Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
Wybierz szczegóły swojego problemu:
Sprawdź następujące elementy na podłączonym urządzeniu:
- Upewnij się, że słuchawki są podłączone przez Bluetooth .
Uwaga: Jeśli Bluetooth jeśli połączenie nie zostało nawiązane, zapoznaj się z odpowiednim artykułem:- Dla Android : Parowanie i łączenie z Android smartfon
- Dla iPhones : Parowanie i łączenie z iPhone
- W przypadku innych urządzeń: Jak sparować Bluetooth słuchawki z Bluetooth urządzenie źródłowe
- Sprawdź ustawienia głośnika na podłączonym urządzeniu:
- Dla Android : Podczas mówienia dotknij głośnika lubBluetooth ikonę, a następnie wybierz WF-1000XM4 Bez użycia rąk .
- Dla iPhones : Podczas mówienia dotknij ikony Audio , a następnie wybierz WF-1000XM4 Bez użycia rąk .
- W przypadku komputerów: podczas rozmowy kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika po prawej stronie ekranu komputera, otwórz ustawienia dźwięku , a następnie wybierz opcję Zestaw słuchawkowy(WF-1000XM4 Bez użycia rąk) z listy rozwijanej ustawień Głośnik .
- Zwiększ głośność podłączonego urządzenia.
Uwaga: Sprawdź, czy głośnik podłączonego urządzenia nie jest wyciszony. - Uruchom ponownie podłączone urządzenie.
Uwaga: Jeśli podłączone urządzenie jest chwilowo niestabilne, ponowne uruchomienie może rozwiązać problem.
Jeśli podłączone urządzenie jest Android 10 lub nowszy, lub Windows komputer, sprawdź następujące ustawienia:
Dla Android 10 lub nowszy:- Otwórz menu Ustawienia na swoim smartfonie.
- Wybierz Podłączone urządzenia .
- Po prawej stronie nazwy modelu słuchawek naciśnij ikonę Ustawienia .
- Ustaw opcję Połączenia na WŁ .
- Po prawej stronie ekranu komputera kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika .
- Otwórz ustawienia dźwięku , a następnie wybierz opcję Sterowanie dźwiękiem Panel .
- Wybierz kartę Odtwarzanie , aby wyświetlić listę urządzeń.
- Wybierz podłączone słuchawki i kliknij Ustaw domyślne .
- Problem rozwiązany
- Problem może być spowodowany przez Bluetooth ustawienia urządzenia.
- Problem nie został rozwiązany
- Przejdź do kroku 6 .
Dokładnie dopasuj słuchawki do uszu.
Jeśli słuchawki nie pasują do uszu, funkcja redukcji hałasu może być znacząco ograniczona. Oto kilka ważnych czynników, które należy wziąć pod uwagę:- Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo założone
- Wybierz słuchawki douszne, które najlepiej pasują do Twoich uszu: zmierz szczelność końcówek słuchawek dousznych i znajdź optymalny rozmiar końcówek za pomocąSony | Headphones Connect aplikacja
- Problem może wynikać z rozmiaru lub dopasowania słuchawek.
- Przejdź do kroku 5 .
Sprawdź następujące elementy na słuchawkach lub podłączonym urządzeniu:
- Umieść słuchawki w etui ładującym, zamknij pokrywę, odczekaj kilka sekund, a następnie wyjmij słuchawki. Spowoduje to ponowne uruchomienie słuchawek.
Uwaga: Jeśli podłączone urządzenie jest chwilowo niestabilne, ponowne uruchomienie może rozwiązać problem. - Staraj się mówić głośniej, gdyż hałas otoczenia może utrudniać usłyszenie Twojego głosu.
- Problem mógł zostać spowodowany chwilową awarią słuchawek lub podłączonego urządzenia, bądź też dźwiękami otoczenia.
Aby zresetować słuchawki, zapoznaj się z artykułem Resetowanie słuchawek .
- Problem mógł zostać spowodowany chwilową awarią słuchawek.
- Przejdź do kroku 7 .
Zainicjuj słuchawki.
Uwaga: Po inicjalizacji słuchawki powrócą do ustawień fabrycznych i wszystkie Bluetooth Informacje o parowaniu zostaną usunięte.Aby zainicjować słuchawki, zapoznaj się z artykułem Inicjowanie słuchawek w celu przywrócenia ustawień fabrycznych .
- Przejdź do kroku 8 .
Jeśli masz inny smartfon, Walkman lub inne urządzenie, spróbuj wykonać Bluetooth sparowanie ze słuchawkami i jednym z tych innych urządzeń:
- Przyczyną może być podłączone urządzenie lub aplikacja. Użyj innego urządzenia lub aplikacji albo skonsultuj się z producentem urządzenia lub aplikacji.
- Wyłącz inne urządzenia bezprzewodowe lub odsuń się od nich, ponieważ zakłócenia sygnału bezprzewodowego mogą być przyczyną problemu. Jeśli problem nadal występuje, słuchawki mogą działać nieprawidłowo i wymagać naprawy.
Przejdź do przewodnika rozwiązywania problemów ze słuchawkami
Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
