Identyfikator artykułu : 00354616 / Ostatnia modyfikacja : 09.09.2026Drukowanie
    Jak otworzyć tylną pokrywę pilota i wymienić baterie?
    W tym artykule wyjaśniono, jak zdjąć pokrywę komory baterii, aby wymienić baterie lub sprawdzić nazwę pilota zapisaną wewnątrz komory.
    Spis treści
    Jeśli pilot nie działa prawidłowo, najczęściej wystarczy wymienić baterie. Piloty do telewizorów mają jednak różne kształty i rozmiary, dlatego sposób otwierania tylnej pokrywy może się różnić. Poniżej przedstawiono najczęściej spotykane mechanizmy.
    Uwaga: Jeśli pokrywa jest zablokowana lub trudno ją otworzyć, załóż gumowe albo antypoślizgowe rękawiczki, aby ułatwić jej zdjęcie.
    Przesunięcie i zdjęcie pokrywy
    1. Odwróć pilota. Skieruj do góry symbol trójkąta znajdujący się w górnej części pokrywy (oznaczony czerwonym okręgiem na ilustracji), a następnie umieść kciuki pod dolną krawędzią pokrywy.
      Pilot trzymany oburącz, z kciukami umieszczonymi pod dolną krawędzią pokrywy. Symbol trójkąta na końcu pilota jest oznaczony czerwonym okręgiem.
    2. Przesuwaj tylną pokrywę w kierunku wskazywanym przez symbol trójkąta, aż pokrywa się poluzuje.
      Uwaga: Podczas pierwszego otwierania pokrywa może przesuwać się z oporem.
    3. Unieś tylną pokrywę, aby ją zdjąć.
    Przesuwana pokrywa (część pokrywy)
    W przypadku tego typu pilotów należy przesunąć część tylnej pokrywy lub całą pokrywę w jednym kierunku. Kierunek przesuwania może być oznaczony symbolem trójkąta.
    Zatrzask i odchylenie
    Jest to często spotykany i łatwy do rozpoznania mechanizm. Komora baterii z tyłu pilota ma wyraźnie oddzieloną pokrywę. Zazwyczaj znajduje się na niej niewielki zatrzask, który należy nacisnąć, aby zdjąć pokrywę.
    Przycisk ze strzałką
    Piloty tego typu mają na spodzie przycisk ze strzałką. Po jego naciśnięciu cała tylna pokrywa zostanie zwolniona, odsłaniając komorę baterii.
    Jak wymienić baterie
    Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami biegunowości w komorze baterii, zaczynając od bieguna ujemnego (-).
    Wskazówki dotyczące baterii
    • Wbudowanego akumulatora w pilotach z funkcją ładowania nie można wymienić.
    • Nie używaj jednocześnie nowych i używanych baterii ani baterii różnych typów.
    • Można używać baterii alkalicznych, jednak zalecamy stosowanie baterii manganowych.
    • W przypadku pilotów z przyciskiem mikrofonu lub panelem dotykowym zalecamy używanie alkalicznych baterii o długiej żywotności, aby zapewnić niezawodną komunikację Bluetooth.
    • Wyjmij baterie, jeśli są rozładowane lub pilot nie będzie używany przez dłuższy czas. Pozostawienie baterii w pilocie może spowodować wyciek elektrolitu.
    • Jeśli dojdzie do wycieku elektrolitu, dokładnie wyczyść komorę baterii przed włożeniem nowych baterii. W przypadku kontaktu elektrolitu ze skórą dokładnie spłucz go wodą.
