Identyfikator artykułu : 00348444 / Ostatnia modyfikacja : 26.07.2026Drukowanie
    Jak rejestrować obrazy i zasilać aparat z użyciem powerbanku
    Wykonaj następujące czynności:
    1. Włóż do aparatu całkowicie naładowany akumulator.
      Uwaga: Aby aparat działał, akumulator musi być naładowany.
    2. Połącz powerbank z aparatem przewodem USB, po czym włącz aparat.
      Przed użyciem aparatu upewnij się, że powerbank jest całkowicie naładowany. Więcej informacji zawiera ten artykuł:
      Jakie są zgodne parametry wyjściowe powerbanku do ładowania lub zasilania aparatu/kamery?
      Uwagi:
      • Jeśli aparat obsługuje standard USB PD(USB Power Delivery) i jest wyposażony zarówno w złącze multi/micro USB, jak i USB Type-C®, do ładowania używaj złącza USB Type-C.
      • Użyj dostarczonego przewodu USB lub przewodu USB zgodnego ze standardem USB.
    3. Na ekranie aparatu pojawi się ikona , która informuje o zasilaniu przez łącze USB, a powerbank zacznie zasilać aparat.
      W zależności od wyświetlacza po pewnym czasie ikona może zniknąć. Aby wyświetlić ją ponownie, naciśnij przycisk DISP.
      Uwagi:
      • Powerbank nie może równocześnie ładować aparatu i go zasilać. Zwracaj uwagę na poziom naładowania akumulatora, ponieważ w trakcie pracy będzie się on stopniowo wyładowywał.
      • Jeśli w czasie zasilania aparatu przez łącze USB wyjmiesz z niego akumulator, aparat wyłączy się.
      • Jeśli zasilanie odbywa się przez łącze USB, przewód USB należy odłączać tylko przy wyłączonym aparacie.
      • Podczas zasilania przez łącze USB czas ciągłego nagrywania filmu może zmaleć ze względu na wzrost temperatury wewnątrz aparatu. Rozgrzać może się także sąsiedztwo złącza USB, dlatego należy zachować ostrożność.
    4. Kończąc zasilanie przez łącze USB, należy włączyć aparat.
      Po wyłączeniu aparatu rozpocznie się ładowanie. Jeśli nie ładujesz aparatu, odłącz przewód USB.
    Uwaga: Jeśli zasilasz aparat z komputera lub urządzenia USB, ustaw opcję Zasilanie USBw menu aparatu na Wł.
    Sekwencja opcji w menu zależy od modelu aparatu:
    • MENU → (Ustawienia) → USB→ Zasilanie USB → Wł.
    • MENU→ (Ustawienia) → Zasilanie USB → Wł.
    Dalszych informacji należy szukać w Przewodniku pomocniczymdo aparatu.
    Powiązany artykuł
    Naucz się nagrywać filmy aparatem α
