Identyfikator artykułu : 00104351 / Ostatnia modyfikacja : 27.01.2015Drukowanie
Fotografowanie krajobrazów i małych obiektów aparatem Cyber-shot.
    Poniżej przedstawiamy techniki fotografowania przyrody, np. pejzaży lub małych obiektów, takich jak liście czy kwiaty.
    Ustawienia aparatu:
    W ustawieniach stabilizatora obrazu SteadyShot wybierz Wł.
    UWAGI:
    • Gdy korzystasz ze statywu, w ustawieniach stabilizatora obrazu SteadyShot wybierz Wył., aby ta funkcja nie uruchamiała się niepotrzebnie.
    • Gdy korzystasz ze statywu, ustaw czas samowyzwalacza na 2 s. Zapobiegniesz w ten sposób utracie ostrości spowodowanej poruszeniem aparatu podczas naciskania przycisku spustu migawki.
    Dostępne tryby fotografowania:
    Jeśli wykonujesz zdjęcia w ciągu dnia, wybierz opcję Krajobraz dostępną w trybie SCN (Wybór sceny).
    Opcja Krajobraz umożliwia uzyskanie jasnych i czystych kolorów zarówno na pierwszym planie, jak i w tle zdjęcia.
    Wybór kompozycji:
    Kierunek padania światła:
    Podczas wykonywania zdjęć krajobrazu należy pamiętać o położeniu słońca względem obiektu.
    Zdjęcia mogą różnić się od siebie w zależności od kierunku światła padającego na obiekt (światło bezpośrednie, boczne lub tylne).
    Zdjęcie
    [1] Fotografowanie przy świetle bezpośrednim
    [2] Fotografowanie przy świetle bocznym
    [3] Fotografowanie przy świetle tylnym
    UWAGI:
    • "Światło bezpośrednie" to światło, które pada na obiekt od przodu, czyli gdy słońce znajduje się za plecami fotografa. Zdjęcia są żywe i naturalne, realistycznie oddają widziane obrazy, jednak często brakuje im głębi.
    • "Światło boczne" to światło, które pada na obiekt z boku lub pod kątem. Daje ono cienie, dzięki którym fotografia uzyskuje głębię.
    • "Światło tylne" to światło, które pada na obiekt od tyłu, a więc słońce znajduje się na wprost fotografa. Pozwala uchwycić na przykład promienie słoneczne przenikające przez liście drzew.
    Fotografowanie z innej perspektywy:
    Czy robiąc zdjęcia kwiatów, często wykonujesz ujęcie z góry, tak jak to widać w czerwonej ramce?
    Zdjęcie
    Te zdjęcia nie są złe, ale spróbuj sfotografować obiekt z innej perspektywy. Przybliżenie lub zmiana kąta pozwolą Ci uzyskać niepowtarzalne ujęcia.
    Zdjęcie
    Fotografowanie przy różnych ustawieniach aparatu:
    Rozmazane tło:
    Funkcja Rozogniskowanie tła rozmywa tło kompozycji.
    UWAGA: niektóre modele aparatów nie mają funkcji Rozogniskowanie tła.
    Dzięki zmianie ustawień balansu bieli uzyskasz kompozycje o różnych tonacjach barw. Nie można zmienić balansu bieli w trybach takich jak Wybór sceny czy Inteligentne ustawienia automatyczne. Możesz to zrobić w trybie P (Program automatyczny).
    Zdjęcie
