Identyfikator artykułu : 00382179 / Ostatnia modyfikacja : 29.09.2026Drukowanie
    Nie można sparować lub połączyć słuchawek z urządzeniem odtwarzającym (WF-1000XM6)
    Wybierz inny model
    Przed rozpoczęciem
    Rozwiązanie
    Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
    1. Sprawdź stan wskaźnika po włożeniu obu słuchawek do etui z funkcją ładowania i otwarciu/zamknięciu pokrywki.
      Wskaźnik świeci na zielono lub pomarańczowo
      Słuchawki są całkowicie naładowane. Przejdź do następnej czynności w procedurze rozwiązywania problemu.
      Po otwarciu pokrywki wskaźnik miga na pomarańczowo i niebiesko w odstępach około 0,6 sekundy
      Trwa aktualizacja oprogramowania. Zaczekaj na zakończenie aktualizacji.
      Wskaźnik nie świeci
      Poziom naładowania akumulatora w słuchawkach nie przekracza 1%. Naładuj słuchawki, a po zakończeniu ładowania ponów próbę parowania.
    2. Wykonaj poniższą procedurę i sprawdź, czy jest możliwe parowanie.
      1. Zrestartuj urządzenie, które próbujesz sparować.
      2. Usuń informacje o urządzeniu Bluetooth z urządzenia odtwarzającego.
        Szczegóły dotyczące usuwania informacji o urządzeniu Bluetooth podano w artykule Jak usunąć informacje o urządzeniu Bluetooth z urządzenia odtwarzającego.
      3. Ponownie wykonaj parowanie.
        Zapoznaj się z odpowiednim artykułem:
      Parowanie jest możliwe.
      Przypuszczalnie wystąpił problem z połączeniem z urządzeniem, na przykład zrywanie połączenia Bluetooth.
      Nie można wykonać parowania.
    3. Jeśli masz inny smartfon, Walkman lub inne urządzenie, spróbuj sparować przez Bluetooth słuchawki i jedno z tych innych urządzeń:
      Urządzenie odtwarzające, które było podłączone jako pierwsze, może działać niewłaściwie. Skontaktuj się z producentem urządzenia.
      Nie można wykonać parowania z tymi urządzeniami.
    4. Jeśli któreś z urządzeń było w przeszłości podłączane z użyciem technologii LE Audio, wyłącz w nim ustawienie Bluetooth:
      Jeśli którekolwiek z urządzeń zostało w przeszłości podłączone z użyciem technologii LE Audio, słuchawki przełączone w tryb parowania mogą automatycznie łączyć się z tym urządzeniem. W takim przypadku wyłącz ustawienie Bluetooth w podłączonym urządzeniu i wykonaj parowanie z innym urządzeniem.
      Słuchawki były połączone z innym urządzeniem.
    5. Zresetuj (ponownie uruchom) słuchawki.
      Zapoznaj się z artykułem Jak wykonać resetowanie lub inicjalizację słuchawek WF-1000XM6 lub obejrzyj poniższy film Jak zresetować:
      Jeśli po zresetowaniu posiadany model słuchawek nie pojawia się na liście urządzeń w urządzeniu odtwarzającym, wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu i włącz ją na nowo lub wyjdź z ustawień Bluetooth i wróć, aby ponownie spróbować nawiązać połączenie.
      Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu słuchawek.
    6. Wykonaj inicjalizację słuchawek i ponownie spróbuj je sparować.
      Inicjalizacja przywraca ustawienia fabryczne słuchawek i usuwa wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth.
      Zapoznaj się z artykułem Jak wykonać resetowanie lub inicjalizację słuchawek WF-1000XM6 lub obejrzyj poniższy film Jak wykonać inicjalizację:
      Słuchawki mogą być uszkodzone i wymagać naprawy.
    Przejdź do strony głównej Poradnika rozwiązywania problemów ze słuchawkami
