Przed rozpoczęciem
- Wyczyść słuchawki.
Wyczyść port ładowania suchą ściereczką lub bawełnianym patyczkiem. Szczegółowe informacje o czyszczeniu słuchawek znajdziesz w artykule Jak obchodzić się ze słuchawkami.
Uwaga: Podczas czyszczenia nie należy usuwać kurzu sprężonym powietrzem. Kurz może się wtedy dostać do mikrofonu lub kanałów wylotowych dźwięku, powodując niewłaściwie działanie.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
Upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany.
W chwili rozpoczęcia ładowania wskaźnik zaczyna świecić na pomarańczowo, a po zakończeniu ładowania gaśnie.
- Jeśli słuchawki nie włączają się po naładowaniu, przejdź do czynności 2.
- Jeśli nie można rozpocząć ładowania słuchawek, zapoznaj się z poniższymi punktami odpowiednio do sytuacji:
- Wskaźnik miga na pomarańczowo
Ładowanie może być niemożliwe ze względu na nieodpowiednią temperaturę. Umieść etui z funkcją ładowania w otoczeniu, w którym panuje temperatura od 15°C do 30°C, i ponów próbę ładowania. Nie gwarantuje się efektywnego ładowania poza tym zakresem. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do czynności 5.- Wskaźnik nie świeci
Poziom naładowania akumulatora w słuchawkach nie przekracza 1%. Naładuj słuchawki i sprawdź, czy wskaźnik zacznie świecić. Jeżeli wskaźnik nadal nie świeci, przejdź do czynności 4.
- Załóż słuchawki i sprawdź, czy obsługa stuknięciami wywołuje efekt dźwiękowy.
- Obsługa stuknięciami wywołuje efekt dźwiękowy w słuchawkach.
- Przejdź do czynności 4.
- Obsługa stuknięciami nie wywołuje efektu dźwiękowego w słuchawkach.
- Przejdź do czynności 3.
- Sprawdź ustawienie funkcji „Notification & Voice Guide” (Powiadomienia i komunikaty głosowe).
- Otwórz aplikację Sony | Sound Connect.
- Wybierz opcje Device settings (Ustawienia urządzenia) → System i sprawdź, czy ustawienie Notification & Voice Guide (Powiadomienia i komunikaty głosowe) jest ustawione na On (Wł.).
- Ustawienie Notification & Voice Guide (Powiadomienia i komunikaty głosowe) jest ustawione na On (Wł.).
- Ustawienie Notification & Voice Guide (Powiadomienia i komunikaty głosowe) jest ustawione na Off (Wył.).
- Zmień ustawienie na On (Wł.) i cofnij się do czynności 2.
Zresetuj (ponownie uruchom) słuchawki.
Zapoznaj się z Przewodnikiem pomocniczym lub obejrzyj wideo Jak zresetować:
Jeśli po zresetowaniu posiadany model słuchawek nie pojawia się na liście urządzeń w urządzeniu odtwarzającym, wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu i włącz ją na nowo lub wyjdź z ustawień Bluetooth i wróć, aby ponownie spróbować nawiązać połączenie.
- Problem jest rozwiązany.
- Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu słuchawek.
- Problem nie jest rozwiązany.
- Przejdź do następnej czynności w procedurze rozwiązywania problemu.
Wykonaj inicjalizację słuchawek.
Inicjalizacja przywraca ustawienia fabryczne słuchawek i usuwa wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth.Zapoznaj się z Przewodnikiem pomocniczym lub obejrzyj wideo Jak wykonać inicjalizację:
- Słuchawki mogą być uszkodzone i wymagać naprawy.
