Identyfikator artykułu : 00158495 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie
Często zadawane pytania dotyczące zasilania i ładowania modeli głośników Bluetooth SRS-X33, SRS-XB2 i SRS-HG1
    UWAGA: Obsługiwane formaty plików różnią się w zależności od konkretnego modelu urządzenia — należy zapoznać się z sekcjami „Produkty, których dotyczy informacja” i „Kategorie”, znajdującymi się w tej instrukcji, aby sprawdzić, czy dane techniczne dotyczą konkretnego modelu urządzenia.
    Pytanie 1. Akumulator nie ładuje się.
    Odpowiedź 1.  Upewnij się, że przewód micro-USB jest prawidłowo podłączony do zasilacza sieciowego USB.
    Upewnij się, że zasilacz sieciowy USB jest prawidłowo podłączony do gniazda ściennego.
    UWAGA: Wskaźnik CHARGE (ŁADOWANIE) będzie świecić na pomarańczowo podczas ładowania.
    Pytanie 2. Wskaźnik CHARGE (ŁADOWANIE) nie świeci się.
    Odpowiedź 2. W przypadku podłączenia głośnika do dostarczonego zasilacza sieciowego USB po włączeniu zasilania wskaźnik CHARGE (ŁADOWANIE) nie świeci się, ale akumulator ładuje się.
    W przypadku ładowania po wyłączeniu głośnika wskaźnik CHARGE (ŁADOWANIE) świeci się.
    Pytanie 3. Czas ładowania jest długi.
    Odpowiedź 3. W przypadku ładowania baterii przy użyciu głośnika czas ładowania może być długi.
    Zalecamy wyłączenie głośnika na czas ładowania baterii.
    UWAGA: Zwykle ładowanie modelu SRS-X33 przy wyłączonym zasilaniu trwa około pięciu godzin.
    Q4. Natychmiast po rozpoczęciu ładowania wskaźnik CHARGE (ZASILANIE) wyłączył się, a ładowanie zostało przerwane.
    A4. Istnieje możliwość, że akumulator jest już w pełni naładowany.
    Jeśli akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik CHARGE (ZASILANIE) wyłączy się automatycznie po rozpoczęciu ładowania.
    Ponadto należy pamiętać, że w następujących przypadkach ładowanie zostanie zatrzymane ze względów bezpieczeństwa:
    • Gdy ładowanie jest kontynuowane przez długi czas
    • Gdy temperatura otoczenia głośnika jest zbyt niska lub zbyt wysoka
      UWAGA: Temperatura robocza wynosi od 5°C do 35°C.
    Pytanie 5. Czas pracy akumulatora jest krótki.
    Odpowiedź 5. Zależnie od temperatury otoczenia lub warunków użytkowania czas pracy akumulatora może zostać skrócony.
    Informacje o czasie pracy akumulatora — patrz:  Jaki jest czas pracy akumulatora?
    UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące czasu pracy akumulatora można znaleźć w instrukcji obsługi.
