UWAGA: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Szczegółowe informacje podano w sekcji „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.
W przypadku wystąpienia tego problemu sprawdź następujące możliwości:
Zawartość
- Tylko VPL-XW7000: hałas występuje podczas regulacji ustawień FOCUS, ZOOM lub SHIFT
- Sprawdź warunki instalacji
- Zmień ustawienia
Rozwiązywanie problemów
1. Tylko VPL-XW7000: hałas występuje podczas regulacji ustawień FOCUS, ZOOM lub SHIFT
Nieznaczny hałas podczas regulacji ustawień FOCUS, ZOOM lub SHIFT jest normalnym zjawiskiem. Jeśli nie występują problemy z działaniem tych funkcji, projektor działa prawidłowo.
2. Sprawdź warunki instalacji
Przyczyną hałasu mogą być pewne czynniki w otoczeniu. Aby tego uniknąć, upewnij się, że problem nie jest związanym z miejscem lub sposobem instalacji projektora:
- W pobliżu ścian: aby zapewnić prawidłowe działanie i niezawodność projektora, należy pozostawić między nim a ścianami pokazane poniżej odstępy:
- Widok projektora z góry
- A: 30 cm
- B: 5 cm
- Widok projektora z przodu
- A: 30 cm
- B: 15 cm
- Unikaj słabej wentylacji: pozostaw wokół projektora co najmniej 30 cm wolnego miejsca.
- Unikaj wysokiej temperatury i wilgoci: nie instaluj projektora blisko pieców lub grzejników.
- Unikaj miejsc narażonych na bezpośredni strumień zimnego lub ciepłego powietrza z klimatyzatora lub pieca: instalacja projektora w pobliżu klimatyzatora lub pieca może być przyczyną awarii ze względu na kondensację wilgoci lub wzrost temperatury.
3. Zmień ustawienia
Uwaga: Szczegółowych informacji o zmienianiu ustawień należy szukać w Przewodniku pomocniczym.
- Zmniejsz ustawienie Output (Moc) w grupie Laser Light Setting (Ustawienie światła lasera) i sprawdź, czy hałas się zmniejszył.
- Zmień ustawienie High Altitude Mode (Tryb dużej wysokości). Gdy opcja High Altitude Mode jest ustawiona na Off (Wył.), poziom 1 lub Level 1 (Poziom 1), hałas jest mniejszy niż przy ustawieniu Level 2.
śli projektor pracuje na wysokości większej niż 1000 m n.p.m., zmiana ustawienia High Altitude Mode na Off grozi awarią. W przypadku używania projektora w takich warunkach nie zmieniaj ustawienia i przejdź do następnej czynności. - Jeśli temperatura w pomieszczeniu nie przekracza 25°, użycie wentylatora jest ograniczone, co pomaga zmniejszyć hałas. Sprawdzenie temperatury powietrza, które wlatuje do projektora, umożliwia opcja Intake Air Temperature.
- Po sprawdzeniu powyższych ustawień ustaw opcję Output (Moc) w grupie Laser Light Setting (Ustawienie światła lasera) na żądaną jasność.
- Dynamic Control (Dynamiczne sterowanie): Full (Pełne), Limited (Ograniczone) lub Off (Wył.)
- Output (Moc): żądana wartość
Uwaga: Najcichszą pracę uzyskuje się, gdy opcja Output (Moc) jest ustawiona na minimum.
Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.
