WPS (Wi-Fi Protected Setup) to funkcja wielu routerów. Ułatwia ona podłączenie komputera lub innego urządzenia do sieci bezprzewodowej z zabezpieczeniami.
UWAGA: Niektórzy producenci zamiast określenia WPS używają terminów wymienionych poniżej.
- Wi-Fi Simple Config
- Push 'n' Connect
- PBC
- Quick Secure Setup (QSS)
Sprawdź, czy router i urządzenie współpracujące z Internetem obsługują funkcję WPS:
- Sprawdź, czy modem lub router są wyposażone w przycisk WPS:
- Przejdź do menu Network (Sieć) urządzenia współpracującego z Internetem i sprawdź, czy dostępna jest opcja WPS.
Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować połączenie z użyciem funkcji WPS (Push Button):
- Naciśnij przycisk HOME na pilocie dostarczonym w zestawie.
- Wybierz opcję Ustawienia.
- Wybierz opcję Sieć.
- Wybierz opcję Konfiguracja sieci lub Konfiguruj połączenie sieciowe.
- Wybierz opcję Wireless (Bezprzewodowa), Wireless LAN (Bezprzewodowa sieć LAN) lub Wi-Fi.
- Wybierz opcję WPS (naciśnięcie przycisku).
- Wybierz opcję Start, aby rozpocząć wyszukiwanie połączenia WPS.
- Naciśnij przycisk WPS na routerze, aby nawiązać połączenie. Nawiązywanie połączenia może potrwać kilka minut. Zależy to od routera i konfiguracji sieci domowej.
UWAGI: Większość routerów jest wyposażona we wskaźnik, który miga w czasie nawiązywania połączenia. - Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wybierz opcję OK.
Użycie przycisku WPS do podłączenia telewizora z platformą Android TV
- Na dostarczonym pilocie naciśnij przycisk HOME.
- W kategorii Sieć i akcesoria wybierz opcję Sieć.
- W kategorii Sieć wybierz opcję Konfiguracja sieci.
- W oknie Konfiguracja sieci wybierz opcję Podstawowy lub Ekspert.
- Easy Setup
- Z ekranu Wybierz sposób nawiązywania połączenia z siecią wybierz opcję Wi-Fi.
- Z ekranu Wybierz typ połączenia z routerem bezprzewodowym wybierz opcję Połącz — przycisk WPS.
- Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.
UWAGA: Jeśli przycisk WPS na routerze nie zostanie naciśnięty w ciągu 2 minut, wyszukiwanie routera sieciowego zostanie przerwane.
- Expert setup
- Z ekranu Urządzenie — Sieć wybierz opcję Wi-Fi.
- Z ekranu Sieć — Wi-Fi wybierz opcję Connect via WPS (Połącz przez WPS).
Naciśnij przycisk WPS na routerze.
Jeśli połączenie z użyciem funkcji WPS nie uda się, spróbuj wykonać następujące czynności:
- Upewnij się, że funkcja WPS routera jest włączona.
- Zmniejsz odległość między routerem a urządzeniem.
W sprawie dalszej pomocy należy skontaktować się z producentem routera lub dostawcą Internetu (ISP).
- Easy Setup
