Identyfikator artykułu : 00225450 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie
Poradnik dla użytkowników bezprzewodowego zestawu słuchawek sportowych (WF-SP900)
    Zapraszamy do lektury poradnika dla użytkowników zestawu WF-SP900.
    Zamieściliśmy na tej stronie najważniejsze informacje o konfigurowaniu, konserwacji i czyszczeniu zestawu WF-SP900.
    Kliknij na wybranym temacie, aby szybko przejść do odpowiedniej części artykułu.
    Przygotowania przed użyciem
    Słuchanie muzyki
    Przyciski sterujące
    Obsługa zestawu za pomocą aplikacji Headphones Connect lub Music Center
    Użycie zestawu słuchawkowego pod wodą
    Jak czyścić zestaw
    Ładowanie
    Do ładowania słuchawek możesz użyć etui z funkcją ładowarki. Jeśli jest ono wystarczająco naładowane, nie musisz podłączać go do zasilacza sieciowego.
    Całkowicie naładowane etui z funkcją ładowarki pozwala 2,5 raza (maksymalnie) naładować zestaw, który był używany w trybie odtwarzacza (z wyłączonym łączem Bluetooth) a trzy razy (maksymalnie), gdy był on używany w trybie słuchawek (z włączonym łączem Bluetooth).
    Jak ładować zestaw słuchawkowy
    1. Starannie wytrzyj zestaw słuchawkowy suchą, miękką ściereczką. Etui z funkcją ładowarki nie jest wodoodporne. Z tego powodu przed włożeniem zestawu do etui z funkcją ładowarki należy sprawdzić, czy słuchawki, wkładki douszne i zaczepy na uszy nie są mokre lub wilgotne. Jeśli złącza ładowanego zestawu słuchawkowego będą pozostawać w kontakcie z wodą (potem, kroplami wody, wodą morską itp.), może dojść do korozji złączy. Przestaną wówczas działać styki elektryczne.
    Suszenie słuchawek sportowych
    1. Włóż zestaw słuchawkowy do etui z funkcją ładowarki i zamknij pokrywę.
      Sprawdź lewą i prawą słuchawkę zestawu i umieść je w etui z funkcją ładowarki.
      wkładanie słuchawek do etui z funkcją ładowarki
    2. Podłącz etui z funkcją ładowarki do ściennego gniazdka sieci energetycznej lub portu USB komputera.
      Do połączenia użyj dostarczonego przewodu USB Type-C. Do podłączenia urządzenia do ściennego gniazdka sieci energetycznej użyj dostępnego w handlu zasilacza sieciowego.
      Rozpocznie się ładowanie słuchawek i etui z funkcją ładowarki.
      Podczas ładowania wskaźnik ładowania na etui z funkcją ładowarki i wskaźniki na zestawie słuchawkowym świecą na czerwono.
      Po zakończeniu ładowania wskaźniki gasną.
      • Podłączanie etui z funkcją ładowarki do ściennego gniazdka sieci energetycznej
      • Podłączanie etui z funkcją ładowarki do komputera
    Jak dobrać wkładki douszne i zaczepy na uszy
    Wiele osób używa standardowych wkładek dousznych i zaczepów na uszy. Jeśli jednak nie pasują one do uszu, można je wymienić.
    Jeśli wkładki douszne lub zaczepy na uszy nie są dopasowane do wielkości Twoich uszu, słuchawki mogą nie zapewniać oczekiwanej jakości dźwięku lub obluzowywać się.
    Dobierz wkładki douszne i zaczepy na uszy do właściwości swoich uszu.
    • Standardowe wkładki douszne (S/M/L/LL)
      Rozmiar wkładek dousznych można poznać po liczbie kropek na ich spodzie.
      Różne rozmiary wkładek dousznych
    • Wkładki douszne do pływania (S/M/L/LL)
      Różne rozmiary wkładek dousznych można poznać po kolorach wewnątrz wkładek.
      Różne kolory wkładek dousznych
    • Zaczepy na uszy (S/M/L)
      Różne rozmiary zaczepów na uszy
    Wkładki douszne
    Wkładki douszne można zamontować na dwa sposoby: [1] i [2].
    Miejsce zamontowania można dobrać do właściwości uszu.
    Przykład pierwszego miejsca montażu
    Przykład drugiego typu miejsca montażu
    Aby zdjąć wkładkę douszną, trzymaj zestaw słuchawkowy, a równocześnie obracaj i ściągaj wkładkę.
    Nie ciągnij za koniec wkładki.
    Prawidłowy sposób zdejmowania wkładki dousznej
    Nieprawidłowy sposób zdejmowania wkładki dousznej
    Zaczepy na uszy
    Aby zdjąć zaczep na ucho, powoli ściągnij go z podstawy.
    Nie ciągnij za koniec zaczepu na ucho.
    Słuchanie muzyki
    Aby słuchać muzyki, możesz podłączyć zestaw słuchawkowy WF-SP900 do smartfona przez łącze Bluetooth lub skorzystać z wewnętrznej pamięci zestawu.
    Słuchanie muzyki z urządzenia Bluetooth
    Możesz słuchać muzyki ze smartfona, odtwarzacza Walkman lub innego urządzenia z łączem Bluetooth.
    Połącz zestaw słuchawkowy z urządzeniem Bluetooth przy użyciu funkcji NFC lub wykonując parowanie (rejestrację urządzeń).
    Informacje o sposobach łączenia zawierają poniższe artykuły.
    Słuchanie muzyki z wewnętrznej pamięci zestawu WF-SP900
    Można przesłać muzykę z komputera do pamięci zestawu słuchawkowego, aby słuchać jej bez podłączania urządzenia Bluetooth.
    Istnieje kilka sposobów przesłania muzyki do zestawu słuchawkowego. Wybierz sposób, który Ci najbardziej odpowiada.
    Przesyłanie muzyki przy użyciu oprogramowania
    Przyciski sterujące
    Do obsługi zestawu WF-SP900 i zmieniania jego ustawień służą czujniki dotykowe i przyciski na zestawie.
    Regulacja głośności
    Reguluj głośność czujnikami dotykowymi z tyłu słuchawek.
    Zwiększanie głośności — PRAWA SŁUCHAWKA
    Dwukrotnie szybko dotknij PRAWEJ słuchawki (●●)
    Zmniejszanie głośności — LEWA SŁUCHAWKA
    Dwukrotnie szybko dotknij LEWEJ słuchawki (●●)
    Aby mocniej zwiększyć lub zmniejszyć głośność, wielokrotnie dotykaj odpowiedniej słuchawki.
    Odtwarzanie muzyki / Komendy przy telefonowaniu
    Do obsługi odtwarzania muzyki i rozmów telefonicznych używaj przycisku na PRAWEJ słuchawce zestawu.
    Komendy przy odtwarzaniu muzyki
    Odtwarzanie / pauzaNaciśnij przycisk jeden raz (●).
    Przejście na początek następnego utworuSzybko naciśnij przycisk dwa razy (●●).
    Przejście na początek poprzedniego utworu (lub obecnego utworu)Szybko naciśnij przycisk trzy razy (●●●).
    przykłady komend wybieranych przyciskami
    Odbieranie/kończenie połączenia telefonicznegoNaciśnij przycisk jeden raz (●).
    Odrzucanie połączenia telefonicznegoPrzytrzymaj przycisk przez 2 sekundy ()
    Zmienianie ustawień
    Do zmieniania ustawień używaj przycisku na LEWEJ słuchawce.
    Włączanie/wyłączanie trybu „Dźwięki otoczenia”Naciśnij przycisk jeden raz (●).
    Włączanie/wyłączanie szybkiego wybierania ustawień dźwiękuSzybko naciśnij przycisk dwa razy (●●).
    Przełączanie między dźwiękiem z wewnętrznej pamięci zestawu a smartfonemSzybko naciśnij przycisk trzy razy (●●●).
    Włączanie/wyłączanie funkcji BluetoothPrzytrzymaj przycisk przez 2 sekundy ()
    Obsługa słuchawek przy użyciu aplikacji Headphones Connect lub Music Center
    Przeznaczone na smartfon aplikacje Sony | Headphones Connect i Sony | Music Center pozwalają wybierać różne ustawienia i używać funkcji niedostępnych z poziomu samych słuchawek.
    Używając aplikacji na smartfon Sony | Headphones Connect, możesz wybierać opisane poniżej ustawienia.
    • Ustawienia korektora (*)
    • Włączanie/wyłączanie trybu „Dźwięki otoczenia”
    • Ustawienia trybu „Dźwięki otoczenia” (*)
    • Włączanie/wyłączanie szybkiego wybierania ustawień dźwięku
    • Zmienianie ustawień szybkiego wybierania ustawień dźwięku (*)
    • Ustawienia trybu połączenia Bluetooth (*)
    Funkcje z oznaczeniem (*) można konfigurować tylko przy użyciu aplikacji Sony | Headphones Connect. Nie można konfigurować ich z poziomu samych słuchawek.
    Pobierz aplikację Sony | Headphones Connect
    Sony | Music Center
    Używając aplikacji na smartfon Sony | Music Center, możesz wykonywać poniższe czynności.
    • Odtwarzanie muzyki / wstrzymywanie odtwarzania
    • Przejście na początek poprzedniego utworu (lub obecnego utworu)
    • Przewijanie do przodu / do tyłu (*)
    • Ustawienie głośności
    • Odtwarzanie wielokrotne / odtwarzanie w przypadkowej kolejności (*)
    • Zmienianie zakresu odtwarzania (folder / lista odtwarzania / album) (*)
    • Przełączanie źródła dźwięku (zestaw słuchawkowy / smartfon)
    Funkcje z oznaczeniem (*) dostępne są tylko w aplikacji Sony | Music Center. Nie można użyć ich z poziomu samych słuchawek.
    Pobierz aplikację Sony | Music Center
    http://vssupport.sony.net/en_ww/
    Zestaw słuchawkowy jest bardzo odporny na wodę i pył, dzięki czemu można używać go nawet w deszczu i pod wodą.
    Wymiana wkładek dousznych
    Jeśli zestaw słuchawkowy ma być używany na basenie, trzeba założyć wkładki douszne do pływania.
    Jeśli nie użyjesz wkładek dousznych do pływania, woda może przeciec do słuchawek, uniemożliwiając słuchanie muzyki. Dodatkowo, na słuchawkach może się osadzić sól lub inne obce substancje, co spowoduje pogorszenie jakości dźwięku, a nawet uszkodzenie zestawu.
    Zestaw słuchawkowy jest dostarczany z wkładkami dousznymi do pływania w 4 rozmiarach (S/M/L/LL).
    Aby uniknąć przeciekania wody, wybierz rozmiar nieco ciaśniejszy niż w przypadku standardowych wkładek dousznych.
    Wkładki douszne można zamontować na dwa sposoby, co pozwala na ich dopasowanie do uszu.
    Możliwości umiejscowienia wkładek:
    Prawidłowo zamocuj wkładki douszne, aby uniknąć ich obluzowania.
    Jeśli wkładki douszne nie pasują do uszu mimo zmiany sposobu ich zamocowania, zmień zaczepy na uszy.
    Zapobieganie utracie zestawu słuchawkowego
    Aby uniknąć utraty zestawu słuchawkowego, przed użyciem słuchawek pod wodą połącz je linką.
    Sposób mocowania
    1. Zdejmij wkładki douszne i przymocuj linkę.
    2. Z powrotem załóż wkładki douszne.
    3. Załóż linkę na tył głowy razem z okularami do pływania.
    Jak czyścić zestaw słuchawkowy
    Zestaw słuchawkowy należy czyścić, gdyż w przeciwnym razie może skrócić się okres jego użytkowania. Aby wydłużyć użytkowanie zestawu, wykonuj odpowiednie czynności konserwacyjne.
    Sposób czyszczenia słuchawek można obejrzeć na poniższym filmie.
