Identyfikator artykułu : 00295356 / Ostatnia modyfikacja : 11.03.2025Drukowanie
Rozwiązywanie ciągłego połączenia Bluetooth lub rozładowywania akumulatora, gdy słuchawki są włożone do etui
    Po włożeniu słuchawek do etui z funkcją ładowania powinny nastąpić dwie rzeczy:
    1. Rozpoczyna się ładowanie słuchawek.
    2. Automatycznie przerywane jest połączenie Bluetooth między słuchawkami a podłączonym urządzeniem.
    Jeśli tak się nie stanie, połączenie Bluetooth pozostaje aktywne i rozładowuje się akumulator; oznacza to problem z połączeniem między słuchawkami a etui z funkcją ładowania.
    Wskazówki dotyczące zapewnienia dobrego połączenia między słuchawkami a etui z funkcją ładowania
    Unikaj luzów
    To niby oczywiste, ale zadbaj, żeby słuchawki były dokładnie włożone do etui z funkcją ładowania. Powinny się dobrze trzymać, upewnij się więc, że nie mają luzu, jak na poniższej ilustracji. Łatwo to przeoczyć.
    Sposób założenia wkładki dousznej
    Niewłaściwie założone wkładki douszne uniemożliwią dokładne dopasowanie słuchawek do etui z funkcją ładowania. Dokładnie sprawdź, czy wkładki douszne są prawidłowo założone.
    Wyczyść złącza
    Jeśli styki są brudne albo pokryte cienką warstwą zanieczyszczeń, prawidłowe połączenie może być niemożliwe. Wyczyść porty ładowania suchą, miękką ściereczką. To samo zrób ze stykami na słuchawkach.
    Temperatura
    Jeśli występują problemy z ładowaniem, zwróć uwagę na to, że ładowanie musi się odbywać w temperaturze otoczenia od 15°C do 35°C.
    Wkładki douszne innych producentów
    Jeśli używasz wkładek dousznych innego producenta, mogą one utrudniać dokładne dopasowanie. Podczas ładowania używaj dostarczonych wkładek dousznych.
