie urządzenia w stanie zmontowanym może spowodować uszkodzenia i awarie. Przed wysłaniem urządzenie należy rozmontować na części, a następnie wysłać te części w bezpieczny sposób.
