Identyfikator artykułu : 00081942 / Ostatnia modyfikacja : 01.05.2023Drukowanie
Co to jest Wi-Fi Direct?
    Wi-Fi Direct to funkcja pozwalająca odtwarzać materiały audiowizualne z własnego odtwarzacza multimedialnego lub telefonu komórkowego bezpośrednio na ekranie kompatybilnego telewizora, bez łączenia się z siecią domową. W przypadku używania komputera nie jest potrzebny punkt dostępu do sieci bezprzewodowej ani przewód.
    To doskonały sposób, by udostępniać filmy, zdjęcia i muzykę na dużym ekranie telewizora BRAVIA. Dzięki temu podczas spotkań z rodziną lub przyjaciółmi nie trzeba będzie przekazywać po kolei małego urządzenia przenośnego lub tłoczyć się przy nim.
    Funkcja Wi-Fi Direct obsługuje następujące połączenia bezprzewodowe:
    • Przycisk WPS
    • Wprowadzanie kodu PIN WPS
    • Wprowadzanie klucza WPA
    Do włączenia funkcji Wi-Fi Direct może być wymagana aktualizacja oprogramowania systemowego (wewnętrznego oprogramowania) telewizora do najnowszej wersji. Aktualizacje są dostępne z poziomu menu telewizora podłączonego do szybkiego łącza internetowego. Można je także pobierać przy użyciu komputera.
    Nie wszystkie produkty Sony obsługują funkcję Wi-Fi Direct. Nie mają jej telewizory wyprodukowane przed styczniem 2011 r.
    Opis użycia funkcji Wi-Fi Direct jest zamieszczony w następującym artykule:
    Jak skonfigurować funkcję Wi-Fi Direct w telewizorze i jak używać jej z innym obsługującym ją urządzeniem
