Identyfikator artykułu : 00413019 / Ostatnia modyfikacja : 05.11.2026Drukowanie
    Brak dźwięku lub dźwięk jest słyszalny tylko w jednej słuchawce.(LinkBuds S)
    Aby rozwiązać problem, wykonaj następujące czynności:
    Zanim zaczniesz
    Zwiększ głośność podłączonego urządzenia.
    Rozwiązanie
    1. Wybierz swój problem:
      Nie słyszę dźwięku podczas odtwarzania muzyki.
      Przejdź do kroku 2 .
      Nie słyszę głosu podczas rozmowy telefonicznej.
      Zobacz artykuł Podczas rozmowy telefonicznej nie słyszę głosu drugiej osoby lub ona nie słyszy mojego .
    2. Zatrzymaj muzykę, odczekaj około 10 sekund i odtwórz ją ponownie.
      Słyszę dźwięk w słuchawkach.
      Ten Bluetooth połączenie mogło być chwilowo niestabilne.
      Nie słyszę dźwięku w słuchawkach.
      Przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.
    3. Wyłączanie i włączanie słuchawek:
      Umieść słuchawki w etui ładującym, zamknij pokrywę, odczekaj kilka sekund, a następnie ponownie załóż słuchawki.
      Problem może być spowodowany tymczasową awarią słuchawek.
    4. Wybierz szczegóły swojego problemu:
      Słyszę dźwięk tylko z jednej strony słuchawek.
      Przejdź do kroku 5 .
      Nie słyszę dźwięku ani w słuchawkach, ani w żadnej z nich.
      Przejdź do kroku 7 .
    5. Sprawdź, czyGoogle Assistant LubAmazon Alexa jest ustawiony na słuchawki.
      Uwaga: Po włączeniu funkcji łącza serwisowego za pomocąSony | Headphones Connect aplikacji, można używać wyłącznie prawej strony.
      TenGoogle Assistant LubAmazon Alexa jest ustawiony na słuchawki.
      Przejdź do kroku 6 .
      Te funkcje nie są ustawione dla słuchawek, albo nie wiem, czy są ustawione.
    6. Sprawdź funkcję sterowania czujnikiem dotykowym lub funkcję asystenta głosowego w zależności od sposobu, w jaki używasz słuchawek:
      KiedyGoogle Assistant LubAmazon Alexa Jeśli jest ustawiony na słuchawki, można używać wyłącznie strony z funkcją sterowania czujnikiem dotykowym ustawionej na sterowanie odtwarzaniem .
      • Jeśli chcesz używać dowolnej strony słuchawek: Ustaw funkcję sterowania czujnikiem dotykowym po wybranej stronie na Sterowanie odtwarzaniem . Wykonaj poniższe kroki, aby ustawić funkcję sterowania czujnikiem dotykowym na Sterowanie odtwarzaniem :
        1. OtwórzSony | Headphones Connect aplikacja.
        2. Na karcie System wybierz ( Ustawienia) po prawej stronie menu Zmień funkcję czujnika dotykowego .
        3. Wybierz stronę, której chcesz używać osobno, L( Lewy) lub R( Prawidłowy) i ustaw Funkcję na Sterowanie odtwarzaniem .
        Uwaga: Jeśli przypiszesz kontrolę odtwarzania do obu stron, pełna funkcjonalność będzie dostępna tylko po prawej stronie.
      • Jeśli chcesz używać obu słuchawek osobno: Ustaw funkcję asystenta głosowego na funkcję asystenta głosowego urządzenia mobilnego . Dzięki temu ustawieniu obie słuchawki mogą być używane osobno.
        2. Wybierać ( strzałka w dół) po prawej stronie menu Asystenta głosowego .
        3. Wybierz funkcję pomocy głosowej urządzenia mobilnego .
      Po zmianie ustawień słyszę dźwięk w słuchawkach.
      Przyczyną problemu były ustawienia słuchawek.
    7. Wypróbuj poniższą procedurę i sprawdź, czy słyszysz dźwięk w słuchawkach:
      1. Naładuj słuchawki.
        Uwaga: Użyj USB Type-C Kabel dołączony do produktu. Ładowanie może nie być możliwe przy użyciu kabla dostępnego w sprzedaży.
      2. Nastawić( ponownie uruchomić) urządzenie odtwarzające.
        Ponieważ urządzenie odtwarzające może chwilowo działać nieprawidłowo, wyłącz je, a następnie włącz ponownie.
      3. Usuń Bluetooth informacje o urządzeniu odtwarzającym.
        Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usuwania Bluetooth informacje o urządzeniu, zapoznaj się z sekcją Jak usunąć Bluetooth informacje o urządzeniu, na którym odtwarzasz artykuł.
      4. Wykonaj parowanie ponownie.
        Zobacz odpowiedni artykuł:
      Wygląda na to, że wystąpił problem z połączeniem z urządzeniem odtwarzającym, takim jak Bluetooth parowanie zostaje rozłączone.
    8. Jeżeli podłączasz słuchawki do komputera, sprawdź ustawienia komputera:
      Dla Windows 11 :
      1. Otwórz menu Start i wybierz Ustawienia .
      2. Wybierz System .
      3. Wybierz Dźwięk .
      4. Przewiń w dół do menu Zaawansowane i wybierz Więcej ustawień dźwięku .
      5. Na karcie Odtwarzanie wybierz Słuchawki i kliknij Ustaw jako urządzenie domyślne .
      Dla Windows 10 :
      1. Po prawej stronie ekranu komputera kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika .
      2. Wybierz Otwórz ustawienia dźwięku , a następnie wybierz Sterowanie dźwiękiem Panel .
      3. Wybierz kartę Odtwarzanie , aby wyświetlić listę urządzeń.
      4. Wybierz zestaw słuchawkowy oznaczony etykietą Zestaw głośnomówiący i kliknij Ustaw jako urządzenie domyślne .
      5. Wybierz OK , aby zamknąć ekran ustawień.
      Problem rozwiązany
      Problem może być spowodowany ustawieniami komputera.
      Problem nie został rozwiązany
    9. Zresetuj słuchawki.
      Odnieś się do Przewodnik pomocy lub obejrzyj filmJak zresetować:
      Problem rozwiązany
      Problem mógł zostać spowodowany chwilową awarią słuchawek.
    10. Zainicjuj słuchawki.
      Uwaga: Inicjalizacja przywraca słuchawki do ustawień fabrycznych i wszystkich Bluetooth informacje o parowaniu zostaną usunięte.
      Odnieś się do Przewodnik pomocy lub obejrzyj film instruktażowy:
      Problem rozwiązany
      Słuchawki mogą działać nieprawidłowo i wymagać naprawy.
    Przejdź do przewodnika rozwiązywania problemów ze słuchawkami
    Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
